新款宝马X3日常用车问题汇总(持续更新)--北京一老郭
1 1105 发布于 2020-05-02 21:57:53 只看楼主 热门标准
目录
新款宝马X3上市一段时间了,一直以来在中高端SUV市场卖的非常火爆。老郭给大家总结了一下问题。
有的是车主不了解怎么使用操作,有的问题是个别现象,有的是普遍通病,但有问题就要解决,尤其是影响到行车及行驶安全的问题。车主们反映的问题,有很多车友相互之间研究解决的,有的找4S店解决的,虽然都是解决了,但是总归还是比较繁琐不够简单,因此想到了一个好的方法!
今天我们就写一篇这个日常用车问题汇总贴,后期也会不断持续更新,肯定有写的不周全的,各位车友多多包涵,刚好大家也可以大显神通,把自己日常用车发现的问题以及如何解决的方案,在帖子下方评论跟进,让更多的新老车友学习参考,后期不在为用车发愁,出现什么问题直接帖子里找解决方案即可,方便他人也方便自己!
问题一:关于腰部支撑是否有必要选装?
解决答案:
腰部支撑还是建议选装的比较好,挺实用的。如果不愿意选装后期也可以改的。
长途行驶中,可以缓解疲劳。
问题二:新款x3车载音乐支持无损格式吗?
解决答案
建议下载flac的无损音乐,是支持的。wav,flac,m4a,也是支持的。
问题三:新款x3360全景可以刷360行车记录吗?
解决答案:
原车360只是一个辅助功能环视车辆周圈信息。是无法实现记录仪功能的
问题四:碳黑车漆有很细微的小划痕,非常细微的那种,该怎么处理
解决答案
抛光处理细蜡、粗蜡。进行处理一下就可以。最简单的办法就是贴个车衣就可以避免这个情况了
问题五:新款x3的carplay功能是否免费试用?
解决答案:
19年的下半年开始,CarPlay已经改为永久免费的了,只要车子上有这个功能
问题六:宝马新款X3油箱盖怎么算拧紧?
解决答案
油箱盖拧紧后会发出像棘轮机构发出“咔嗒、咔嗒”声,就可以了
问题七:新款x3倒车后视镜如何下翻问题?
解决答案
调节后视镜的那个按钮调到最右就可以
图片作为参考
问题八:新款宝马x3Carpaly连接问题突然链接不上?
解决答案:
删除原来的手机蓝牙链接,熄火关机后再重新打开,再进入选择添加新设备,就会出现carplay选项,连接即可。
问题九:宝马新款X3首保公里数与时间?
解决答案:
1万公里或者一年时间。先到为准
问题十:新款X3百公里油耗在哪看?
解决答案:
边转向拨杆顶部的BC键按一下就能显示出来。
问题十一:2020款X3可以改欢迎语吗?
解决答案:
我的座驾,驾驶员配置,随便选一个驾驶员,设置,更改驾驶员配置名称
问题十二:20款X3carplay怎么调出来?
解决答案
在通信--管理移动设备--设置  里面把carplay这个选项加进去 就可以看到啦
问题十三:x3怎么关闭语音限速提醒?
解决答案
打开地图,把右边的语音提醒勾选去掉就可以了
问题十四:2020款X3用的地图版本?
解决答案:
LIVE版本地图
问题十五:怎么把导航信息显示在中控屏幕上?
解决答案
设置里面组合仪表
问题十六:轮毂被刮花了怎么办?
解决答案
1:无视,
2,找个修复轮毂的店做一下轮毂修复就可以
问题十七:新款X3的前挡被石子崩了如何解决?
解决答案:
1:裂纹小的情况下,做一下玻璃修复既可
2:裂纹大的时候建议直接走玻璃险,更换福耀生产的玻璃就可以
问题十八:车尾华晨宝马四个字怎么自己扣掉?
解决答案:
家里以前用的那种棉绳,用两只手绷紧,对着字标边缘拉锯似的磨就可以扣掉字标
问题十九:玻璃水显示不足怎么办?
解决答案:
玻璃水属于消耗品,时常添加,保证充足存量,避免用时没有
问题二十:新款X3的前挡玻璃是双夹层的吗?
解决答案:
二十多年前都是钢化玻璃,现在都是双夹层的了
问题二十一:新款X3的胎压数值多少合适?
解决答案:
调整为2.5的胎压数值
问题二十二:x3大灯停车熄火时只亮一侧大灯另一边不亮咋回事?
解决答案:
按了停车灯,在大灯开关那里
问题二十三:新X3仪表盘中间跳出一辆红色的车子?
解决答案:
碰撞警告,必要时(当条件满足)会刹车。
问题二十四:新款x3换那个牌子的缺气保养轮胎?
解决答案:
倍耐力,固特异,普利司通,米其林,一般米其林的静音效果好一些。
问题二十五:20款x3原车来就是全屏carplay了吗?
解决答案:
ID7原车就是全屏carplay
ID6需要破解
问题二十六:新款X3碳黑颜色是不是阳光下是蓝色?
解决答案:
是的炭黑阳光下偏蓝
问题二十七:新款X3哪款有感应后备箱?
解决答案
新款28i,30i都标配,25i可以选配舒适套装
问题二十八:新款X3哈曼卡顿音响功率是多少?
解决答案:
600W的功率
问题二十九:新款x3的obd接口在哪里?
解决答案:
在主驾驶的打开机盖的开关旁边
问题三十:新款X3冷车启动需要热车吗?
解决答案:
发动后30秒至3分钟后上路低车速行驶,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可
问题三十一:20款有自动落锁升窗,自动折叠后视镜吗?怎么设置
解决答案:
车机里面,车门门窗
问题三十二:2020款X3,就一个电源接口吗?
解决答案:
20款 全车12V电源只有1个在烟缸边上,其他5V电源共4个。
问题三十三:平时驾驶模式的选择?
建议选择标准模式就可以
问题三十四:X3欢迎界面,驾驶员的名字能不能改?
解决答案:
登陆宝马官网修改资料就行了
问题三十五:新款X3氛围灯断点如何解决?
解决答案:
质保期内走4S店售后更换新的氛围灯灯条就可以
问题三十六:id7carplay链接之后调节声音问题?
解决答案:
可以通过面板调节的
问题三十七:方向盘是否要加个缝线的皮套?
解决答案:
不建议风险方向盘套,原车真皮方向盘很舒服。
问题三十八:新车如何去除异味?
解决答案:
买点柚子,橘子,剥掉,剩皮。放车内,多通风暴晒
或者去专业美容店面做一下臭氧消毒
问题三十九:宝马新款X3是不是没有进气格栅?
解决答案:
是的,可以后期自己安装的。
问题四十:车身表面发现小凹痕如何处理?
解决答案:
没有漏底漆的情况下凹凸修复即可解决
问题四十一:宝马X3驾驶员档案添加不上?
解决答案:
有可能是信号问题导致,去网络好的地方就可以了。
问题四十二:新提宝马X3中间的导航界面怎么调出来?
解决答案:
我的车辆,设置,组合,地图模式
问题四十三:宝马新款X3有没有防碰撞预警系统?
解决答案:
有的,是根据摄像头和雷达判断的
问题四十四:请问新款X3全液晶仪表盘支持导航吗?
解决答案:
仪表支持导航,但是百度 高德手机地图属于第三方地图 有carplay可以在中控屏幕显示的
问题四十五:carlife怎么用是否只支持安卓手机?
解决答案:
carlife只支持安卓手机,在安卓手机上下载carlife,然后用数据线连接手机与车机,这样车机上就会显示出carlife的界面了。carlife可以听音乐,可以导航,有语音助手功能,可以打电话。
carlife可以减少开车时使用手机的频率,这样可以让驾驶员集中注意力驾驶车辆。carlife的中文名叫做手机映射,手机与车机连接之后,就可以将手机屏幕上的内容显示在车机的屏幕上。
同样,苹果也有这项功能,苹果的手机映射叫做carplay,这个功能只支持iphone。
使用carlife或carplay之前,车机首先要支持这两项功能才能使用。如果车机不支持这两项功能,在手机上下载上app之后连接数据线也是无法使用的。
有时候不使用原装数据线也会导致carlife或carplay无法使用。
问题四十六:新款宝马X3的30i没有手势控制嘛?
解决答案:
是的,需要选配:4000元。
问题四十七:宝马新款X325i平时正常开动力够用吗?
解决答案:
家用的话足够了
毕竟184马力135功率
问题四十八:宝马X3后视镜上面的小方块有什么做用?
解决答案:
自动防眩目的感光器,不能阻挡。
问题四十九:20款X3停车为什么会有水滴落问题?
解决答案:
很多车都有,线路油管之类的,感觉像冷热膨胀,正常现象
问题五十:新款宝马X3有迎宾光毯吗?
解决答案:
除25I需要选配外,其它车型标配迎宾光毯
问题五十一:宝马X3新款28i前轮大方向有点异响?
解决答案:
以检查为主,看是否为转向机异响,仔细检查异响部位,更换新的部件进行调试
问题五十二:宝马新款X3碰撞拆灯后的互联报警信息怎么消除?
解决答案:
把手机上的云端互联APP卸载重新安装一下警告就消失了。
问题五十三:关于新款X3的USB和点烟器的充电功率是多少?
解决答案:
查一下保险丝熔断电流,然后乘以电压12V,就是熔断功率,差不多80%计算,就是最大功率
一般保险丝熔断电流10-15A,熔断功率120-180W,最大功率100-150W
问题五十四:新款X3自动通风是什么意思?
解决答案:速度上来会外循环,停车时内循环
问题五十五:新款X3二保换火花塞有必要吗?
解决答案:真没必要2万换火花塞,3万公里保养再说就可以,具体检查为主。
问题五十六:新款X3云端互联账号可以同时在两部手机上登陆?
解决答案:
可以的。两个手机上的APP是单独的密码,这个是防止外人随意打开你的互联
问题五十七:新款X3hud的白色三角形感叹号?
解决答案:
是车距提醒,出现这个后拉开车距就消失了
问题五十八:新款X3车载QQ音乐3个月消失了,怎么找回来?
解决答案:
互联驾驶 APP 车主天地 499 一年 QQ音乐和喜马拉雅捆包
问题五十九:关于新款X3火花塞多少公里更换的问题?
解决答案:
现在官网都是标注要2万公里更换,实际使用起来3万公里的时候更换即可。
问题六十:新款X3停车半个月刹车盘生锈问题?
解决答案:
正常现象,跑起来的时候踩几下刹车就可以了
问题六十一:新款X3id7系统播放歌曲时候如何暂停播放?
解决答案:
按一下音量键静音就可以了
问题六十二:新款X3无钥匙进入有二代的吗?
解决答案:可以后期加装原厂的。X3后期加装的也还是触摸的,目前没有距离感应。
问题六十三:28i中控屏有G值显示界面吗?左下方限速圆圈怎
解决答案:需要加限速模块,或者有增强辅助驾驶的车型才可以刷出来的。
问题六十四:请问:新款X3仪表盘中小红车一闪是啥意思?
防碰撞预警,离前车或行车轨迹前的障碍物太近,并且还在给油状态,就会出现,严重点车就会主动刹车了。前面那个防盗系统解释的
问题六十五:新款X3自动驾驶保持车距是不是能自动驾驶保持车距
解决答案:有ACC的前提下可以自动保持与前车距离,没有就无法使用的。
问题六十六:新款X3应用程序如何删除啊?
解决答案:手机上删除就得了,然后下次连接车上就不显示了。
问题六十七:宝马新款X3可不可以有远程启动?
解决答案:原厂没有这个功能的
问题六十八:新款X3中控屏bug了?如何解决。
解决答案:将汽车关闭,等待半个小时以后再开机,还会出现这种情况的话,重启一次主机,如果还是这样,就需要售后:回去修理或者是更换主机了。
问题六十九:新款X3每次启动排气管响?
解决答案:不管冷车热车启动都在1千多转,一会转速下来声音也下来了,如果是这个情况那就是正常的,就是这样设计的,是为了尽快让三元催化热起来,三元催化要达到一定的温度才能正常工作。就是这个程序没有管冷车还是热车,这点不太好。
问题七十:X328i加装HUD?是怎么加装的。
解决答案:中控台开孔,仪表焊接口,加个HUD显示器就可以
问题七十一:X3的增强辅助驾驶系统能关闭部分功能吗?
解决答案:1、ACC默认关闭,需要时手动启动。
2、变道拉回,可以在安全系统设置中关闭“转向干预”,同时打开提示,这样变道就不拉回,但是方向盘会震动提示。
3、盲点闪烁,默认开启。
问题七十二:新款X3升级车机现在会不稳定吗?
解决答案:稳定的,目前没有什么问题。主要就是HUD可以显示简单的苹果导航信息了
问题七十三:新款X3云端互联能开空调么?
解决答案:不能的,只能通风
问题七十四:2020款X3的Xdrive是属于全时四驱还是适
解决答案:宝马后驱平台的X-DRIVE , 既不是传统意义的全时四驱,也不是传统意义的适时四驱。 其功能接近于全时四驱,以前媒体标定为全时,现在标准有变,就定义为适时四驱。 其实,硬件结构没有改变。还是官方的表述准确点,“智能全轮驱动”。
问题七十五:宝马新款X3车辆有没有千斤顶?
解决答案:缺气保用胎,连备胎都没有,千斤顶当然没有了。
问题七十六:新款X3USB音乐播放问题,每次从第一首歌?
解决答案:和U盘有关,换U盘
问题七十七:新款X3能不能关掉侧雷达?
解决答案:关闭不了的。报警方声音的呀,不是还有雷达图标显示的,显示车的哪个地方不家多少距离,有一条线显示出来的。你可以看那上面的就行了。不一定要光听声音
问题七十八:2020款X3的28II没有一键升降吗?
