第一个情况会发出吱吱的声音的 但是不会只在小坑的时候出现!这个情况是刹车后 一般就会有 ,主要是刹车分泵存在问题,造成刹车片不能及时回味!
轴承到时有可能的,也就是整个悬挂体系了!这个你可以去检查一下的!
比较清脆的哒哒哒是喷油嘴的 比较混一点的 是发动机曲轴的 正常!
你是找不到 没这样响声的车的
去试过了,他们也能感觉到,也检查过了,但是没人知道是什么原因
另外问下,加装前轮的减震胶估计会不会有作用?
不太清楚 可能是排放的不同 或者 自动手动的区别 或者是发动机生产基地的不同
具体你问一下厂家的客服吧
加这个会让弹簧变硬,如果你的问题确实是避震软造成的 那是有效果的!
但是现在你的情况只在那个车速才有 所以很难说就是避震的问题,如果避震的话 不太会只在那个速度出现的!
还是建议再观察了 找到问题点 再对症下药!
原帖由 lujingrio 于 2010-06-10 11:42 发表在 2609 楼
我新买的00,没按空调AC键(没开空调),只开3档吹风,刚打火时是冷车,吹出来的是冷风,过一会热车了,吹出来的全是热风,比外面的风热很多很多,热车后无论内循环和外循环,都是热风。但按了空调AC键(开了空调),就有冷风。但我开过其它几个车,外循环时不开空调,只开3档…
确认几个问题,第一个 你的冷热旋钮是不是到最冷了 第二个 你的水箱的防冻液 液面是否在合理范围内
如果不是最冷 在你不开AC的时候 发动机的热量是会进来的 开着吹风 也能感觉到的
防冻液越少 也可能会造成这样的情况
还有一个就是正常情况下 特别是天热的时候 就算在最冷的位置 通风的话 也会感觉比外面的温度高一点 确切的说是闷一点的
以上几点 你自己再去判断一下吧 如果有问题 可以去4S检查一下
