福美来MPV音响升级(加装功放和高音头及四门喇叭改装)
1 16 发布于 2018-09-18 11:40:57 只看楼主 热门标准
原车喇叭使用了一段时间后,只要音量开大就感觉有破音,纠结了一段时间,果断换掉。
墨西哥波士顿1寸高音喇叭,音质好得很。
原车位安装,无需破孔。
据说是美国的燕飞利仕,6.5寸原车位安装。我把原来的喇叭塑料支架剪掉,利用原车的支架,然后把喇叭的两根线接在了原车的接头上。
这样子看上去是不是感觉和原厂一样。
后面也同样操作,后门这两个是喇叭也是某宝买的,天籁,音质也很好,其实这四个喇叭是从我上一部雪铁龙C2上面拆下来的改装件。
也是套用原车的模具,接上原车的接头。
这个看上去效果是不是也像原车的。
因为搞这个的时候没有用电烙铁,用蛇胶先密封一下。
接头处用热缩套管固定好。
四边之前用这个双面胶粘了一下,后面换了止震垫了。
功放是网购的魅颂X3,不需要破线,通过转接线直接接原车CD机接口。
这个还可以调节高低音增益,根据喜欢的音乐类型来调整。我是遵循一个原则,在自己的位置听不到其它三个喇叭的声音,只能听到自己位置的喇叭声音。比如我做主驾,只能听到主驾的喇叭声音,副驾和后排的听不到。
放在副驾驶位置下面刚刚好。这个功放是4*60W的,因为后背厢空间问题,舍弃了上一部车上的接电瓶线的大功放,这个只要不加低音炮,也够用了。