解决答案:都有的,刷隐藏可以开启开门锁车升窗不被终止。
问题七十九:新款X3空调管道需要多久清洁一次?
解决答案:空调风吹出来有味道了而且一直不散就要清洗了,没有规定具体时间。
问题八十:新款X3什么情况下开车门会自动熄火?
解决答案:与自动启停和安全带有关。自动启停工作下的预熄火,如果解开安全带再开门,逻辑判断为驾驶员离车,车辆熄火。如果开门安全带未解开,逻辑判断为临时开门,重新点火。
问题八十一:新款x3后备箱有点烟器电源口吗?
解决答案:没有的,被阉割了
问题八十二:X3的原厂20寸最大能装多大的刹车盘?
解决答案:380  的盘390也行。就可以支持
问题八十三:新款X3发动机故障等亮了如何解决?
解决答案:这是x3和5系这最近一批的通病。4s店换一个油压传感器,就好了,免费的。
问题八十四:新X3屏幕显示已识别轮胎更换字样?
解决答案:到车辆状态里面将胎压复位。跑出来就可以了。
问题八十五:新款X3可以语音切歌听音乐吗?
解决答案:可以的。
问题八十六:新买了新款X3原来的ETC怎么挪过来使用?
解决答案:1、行驶证、身份证带好填张变更单子。
2、ETC后背有个顶钮,拿下来就会弹出 设备就失效了。要到购买处重新匹配。
3、到ECT客服办数据变更。
问题八十七:新款X3扎胎了补轮胎多少钱一个?
解决答案:蘑菇钉补胎大概120到200之间
问题八十八:宝马新X3用U盘导入车机里的歌曲怎么删除啊?
解决答案:在放歌的界面下,按OPTION键,找到管理音乐收藏,里面有删除的选项。
问题八十九:新款X3carlife如何使用?
解决答案:安卓可以用CARLIFE啊,就是得连手套箱里的数据线,手机端选择图片传输。然后打开车和手机的carlife就行了,导航投到中控的屏幕上
问题九十:新款X3提示关闭车辆供电系统时出现故障?
解决答案:行车记录仪接常电了,停车后消耗电瓶电量导致的。正常,拔掉就没事了。或者无视。
问题九十一:无损音乐问题格式问题?
解决答案:支持无损音乐,FLAC、WAV(包括DTS 5.1)等格式。不支持APE格式。
网易等播放软件,对于很多歌曲,是加密的,下载后,不能播放。
问题九十二:座椅划伤了怎么修复?
解决答案:做包真皮专业的地方可以修复一下,如果无法修复的就只能无视了。
问题九十三:u盘听歌需要type-c转接头才行吗?
解决答案:杯架位置的USB接口直接插上就行
问题九十四:方向盘不能调节了,怎么回事?
解决答案:走售后 更换个模块就可以
问题九十五:开车中控大屏可以看视频吗?
解决答案:刷隐藏,就可以支持的,刷一下行车视频播放限制。
问题九十六:转向灯拨杆左边有两个小按钮什么用?
解决答案:自适应远近光的开关。
问题九十七:新X3新车400公里,原车360摄像头坏了?
解决答案:重启系统,如果还这样,去4S店检查原因,质保期内走质保更换硬件即可。
问题九十八:新款X3怎样把雨刮器立起来?
解决答案:向下拔雨刮控制杆,拔下后固定住,雨刮刮三次后会停在风挡中间,拉起来即可
问题九十九:新款X320—30码时速收油滑行异响?
解决答案:正常现象。只要行驶到有围墙的或者花坛边上滑行就会有,据说是通病,不影响使用,就是有点廉价感,没强迫症可以不用去在意
问题100:新款X3首保做机油道清理有必要吗?
解决答案:首保只需要做机油机滤即可,其它项目不需要。
问题101:发动机故障灯再次出现,到底什么情况
解决答案:一就是氧传感器方面的故障,二就是油品不行才会的啊。
问题102:左打方向倒车,底盘有嘣嘣的声音
解决答案:质保期内,走售后质保更换拉杆就可以
问题103:20款X328i的车机硬盘是多大的啊?
解决答案:20款30i的硬盘是32GB,估计现在的也是这么大。
问题104:30i有16个音箱吗?
解决答案:28现在标配哈曼也有16个。中控台两个,前门左右四个,后门左右四个,D柱左右4个,主副驾驶位下面两个低音,一共16个
问题105:X3的无线充电功率有多少?
解决答案:估计就是5V1A
问题106:X3空调异味有何高招?
