天冷时候打火,会有汽油和刺鼻味道。
汽油味道,是因为刚点火,发动内温度没达到正常工作温度,汽油燃烧不充分导致。
刺鼻气味则是因为三元催化转化有毒气体需要在一定温度下,刚启动三元温度较低,所以不会把排除的有害气体转化,直接从排气管排出。
等热车一会儿肯定就好转了。不信你开一会儿后停车再闻这个气味。
估计你以前没有留意这个。
如果热车后还是如此,那么可能你的车的三元催化中毒了,需要清洗或更换。
刺鼻的味道是因为刚点火,发动内温度没达到正常工作温度,汽油燃烧不充分导致。
备注:正确的热车方法,应该是在发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。否则逞一时之快,引擎及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待引擎温度上升至正常工作温度后,再恢复"个人习惯"之开车方法即可。
