Ymy_dirtyG 2018/07/17 15:02:21 发表在 37楼
我打个比方弹簧在完全未受任何承重时的长度是10厘米,也就是说弹簧释放压缩最大行程就是10厘米了。那里面的减震筒芯是不是应该在极限拉伸时要比弹簧的拉伸距离多几厘米才行,不然再过一个凹陷大于10里面的坑洞,减震筒芯会因为弹簧的释放力而被顶到头,给损坏? 上面我说的这段可能只算把后面的原理解释给先铺垫下。现在说下 减震筒芯在下压和拉伸时都有个缓冲反作用力对不?通俗点就是你去往上扯减震筒芯和往下压减震筒芯都会觉得有个反作用力在与你作对,这个反作用力不是恒定不变的,(压缩或拉伸的越厉害,反作用力越大)学名上说就是双向油压吧?现在重点就是减震筒芯和弹簧在车辆静止状态下,并承受车体重量的作用下他们会统一压...
Ymy_dirtyG 2018/07/11 22:24:33 发表在 33楼
其实在减震器上加垫块升高一般就俩种模式, 一种是楼主这种把垫块加在塔顶于弹簧之间, 还有一种是加在塔顶上面那根链接车体的轴上,我先说下俩种方法的优缺点,第一种的优点是比第二种升高更加稳定,不会出现把减震器(中间轴)撑杆颠歪,缺点是会占用弹簧的压缩行程。说白了就是变硬,但有些人会想既然占用了弹簧的压缩行程,那被占用的行程自然就应该会把车体上抬嘛, 没错是会上抬车体,不然就不叫升高了。 但要知道这个上抬的原理是把减震筒芯预留的行程给撑出来的(所有减震筒芯都会预留一段行程在减震筒里面,因为在弹簧释放压缩行程时不能一下就把减震筒芯的行程撑到头,那样就容易把减震器弄坏,打个比方平常我们说过一个大坑容易让...