解决答案:空调管道和蒸发箱发霉所致!可以清洗一下空调管道及蒸发器就能解决
问题107:21款宝马X3车机系统带RSU了吗,可以OTA吗
解决答案:没有RSU,不能OTA
问题108:X3qq音乐经常提示下载失败请重试如何解决
解决答案:你选中车机音乐,然后点我的音乐,让车机刷新一下你收藏的音乐,然后你切到刚才那首下载失败的歌,就可以下载了
问题109:新款X3为什么一直显示请更换蓄电池?
解决答案:好解决:1.是把后备箱电池的序列号用手机拍下来⒉用宝马的诊断软件到服务功能学习里面,把蓄电池的序列号输入进去就没有这个提示了
问题110:X3刹车片磨损问题?才2万多公里
解决答案:刹车片是消耗品,和车的质量关系不大
问题111:新X3开长途腰痛。有靠谱的腰撑么?
解决答案:建议安装原厂腰部支撑,或者图省事就买个靠枕放后背
问题112:新X3互联驾驶开通,QQ音乐,喜马拉雅直接收费了
解决答案:是的。398元一年时间。
问题113:倒车镜上亮灯提示后面有车接近,要选装哪个配置?
解决答案:盲点辅助功能,选配基础的驾驶辅助就有了,30I是标配
问题114:21款28i低速顿锉,怎么解?
解决答案:宝马通病,目前暂时无解,据说升级版本以后会好一些
问题115:360度影像有必要选装吗?
解决答案:对于新手来说很有必要的。建议选配,或者后期自己改装也可以。
问题116:21款X3有几个usb接口?
解决答案:中控下面和扶手箱里的都可以,都有的
问题117:新款X3哈曼音响喇叭有几个?
解决答案:16个
问题118:新X3云端互联开通时间以及CarPlay问题?
解决答案:云端互联看4S的统一上报时间,最迟一个月左右,我是提车正好赶上月底4S上报数据,几天就开通了。
CARPLAY和互联开通不开通没关系。提车就可以使用。
问题119:X3新款最新版本的车机和地图版本?
解决答案:MGU地图目前是2020-3
问题120:X3的双目摄像头好还是5系的单目摄像头好?
解决答案:双摄像头的好,其实新款5系简配kafas摄像头了。
问题121:宝马X3能否通过车牌识别码,看出选装包是否是出厂
解决答案:可以通过车架号查询配置看是否为出厂自带的
问题122:宝马X3刷隐藏是否会影响系统升级?
解决答案:刷隐藏不影响质保的,到时候刷回去就可以了很快。
问题123:新X3求助carplay连接问题?
解决答案:请在手机确认权限和隐私问题,手机打开高德地图,确认下权限就可以了!
问题124:关于加装A柱喇叭是否影响升级编程?
解决答案:不影响的。
问题125:carlife导航与车机播放音乐冲突问题
解决答案:导航语音播报时调节音量,则后面导航语音播报时会中断音乐声。当导航没有播报时,此时调节音乐的音量,则后面导航播报不会中断音乐声,而是调小音乐声。
问题126:新款X3内外循环如何设置?
解决答案:自动空调右旋钮旁边有一个小车图标,里面有箭头的那个按键,点亮是内循环
问题127:新款X3改音响加功放会影响车子去4儿子店车机系统
解决答案:不音响车机系统升级,只不过升级完需要重新设码。
问题128:新款X328和30的变速箱差别在哪?
解决答案:一个运动变速箱,一个普通,调教有很大差别
问题129:新款X3需要在车上准备一个充气泵吗?
解决答案:非常有必要,轮胎使用过程中气压会低,所以一年要调整好几次气压,就不用去轮胎店了
问题130:新款X3倒车后视镜下翻。
解决答案:左右后视镜调节切换按钮拨向左边,别的车这个功能都是拨向右边的。
问题131:2021款宝马X3主副驾座椅背后有氛围灯亮吗?
解决答案:没有
问题132:21款仪表盘问题!可以把歌曲放在仪表盘右侧?
解决答案:远近灯光拨杆 有个BC 键 ,切换线就有了
问题133:新款X3左侧排气管里面的阀门熄火后也是开启的吗?
解决答案:20款从4、 5月份之后的和21款一样,只是怠速和停车时开着的,行驶的时候根据情况来关闭
问题134:关于升级id7版本的问题?现在最新版本
解决答案:20-11是目前最新版本系统
问题135:X3抬头显示如何显示手机导航?
解决答案:0720(含)之后的车机版本可以,去4S升级车机,就可以了。
问题136:25i加装360影响质保吗?
解决答案:原厂升级改装,不破坏原车线路,不影响质保的
问题137:宝马新款X3主动刹车?
