长期潜水学习,不大好意思,今天就发一点自己改音响机头的一些内容,作为礼物送给喜欢自己动手改音响的车友。这些改装均利用原车机头,且都加装在机头内部。效果随个人喜好,本人认为非常好且超值。喜欢的自己试会有惊喜的,不喜欢的就不用看了。不欢迎不懂装懂或人言亦言的评论,因为没试过自然就无根据评论,见谅!
1.加装双响超低音功放:
下面的草图,是本人自己设计的,前级使用了两片双运放(推荐用4458,效果足够了。)组成的带通频率均衡电路。第一个运放组成有源高通滤波,用于滤掉22Hz以下的低音信号及二次,三次谐波等,同时提升22Hz处的增益以补偿扬声器低频端效率过低的问题。后面加二级无源低通滤波,截止频率约为90Hz。这样低音炮的频响为22Hz---90Hz,因为一般车门都会加6寸左右的扬声器,所以低通上限不必超过100Hz,否则效果反不好。第二个运放做射随器,后面接TDA7375A组成的BTL功放推两只长行程6。5寸低音扬声器。
说明:双响是指低音炮也是双声道的,一般因低频指向性不强采用单声道就可以。但因在这里受功放芯片功率的限制,做双响效果要明显的好。
低音扬声器选用6.5-8寸长行程的喇叭,不要超过8寸,否则功放芯片得换。一定要用长行程大磁钢的单元,本人使用一款美国产的6.5寸低音炮专用喇叭,实际使用效果极好。
运放使用单电源供电,所以图中的两个12K电阻要求值一定相同。滤波用的阻容元件的值也尽量精确。
如使用两只扬声器,不建议并连使用,那样很影响效果,本人是用后排坐椅当低音炮,效果非常好。
注:以上适用于密闭式低音炮,如果是倒相式的则应适当加大39K电阻以提高Q值。TDA7375A做BTL输入的功率为2X37W/4欧,与6.5寸重低音用扬声器相匹配,实际效果相当好。
此部分的费用约为15元,如果增加后门功放,费用需要增加10元。
由于电路简单,使用万能板完全可以制作,只是要注意运放用的三处12V最好不要直接取,具体可见下列图:
制作板及安装:
运放用电源按下图取:
下面的图说明L/R线路输入的接法:
下面的图说明功放芯片ST-BY的接法,这个很重要:
本人的机头里已经有三片功放芯片,分别用于前门、后门及低音炮单元,所以散热是一定要改的。
散热片费用10元:
2.加装SD/USB MP3解码功能:
利用原机头留给磁带的空位及线路接口,可以很方便的加装MP3解码功能,下面简单给一些图示,有动手能力的一看便知:
最后华普的音响机头就成这样了,
此部分的费用约在30-100元,视采用的解码板不同而定。本人是买了个MP3机头拆掉使用,用了90元:
MP3播放中的图片:
本人的后排坐椅低音炮:
