8832824 2019/03/21 13:27:46 发表在 12楼
前面说的是原因,现在来说过程,电池还剩百分几的电,可以通过电压来反应,但是,这只是估算,大概,差不多,,电池成组使用,关键技术就是要保证每节电池参数一致,当然也包括剩余电量,虽然电池容量可以通过充电时的电池均衡功能来实现,但是,如果这功能正常,那哪来的压差??所以我质疑没有相应的检查就贸然换电池,电池出厂需要厂家专业设备配对,不说不同批次,就是同一批次都有区别,所以需要专业设备进行配对,,而这个换电池过程,人工大概一下,电压差不多了就往上装,,这可不是奇瑞这么做,连奇瑞的上游厂商,派出的专业技术员做出这种没有常识的行为,,看的我的心都拔凉拔凉的,,因为不要多久,我的车也要换电池了,哎,,,,,...
leilei0829 2019/03/21 16:41:12 发表在 20楼
楼上几个拼命带节奏啊,人家厂家人员是专业的,LZ不要被误导。