解决答案:是防追尾碰撞告警,没事!尤其是在速度40公里/小时以上,变道超车,遇到离前车过近的时候!
问题138:新X3行车记录仪都用的啥牌子?
解决答案:迈卡顿,趴狗、佳明、口红姬、快译通、360、盯盯拍,都不错
问题139:宝马新X3便捷试进入问题?
解决答案:选配的无钥匙进入功能而已。
问题140:新款x3驾驶辅助系统受限求解决?
解决答案:重新写软件,找4S。如果后加装的,就联系改装店重新编程,或者电子软件太多导致信号问题,熄火断电休眠之后就没了。
问题141:X3加装360舒适套装后后视镜是否有来车警告?
解决答案:没有的
问题142:更换MP卡钳是否需要刷刹车程序?
解决答案:需要刷刹车程序的
问题143:X3的胎压监测数据在哪里设置查看?
解决答案:进入我的座驾,找到车辆状态,找到胎压监测,就可以查看胎压状况,准确度满满。
问题144:x3遥控钥匙电池多久需要更换?
解决答案:1年2年,这个要看平常使用程度
问题145:前档玻璃被小石子砸了好几个小白点怎么处理?
解决答案:福耀玻璃店修复一下,或者无视
问题146:自动启停模式下,如何停稳车?
解决答案:关了启停就可以了
问题147:2021款X330I也没了加强V型杆吗?
解决答案:30有,没减
问题148:后备箱莫名其妙自己开启如何解决?
解决答案:去4S店重新全车编程就好了
问题149:加装东西会不会影响3年质保?
解决答案:无损安装的。不影响的,
问题150:为什么贴窗膜有可能会影响氛围灯?
解决答案:贴膜影响氛围灯主要是水渗进的原因,只要水吹干了就好了,氛围灯的发光管的光从顶头射进的,不存在水损坏电路的情况。
问题151:X3轮眉是什么材质的啊?
解决答案:工程塑料做的
问题152:2021款宝马X3仪表盘中间黑色不显示内容!
解决答案:我的座驾,显示器,组合仪表,运动组合仪表
问题153:30的车加装了动态减震问题?
解决答案:就是悬挂可以调成sport模式。快速过弯或者变线的时候车身的侧倾更小,车身的跟随性更好。烂路开会颠得要吐。平坦直路感觉不出差别。
问题154:卡钳套和真卡钳区别?
解决答案:一眼就看出,真的大卡钳必须是大刹车盘。如果是大卡钳小刹车盘基本都是卡钳套。
问题155:x3使用问题时不时车机会发出噔一声?
解决答案:这个是限速区域提醒,一般这个声音响起的时候,代表你附近有测速摄像头,让你慢点别超速,一般跑高速有点用,市里面开就算了,在地图页面右上角把语音提示那个选项勾掉,不然老是哔哔蛮烦的。
问题156:要不要升级宝马X3的iDrive版本系统?
解决答案:1120的版本升级后,顿挫是真有改善
问题157:X325i运动有无线充电吗?
解决答案:选装的娱乐套装含哈曼卡顿和无线充电~wifi热点
问题158:关于X3隐藏式行车记录仪取电问题。?
解决答案:一般建议走保险取电是最安全的方式
问题159:CarPlay连接一切正常,就是进不去主界面
解决答案:长按音量键,重启一下就好了
问题160:21款25i取消了底盘v型加强杆有没有什么影响?
解决答案:这个主要是越野时,没有加强杆底盘容易产生轻微小变形,加装后底盘刚性增强。平时公路铺装路面行驶这个加强杆要不要影响不大。
问题161:想问一下x3的锁车门能不用钥匙吗?
解决答案:不能,带无钥匙进入的需要按一下门把手上的三条杠
问题162:x3倒车怎么需要踩油门?
解决答案:把autohold关掉就行了
问题163:请问x3如何调整胎压?
解决答案:夏天调到2.5左右就可以啦,放气,充气就可以了。
问题164:21款没改款的30i副驾驶没有腰部调节,正常吗?
解决答案:正常,3月22以后的车减配了
问题165:真皮座椅弄脏如何清理?
解决答案:泡沫清洁剂,拿毛巾擦洗就可以
问题166:宝马X3前排阅读灯怎么关闭?
解决答案:关闭 回家照明
问题167:21款30I为什么车机没有应用程序?
解决答案:开通互联驾驶就有了
问题168:开车安全带自动收紧可以设置取消吗?
解决答案:不能取消
问题169:改款后28i后电尾带一脚踢感应吗?
解决答案:6月份下线的都没有了
问题170:21款X330i没有CD!是不是减掉了呀?
解决答案:早没有了,简配了
问题171:熄火后还能继续用空调吗?
