广告
在小陆RIO兄弟的帮助下成功安装K4CD,更新添加K4原车面框效果图
1.2万 88 发布于 2015-05-20 21:35:40 只看楼主 热门标准
前几天在论坛看见了“小陆RIO”的更换K4 CD的帖子,就按耐不住啦。因为10年入手乞丐版小欧就一直想改一下CD,只能听广播和CD,不想再车上放那么多的CD,只听过两盘就完全抛弃了。半年左右看见了“断剑”兄的帖子并和“Q2011”兄弟交流进行了MP3解码板的改装,详见我的帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-454-10553205-1.html
都是一个人在搞,所以当时的照片也不是很多,着急赶快做下一步。
今天我就尽量完整一些叙述一下我这次K4CD的改装过程。
首先在TAOBAO买的主机和无损线加运费共90大元(图一),大众麦克风加运费14大元(图二)。
开始动手拆机,请看图三,面板两侧各有一颗固定螺丝,请放心拆除。然后面板的上端有三个卡扣、另外三边各有两个卡扣,用一字螺丝刀轻轻撬开,注意脱开时拿稳了,面板和主板有一个10cm左右的排线连接不要损坏了,看图四(光驱已经拆除),排线在面板那端的插排是扣住的哦,不要硬扯下来。
拆开之后和图五这个样子差不多,只是这张是我修改过的,不好意思原版没照。
拆开顶板,只有四颗螺钉(如图六四个箭头指示),很方便拆开,拆开后就是我标注排线的那张图。
首先要修改的就是面板背后的金属板,因为请注意下面的图七红框内是多出来的需要修正的,我反正是这样处理的,不知小陆RIO兄弟是怎么处理的。
把面板上端削掉18.5mm,相应的螺丝孔、定位孔都要向下18.5mm重新打孔。如图八
a、b是元定位孔定位孔,a1b1是新打对应定位孔,c是原右下角螺丝孔,c1是新打螺丝孔,右上角的原螺丝孔已被修掉,左边同样对应的。这样就相当于这个面板向上移动18.5mm,主机壳底部就和面板底部平齐了,大家也可以自己测量一下,反正测量的是18.5mm。金属板上端同样切掉18.5mm,装回去就是图五的样子。
然后就是修改面板,如图九切掉红线以上的部位。
当然是要先拆除电路板了,如图十所示(当然这也是我切过的),先拆除显示屏的固定螺丝,然后再拆电路板的就可以面板整个脱离了。面板我是用的角磨机切的,比较快也很整齐,但是要切12cm就要停一下,会发热融化塑料的。电路板突出来的CD按键部分(如图十一红线以上)就不能用角磨机了,还是因为发热大的原因,容易损坏线板,放心切!切除的部分是CD按键和背光灯还有读盘指示灯,不影响的。我用的是手锯,手拿住了不要折断了(当然也不容易折断,线板很硬的),装回去就是图十的样子
图十的面板就等待和图五的主机壳连接了,下一步我们来添加麦克风线,因为我拍的时候没注意插头B上的吧B10B22没有母插,所以只能从主板上直接引线了。小陆RIO兄弟就是让店家添加好的。如图十二所示我在主板背面直接焊在针脚上比较安全的,我用的是如图十三绿色箭头所指的音频接头,背板处引出(这样是先穿线再焊接的)
大家如果需要焊接的话,请注意红色箭头所指的集成块,它是用导热硅脂贴在背板上的,如果手头上没有导热硅脂可以拆
BC面和底面,这三面是连载一起的,需要拆除的是背板上的四颗螺钉和底板上的几颗我忘记了。这样的话主板就和背板不分离了。
焊好后装回图五的样子就可以把图十卡回去了,但是先把排线稳稳卡进插排哦。然后就成了图十五的样子了(居然没有拍装好顶盖的图片)
下面就可以装回车上了。
对啦,麦克风就是在那里,用两毫米的钻头钻了九个孔,安装麦克风的图片也是忘记拍了,很简单,那个位置空间大,本来就一个框,我严重怀疑就是起亚原装麦克风的位置,只是对于我买的大众麦克风小了点,需要修整一下,大家各发奇想整治吧。
使用很方便,两次和LD蓝牙通话都被称赞很清晰,就是补充一点感觉说话比较远,应该就是我安装位置远的原因,好像大众都是在顶棚灯那里,有的在A柱那里,离得近应该会更好;蓝牙音乐、USB音乐、广播一切正常,AUX因为手机没3.5mm插孔没试。
一个不足的地方就是装面板的时候下边框比较紧,我是用卡片塞着用力卡进去的,应该是我支架重新打孔有偏差的原因。
补充一下:支架要重新打孔的,四个,也可以用三个。我测量两侧固定板到面板外部距离45mm,顶部固定板到面板外部距离是85mm,我就是把支架卡在上边按照这两个尺寸定的新孔,也完全紧密配合还要打磨几个定位用的凸点!!
今天终于抽点空把面板修整好,装上去了!效果如下图所示
可以说是严丝合缝,只是CD面板和小欧的外框两个侧边不是一个平面所以在中部会有一点突出
最后编辑于2015-05-30 19:46:29
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/5页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
