改善后窗视野,C-HR流媒体后视镜安装作业 更新夜拍
1 52 发布于 2019-07-02 17:03:01 只看楼主 热门标准
第四台车,赶上国5下市,搞了一台酷越豪华天窗,中年油腻男,啥提车作业啊,大红花啊,各种拍照啥的,都没有拍照记录的冲动了,踏踏实实把车提回去就好了,配置啥的基本满意,豪华版很多配置都够了,唯独后视镜视野,实在太差,汇车和变道的时候很没有安全感,吉姆尼流媒体重度使用了快2年,很多小瑕疵和使用中的不便有很深的体会,于是就开始了新流媒体的选购之路
新老合影,没错,第四台车,又买了个小车
传说中的铁窗泪,反而是我最喜欢的地方,狗头窗,安全!不怕狗子把玻璃升降器压坏,也不怕窗太大,狗会掉出去
原车后视镜视野,稍微装点东西,基本就是啥也看不到
最后选择了papago,功能简单,只有记录仪和流媒体这一个半功能,但是lvds同轴电缆传输,可以让后镜头的数据带宽非常充足,帧率,延迟方面,绝对不是其他mini usb接口可以媲美的
开拆,全是卡扣固定,可以无痕迹复位
A柱走线,用绒布胶带包好,并且要绕开气囊爆开的方向
搭铁选择了画面中间这颗螺丝,套筒施工方便,拆下出风口装饰版之后可以直接伸入
顶棚走线,摆在支撑架下面,这好可以辅助固定一下,当然也需要包绒布胶带,拍照的时候还没包
过B柱,后门也是一样
拆尾门胶条,丰田原厂加了密封胶,好评
大半夜干活,凉快
先上一个完工图,后镜头我选择了安装在尾翼下面,可以挡风遮雨,这么高的安装点也可以有效降低车尾带起的灰尘污染
接下来是最麻烦的地方,拆尾门装饰版,拆尾翼,过线,固定镜头,拆下这个装饰版以后大部分尾翼固定螺丝都已经可以看到了,剩下还有两个螺丝在左右两边的塑料胶套下面
穿线完成
穿线,原车有预留出线孔
胶套不用全部拆下,有双面胶辅助固定,只需要打开图中的圆形扣子就可以看到螺丝了
侧面两个是卡扣,用工具打开,徒手很难
取尾翼之前需要先分离高位刹车灯接头
拆尾翼,螺丝拧下来之后,左右两边,垂直向上用力擦出卡扣
拆开尾翼装饰版,螺丝加卡扣
沿着高位刹车灯线路走线
最后稍微加工一下装饰版,磨出一个小豁口出线
施工过程中唯一一处不完美,高位刹车灯查询固定的地方,胶套和线是一体的,不响破坏原车防水密封,只能把线从下面硬挤出来
摄像头固定在高位刹车灯正中间下方,雨刮,喷水都不耽误,3M胶暂时固定,装车使用验证之后考虑螺丝钉死
后镜头安装完成
进入收尾期,开始固定多余的线缆,后视镜的倒车影像功能没有安装,原车自带了,自己偷个懒
取电,acc用点烟器,15a,常电10a
装完,天也亮了
出门试车,现在的后视镜视野
白天拍的,会有反光,需要调整后视镜的角度
包在原车后视镜上,后面打算搞一个九头蛇支架
完工
更新下夜间效果
这是手机直接对后面拍照,几乎全黑
车侧后视镜可以通过刹车灯勉强看到点轮廓
关闭流媒体屏幕,纯镜面观察,除了手机的反光被拍到,其他几乎一片漆黑
这是流媒体后视镜里面看到的,明显会好非常多,在这种几乎全黑的环境中,借助车尾灯的光亮,完全可以完成后视镜的本职工作,虽然噪点有点多
凌晨马路上的效果
后车近光灯,几乎对画面没有任何影响
后车近光灯
遇到一个远光狗,这时两侧后视镜已经有强光照到眼睛里了,但是流媒体后视镜非常好的压制了高光,不刺眼,而且还可以看到其他路面情况
这种情况下,传统后视镜几乎除了一片白之外啥也看不到了,流媒体就没有问题,比自动防眩目还好用
  • 装饰改装
最后编辑于2019-07-03 05:17:45
/3页