解决答案:熄火就不能使用空调,压缩机是发动机带动的。
问题172:防爆胎能补吗?
解决答案:蘑菇钉补胎就可以了
问题173:新X3熄火前需要关空调吗?
解决答案:夏季开启空调制冷之后,在停车熄火前最好是提前三分钟手动关闭空调的AC键,只保留贴空见将空调风道和蒸发器里的水分吹干,这样就不会容易出现异味
问题174:什么情况需要关闭车身稳定系统
解决答案:冰雪天行车是必须要开ESP的,但是当冰雪天爬坡时,车轮容易发生打滑,ESP就会介入,降低发动机扭矩,导致爬坡会更加困难。所以,碰上这种情况下也要关闭ESP,等爬到坡顶一定要把关掉的ESP再打开。
问题175:2021款28iM防盗指示灯?
解决答案:宝马都减配了,没有防盗喇叭
问题176:不是苹果系统的手机是不是不能和车子连接啊?
解决答案:安卓用线连接,百度carlife,不太好用,就选择苹果吧,无线carplay,上车自动连接方便得很也好用,买个二手苹果手机就行
问题177:19款30i左侧大灯起雾?
解决答案:外面温度 跟灯里面温度不同 差异,下雨天 开灯 后进入 一些 比较干的环境,关灯就会有,所有车都有 宝马透镜温度很高的
问题178:新车扎钉补胎后2个月显示后轮两个轮胎胎压过低
解决答案:买一个充气泵,反正平时备在车上也没事,打气到2.5,然后找个靠谱的轮胎店开过去去补胎。只是漏气而已,想啥呢就考虑去换胎了。
问题179:前挡玻璃被小石子崩了了,需要换吗?
解决答案:做一下玻璃修复就可以
问题180:宝马X325i和28i动力差的多?
解决答案:建议上28,28的马力比25多40匹,后程发力明显比25要强,28的配置也多了不少
问题181:X3天窗有必要贴膜吗?
解决答案:贴的话隔热性效果更好一些
问题182:宝马x3夏天行车开空调一个小时左右,空调没风
解决答案:原因:由于干燥器超饱合,制冷剂中的湿气不能去除,使膨胀阀中的针阀冻结,引起冰堵,当制冷剂不再循环时,冰被周转热量解冻再冻结成冰,这一过程反复循环。处理:更换储液罐/干燥器及压缩机油,重新抽真空加注。
问题183:刚启动,发动机声音很大正常吗?过一会转速下来就好
解决答案:正常现象
问题184:仪表盘怎么显示地图?
解决答案:在“我的座驾”里面设置,
问题185:下载QQ音乐怎么看是不是无损?
解决答案:flac格式诞生了,flac格式文件解压之后,会得到一个与压缩之前一模一样的wav格式文件,所以这种压缩格式被称作“无损格式”,用这种格式压缩的音乐文件,被称作“无损音乐”。flac格式抗损坏的能力极强,甚至下载了一半,仍然可以播放,所以现在绝大多数音乐文件都采用这种格式,其中包括QQ音乐以及其他音乐网站,只要是API都采用这种格式,包括Hi-Res和MQS标准。之所以会感觉QQ音乐不如某些付费音乐音质好,是由于节目源造成的,
问题186:想问问想在外面加装acc需要注意什么?
解决答案:找正规专业改装店,掏钱就可以了
问题187:宝马随动大灯问题
解决答案:只向右侧转
问题188:现在最新版本的车机是什么?
解决答案:宝马每年正常情况下会出三个版本新系统,分别在3、7、11月发布
问题189:座椅记忆调整要按住那数字不动的吗
解决答案:按一下set,再按一下数字就记住了
。下次直接按数字就可以恢复到某个位置。
问题190:夏天胎压应该设置多少?
冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!可以参考车门边上的胎压标准
问题191:刚提的X3,驾驶室车门为啥好难关?
解决答案:前车门是铝的较轻不容易关上,都这样,后门重稍微一带就关上了,前门得带一点。或者后期自己改个原厂的电吸门搞定
问题192:前挡侧挡起雾问题?
解决答案:改成外循环,挡风玻璃出风口关掉
问题193:前距离感应雷达饰板可以单独换吗?
解决答案:可以单独更换的
问题194:轮胎鼓包更换一只可否?
解决答案:没问题的,买同品牌型号规格的轮胎更换一条就可以
问题195:新X3远程开锁不成功为什么?
解决答案:苹果手机么?有没有更新14以上版本?更新后就可以了
问题196:空调出风忽大忽小?
解决答案:自动空调就是这样,就像家里变频空调一样,温度达到设定温度后就会减小风量。自动控制风量大小的
问题197:x3熄火室内照明能关闭吗?
