通常只有压缩比大于12:1的发动机才一定要97#汽油。普拉多3.5L V6 11.8:1的压缩比是接近93#和97#的使用临界点的,用两种油都无所谓,尽管放心大胆的用93#好了,老有大虾忽悠什么97#更清洁,实际中国的93#和97#汽油都是在90#汽油中添加异辛烷和异丙烷,烷基苯,以及MTB抗爆剂而来的。90 93 97号对应的是其中所含的抗爆剂的百分比。分别是指,燃油中含有90%93%97%的抗爆能力强的异辛烷。同时含有10%7%3%的抗爆能力弱的异丙烷。要说最纯的汽油应该是90#,有人说很多90#汽油不干净或者没力,是因为部份城市使用的90# 汽油是乙醇汽油,里面超量添加了酒精所致,存放时间再一长,酒精挥发,使水的百分比含量超标,使发动机工作不正常。
