原厂控系列 关于空气弹簧的一些故障分享
1 38 发布于 2020-04-08 14:37:14 只看楼主 热门标准
普拉多的顶配车款带有车身高度调节,最早出现在03年的LC120上面,此设计一直延用至今。
其调节高度的原理就是靠位于后桥上的两个空气弹簧来实现的,意味着其实只有车辆的后半部分有变化,车辆前半部分的高度是不可调的。这个装置是为了使车辆可在不同载重的情况下保持一个稳定的车辆姿态,对于提高通过性也有一些帮助。
本文旨在分享 关于这两个气动弹簧可能出现的故障情况,只针对于搭载该装置的车款。
气动弹簧本体主要由上下底座,中间气囊及保护罩组成,中间气囊在保护罩里面,为橡胶制品,就和气球差不多的意思,只不过要坚韧得多,能承载并举升车辆。
通过车上的一套气泵装置给它充气或者放气来实现车辆高度的控制。
出问题的往往就是这个中间的气囊,汽车上的橡胶件没有经久不衰的。
最普遍的情况就是气囊上出现了像这样的裂缝,漏气了!
这两个空气弹簧直接决定了车辆后半部分的姿态。普拉多尤其是带高度调节的车款,大部分车主反映车辆左边要比右边低一些,车子从后面看就是往左斜的,但不严重。这里普遍有两种说法,1因为油箱在左边,2因为中国大部分道路为了排水而设计成略微往右斜,而高底盘的车如此设计有利于车辆不跑偏提高稳定性,后者更有说服力,此现象在LC120上尤为明显。我们认为左边比右边低1到2.5公分是正常范围。
当空气弹簧的气囊出现漏气后,有以下情况可能会出现:
车辆运转时姿态正常,熄火停车后一段时间车屁股有明显下降,或者是整个车身歪了,这个很好理解,哪边漏了哪边就塌下去,两个都漏就整体下沉。但车辆再次运行,它又会自行打气恢复姿态,行驶正常。这种漏气有轻微的(停放很长时间才塌下去),也有严重的(停放几个小时就塌下去了),自己判断。
还有我们实际遇到过的一个案例,比较特别,车主描述说:感觉车开着比以前要颠簸许多,十分难受,车辆熄火后会有明显的漏气声,但只是一小会就没有了。车身姿态变化不大。来到我们这里检查的时候,我们升起来看气动弹簧,一开始没有看到明显的裂缝和漏气的情况,我们试着调节车身高度,观察气动弹簧的情况,最终发现了原因。
此时这个车身高度调在了高(HI)的位置上,气囊拉伸到最大,注意气囊上并没有明显的裂缝,车身高度正常。
但是当车身高度调在中间(N)的时候,气囊坐了一部分到底座上,边缘处弯曲,就出现了这样的裂缝,并开始漏气。漏了一会气之后,裂缝处被包进底座中,漏气停止。而在高(HI)的情况下,气囊拉伸,裂缝处被挤压,所以看不到明显裂缝,也不会漏气。
这也就是为什么车主说有听到漏气声但一下就没有了的原因。而车子开得颠簸,这个和气动弹簧也是有关系的。普拉多上的这套车身高度控制系统,在速度超过60公里每小时后,如果车子本来在高位(HI)会自动调节到中间高度(N)但在中间高度这个气囊就会漏气,实际上车辆是处于接近低位的且气不足。这时候大梁上的缓冲块就可能会碰到跳动的车桥,缓冲块很硬,没有什么减震效果,如此就会使车里的人觉得车辆颠簸,难开,很硬。解决的办法唯有更换气动弹簧。
缓冲块的设计是在极端情况下保护悬挂系统及车身的
缓冲块正常情况下应始终不会碰到或过于接近车桥,即使车身高度调在最低的时候离车桥也至少有2 到3公分的距离。所以当车辆后部变得十分颠簸,觉得没有减震的情况出现时,也应检查气动弹簧的状况。
丰田原厂全新气动弹簧,相比起其他车系类似的系统来说,丰田的这个配件价格并不贵,且因为结构原理简单,其实还算是比较耐用的。基本在15万公里之前很少有遇到出问题的,这是实话,当然时间长的不算。
再分享几种在空气弹簧无漏气的情况下,车身高度异常(且往往车身高度功能出现问题的时候,常有车辆颠簸,难开的现象伴随出现,该问题在上面有解释。)的现象及原因:
1车屁股歪偏严重,一般该车辆会有左低右高的现象出现,但过于严重甚至还有左高右低的情况出现时,则可能是空气弹簧的气囊橡胶疲劳,弹性衰弱,这种情况大多出现在年份较长的车型上,空气弹簧虽然不漏气,但已无法正常支撑起车辆,解决办法也只有更换空气弹簧。
2空气弹簧无损坏,车身高度异常,则考虑气泵,车身高度传感器及避震器的故障。
气泵老化无力也会导致车身高度过低,气打不进去,车身高度就起不来,缓冲块就可能碰到车桥,又导致车辆颠簸。
车身高度传感器是车辆用来反馈给电脑当前车身高度信息的装置,该装置连接车身和一根与车桥相连的拉杆,左右两边各有一个,以此检测车辆高度,它使气泵打气或者放气来调节高度。当车身高度传感器损坏时,车身高度调节功能也会失常。它连接在拉杆上的位置是有一定范围可调的,当此位置被人为的改变时,就会使它给了异常的信号,导致车身高度异常。
3减震器损坏,支撑力不足,使空气弹簧承受了太大的压力,加速其老化。
4在维修该系统故障的时候更换了不达标的副厂零件,这是容易被忽视的一点,很多人去维修了,东西也换了,但依旧没有解决问题,往往忽略了更换零件本身的质量,使用原厂或者得到官方认可的配件是你能否修好车的关键因素!
以上就是我们结合实际情况,总结出来的关于普拉多车身高度系统常见可能出现的故障的分享,如果车友们有独特的经历,或是见解,问题,欢迎在评论区分享出来,我们一起讨论。
感谢观看!
