yqhxd400 2016/07/05 14:02:46 发表在 主楼
去年就改了 因为种种原因未能及时发布 现补上 纯属个人折腾不喜勿喷!网购的贴片仪表盘灯焊灯神器原来的灯是不是有点单调拆下来 按画红圈的卡口撬开 后面还有几个卡扣卸下六个螺丝正面图背面图 红圈的扣是与前面分开的画红圈的灯就是需要替换的1绿2冰蓝3蓝4黄5粉紫6红7红8蓝9黄10粉紫11冰蓝焊的时候要有一定的焊接技术 注意灯有正负极 上面有一缺口与原来的灯一一对应替换好上车试灯 一次焊接成功 全亮OK!冰蓝的背景灯 非常上档次白天...
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
楼主,你好!我也换好灯了,但是公里数的你标号“11号”那3个灯只亮中间那一个,是不是有问题啊?这三个灯拆的时候没看方向,刚开始负极都朝下安装的,一个都没亮,后来全朝上安装的,只有中间的那个亮了,我看你的这三个全都亮了,有点纳闷啊?焊好以后用万用表测试了,都能亮,只是装上就只有中间的亮。。。。。
[本回复最后由 田亮24 于2017-05-21 15:36:54 编辑]
