ar3xfc85pas 2019/11/24 18:43:57 发表在 105楼
你说出了真相,还是老实用carplay导航吧,说白了还是手机导航做的更好,更新。
四千转高六去买菜 2019/11/21 23:22:16 发表在 主楼
编辑了一下,写在最前,其实目前还有疑问:究竟只是把手机导航上的目的地信息推送给了车载导航,还是车载导航直接调用了手机上的高德导航,这个还没时间研究清楚,打算试试拿不拿手机来做个实验,或者有懂行的请科普一下,之所以有疑问第一是所有用到的目的地如果直接通过车载导航是搜索不到的(我猜大概因为刚提车互联驾驶还没开通好的原因),另外中间没按导航走的话系统会重新计算路线,还有一点是中控界面上的地图上方一直会显示“Apple Carplay 地图”,所以上述几点情况还不能让我完全确认这个导航的机制,但是至少目前用起来是很爽的!导航在使用过程中上方一直显示的是“Apple Car...
Micrapple 2019/11/22 23:02:18 发表在 82楼
我已经摸索清楚了。他这个机制是这样的。Apple CarPlay默认调用的就是iPhone自带的地图,而Apple的地图App在国内的服务商就是高德地图,BMW导航使用的也是高德的地图,可能因为这样决定了二者在一定程度上可以互相调用。但是由于HUD只能调用BMW导航的地图而不能直接调用Apple的地图。所以实际上你在CarPlay中的Apple地图选定了要去的地方之后,只是将该点的坐标映射给了BMW导航而非将路径一并映射过去了。而Apple地图导航确定的路线实际上也不能映射到在BMW导航上去。BMW导航根据坐标位置在自己的地图里规划路线。这就解释了:1.很多Apple地图上能够搜索到的目的地在...
