Ei5-预约充电问题分享
1 45 发布于 2019-10-06 16:11:23 只看楼主 热门标准
6月底提车,已经3个月多了,每天上下班120+Km的里程。Ei5,虽然有420Km的里程,自然不必每天充电🔋,大可2-3天一充。不过如果家里有条件,而且有强迫症的话,大可每天冲充电。因为国家电网规定,每晚10点以后到早晨6点,电费实行半价。而且不知道你们知不知道,当初安装充电桩申请的电表,有个特殊优惠政策,就是只有第一阶梯电费表,没有第二,第三的阶梯价格。国家优惠政策很明显。
晒下近2月我的充电桩电费
9月电费
10月电费
上周拍的行驶里程
粗略简单算下,16000/3=5333里程/每月,260/5333=0.048元/公里,这个钱是实打实付的。所以,既然要充电,预约充电很必不可少的。
上门来安装,送的只有30米电线和充电桩机器,一个空开。30电线指的是从电表出来到充电桩安装位置的距离,而且充电桩安装位置要求在屋外,能拍得出停车位,就是安装好后,车子充电,能一张照片同时拍到充电桩和车子,才可以,不然就要换个安装位置,这个是上门时候安装师傅跟我说的。充电桩机器,里面就是一个机器和一张卡,用来授权得。
充电线有10米长左右。
其他的比如防水箱,都是要额外付费的,费用还不低。我的安装位置在一楼所以,也不需要登高费和额外的电线费材料等等,真的省了很多。
这个就是户外防水箱,我家里的一位,他家6楼,充电桩就装一楼门口位置,七七八八最后花了1800+RMB
充电枪插入后,选择充电方式有3种:
1 充电枪连接,然后安装提前用卡刷
刷卡区域。这个办法比较简单,不需要额外其他连接,用这种办法也可以给其他车子充电。但是这个不支持预约充电。
打开蓝牙,连接手机APP(斑马智行)充电
需要先在APP在添加充电桩,
第一步,打开手机蓝牙,安卓手机要点选可被发现
第二步,打开App
点用户,有个人头的,然后点击车辆偏好设置
点击
如果此时,显示未开启蓝牙
重新上下电充电桩和手机蓝牙
成功后
可以手动输入,也可以二维码扫描,充电桩编号,我是手动输入的,二维码一直扫不出来。充电桩编号信息,在卡上,说明书上,充电枪上都有的。
添加成功,就可以点击预约,进行设置。
第一次,添加充电桩成功后,插上充电枪通电,手机打开蓝牙,打开APP,点击充电或者设置预约充电
但是这种办法,有个莫名bug,设置预约充电,偶尔会没有执行,或者只充电了一会就断开,不得不每晚睡前打开APP,看下,有没有在充电,这个问题产生得原因,我到现在也没搞明白,也尝试各种办法不行,不定时出现。
这种办法,也看不到,充电桩的累积充电信息。
3 第三种办法,就是我现在一直在用的,不愿手机,只在车机大屏上操作,3个多星期了,没出现问题。
第一步
点击车机大屏下面车辆按钮,
第二步
点击,能量,在点充电桩
右滑,可以看到,绑定充电桩。我的已经绑定了,所以只显示解绑充电桩。这里只能手动输入充电桩编号,在操作过程中,充电桩要保持通电状态。
后面就可以点击,预约充电,不需要再进行,手机操作。不过也有小遗憾,上面关于充电桩的信息,一直都没有显示,希望有高人指点。
需要注意的是,以上三种方法,第二种和第三种,都需要先在手机和车机上添加充电桩,才能使用。区别在于,后续充电,可以在车机和手机上的分别操作而已。
附几张,上次在海昌里面拍的照片
当然少不了几张爱车照片,
共3页
1 2 3
