跑了14000多公里,
最近车子觉得有些问题了
也不知道是不是问题
请教楼主了:
1 方向盘转动的时候 吱吱叽叽的响动
2 离合器快速放抬起来的时候,听到发动机舱传来“踏”的一声
3 在60码速度左右行驶的时候,一加油就听到发动机舱传来隐约的“咔咔”的声音,一放掉油门,抬起来该声音就消失了
4 冷车时候发动,听到发动机传来隐约的皮带“叽叽”的声音
05兄您好!我的车快要首保了,本来应该是免费的,但是看别人的帖子说厂家的机油不好,很是担心,自己又不懂,想请老兄给拿个注意,是用原厂机油还是自己再买,买什么型号的?谢谢!!!
原帖由 09新索兰托R 于 2010-05-23 12:45 发表在 2517 楼
我的车是GLS的,在冬天的时候打火时间长点,启动后在打就正常了,天暖和了这样的情况就没有了。还有我一直用的是灰壳VX5W-30的机油,这个油适合锐欧车不?还有我在高速常开到时速170,这么个速度对于变速箱有影响没?用不用把变速箱油换成好一点的红线变速箱油?请师傅指教!
冬天 打火时间长一些事正常的 因为天气的原因,供电、机油以及积碳这些 都会有变化!
5W-30可以使用RIO 但是个人感觉还是略稀的 可能不太利于高转速行车! 车速170的时候转速可能在4500左右,对变速箱来说是有一定负担的,会承受比较大的压力,好的变速箱油可以缓解一些!降低变速箱的噪音,为齿轮提供更好的保护!不过不建议你这么高速的行车!注意安全!
原帖由 lance_yue 于 2010-05-24 12:52 发表在 2523 楼
跑了14000多公里,最近车子觉得有些问题了也不知道是不是问题请教楼主了:1 方向盘转动的时候 吱吱叽叽的响动2 离合器快速放抬起来的时候,听到发动机舱传来“踏”的一声3 在60码速度左右行驶的时候,一加油就听到发动机舱传来隐约的“咔咔”的声音,一放掉油门,抬起来该声音…
1/检查方向盘的转向轴或者润滑,以前有车主发现类似情况 是里面的一个小部件的问题,更换旧解决了,你可以下次保养的时候让工人看看!
2、算是正常的,当你离合器抬起的时候,通俗说就是发动机转速和变速箱转速结合了 这个时候因为两者的转速差多少会造成一些冲击,正常的
3、这个一下子说不上来了 ,不知道具体的声音是怎么个状况,建议去4S试试车吧
4、橡胶硬 或者松紧不合适 有点打滑,不是什么大问题,在意的话去4S调调 不在意的话就当没听见 反正也就冷车响响
原帖由 syc2005 于 2010-05-24 21:25 发表在 2527 楼
冬天 打火时间长一些事正常的 因为天气的原因,供电、机油以及积碳这些 都会有变化!5W-30可以使用RIO 但是个人感觉还是略稀的 可能不太利于高转速行车! 车速170的时候转速可能在4500左右,对变速箱来说是有一定负担的,会承受比较大的压力,好的变速箱油可以缓解一些!降低变…
原帖由 09新索兰托R 于 2010-05-24 22:19 发表在 2533 楼
谢谢师傅的指教,但我还有几个问题,冬天车打火的时间长,要是一直打3秒钟左右发动机启动的时候好像有打齿(就是那种嘎吱的声音)这是什么声音呢?还有,我们这个小城市没有起亚4S店,只有二级店,我保养的时候就是给我换机油和机滤,3保换的空滤,其他的什么都不检查了,我家…
打3妙才能打着是不正常的,你听到的打齿的声音是启动机的声音,而能打着么就说明电瓶也应该问题不大的 !那么就可能再进气和供油上有点问题,你试着点火的时候把油门踩下一下,增加供气量 看看是否可行 如果可以了 那没去清晰一下你的节气门和怠速,如果还是不行 那么去查查你的供油情况了!
正规的4S店 都会全套检查的 比如你的轮胎气压 灯光 空调等设备 ,都会检查到的 这个和品牌没有关系的!