解决答案:长按头顶上的室内灯开关
问题198:怎么取消苹果手机连接carplay?
解决答案:设置 通用 CarPlay 车载
问题199:X330i后备箱一脚踢不管事了
解决答案:可能是系统传感器故障的,这些情况有必要做一下相应的检查,这样才能确定问题的,也有可能是角度不对
问题200:车没关上门,倒车时候自动切回P档对车会有损害吗?
解决答案:当然不会了,会的话为啥还这么设计,不光倒车,前进如果门没关也会挂P并停车。没试过车速很快的情况。
问题201:宝马X3能刷仪表盘辅助驾驶员视角吗?
解决答案:新的X3,5AU可以,老的5AT不行
问题202:HUD亮度不能自动调整?
解决答案:去4S编个程吧.07/21-540版本.
问题203:车载地图升级至2021-3版本后不能语音输入导航
解决答案:重新U盘下个地图安装就可用了~
问题204:21款×3钥匙丢了,哪里能配到?
解决答案:4S店配就可以3到4千这样
问题205:用CarPlay连手机高德地图,HUD就无法显示
解决答案:只能支持原车的地图,新的版本carplay里的高德也不支持了,支持过一段时间。版本更新后就不行了
问题206:X3关闭防碰撞预警
解决答案:在双闪灯变上有一个绿色圆圈的小车图标,长按5秒后可以关闭防御功能,点击个性化设置可以调节碰撞辅助的灵敏度,可以试着调低灵敏度保留功能预防意外。
问题207:x3仪表盘坏了,有无可能要求换新车?
解决答案:最多换新仪表
问题208:换手机会影响carplay链接吗?
解决答案:怎么会不认识呢,直接连接就行
问题209:21款x3在车内为什么打不开后备箱?
解决答案:好好看下说明书,按的…关门才是拉
问题210:每次上车都要选驾驶员身份,能不能默认呀?
解决答案:APP绑定,然后关联一把车钥匙,每次进入都自动登陆你的档案了
问题211:70-85嗡嗡作响的问题
解决答案:做个轮胎动平衡试试,四个轮子都做!
问题212:X3仪表盘可以设置显示方向(东西南北)吗?
解决答案:不可以,只有中控屏有
问题213:新款X3大灯都不能关了吗?
解决答案:21款以后的车应该都这样吧,说是为了安全都是自动大灯的效果。车机系统自动的
问题214:21款x3尾灯和22款是否可以直接替换?
解决答案:可以直接更换,基本无损安装,只是尾灯接线有点不同
问题215:30i领先版本没有360吗
解决答案:尊享M耀夜标配,其他车型需要后期改装。
问题216:倒车入库时后备箱门自动打开!
解决答案:去4s刷一下后备箱开启逻辑目前就可以解决
问题217:X3全包围哪个牌子性价比高
解决答案:像AN和CLY都不错。
问题218:x3的BC健和自动大灯按键失灵
解决答案:找4S店索赔,好多车友质保期内坏掉的
问题219:前杠进气格栅黑色塑料上的白色油漆点怎么去除?
解决答案:重新喷漆
问题220:宝马X3有没有两侧的反光镜雨天加热功能?
解决答案:自动的,不需要操作!宝马的设计室外温度25度以上关闭,开启雨刮功率100%,20-25度功率25% 15-20度功率50%,温度低于15度功率100%。
问题221:胎压监测问题最近总显示轮胎胎压故障
解决答案:可能由于气温原因,最近很多车都出现过
问题222:4s加装的360能用吗
解决答案:建议外面专业改装店安装原厂360,4S店后期改装的是副厂的
问题223:启动车之前空调是关闭的,启动车空调自动开?
解决答案:查看是否自动空调自动打开了。
问题224:港版苹果不影响carplay使用吧?
解决答案:carplay只是系统里的功能而已,和什么版本毫无关系,只要手机能联网就行
问题225:倒车时,要把AUTOHOLD关了吧?
解决答案:看每个人习惯
问题226:22款30领先选装驾驶辅助9000包含什么
解决答案:反正是没有自适应巡航ACC和车道保持的,要自动跟车驾驶只能上尊享
问题227:关于后视镜加热
解决答案:这个一直是默认自动加热,无开关操作的
问题228:x3前排座椅网兜是不是减配了?
解决答案:是的,网兜换成了氛围灯
问题229:22款x3是不是取消点烟器烟灰缸了?
解决答案:22款原装没有了。有也是送的
问题230:22款x3,如何把胎压显示设置到仪表盘上去?
解决答案:感觉没啥用,也不能一直显示,就算刷隐藏也得按bc键切换出来。不如设个中控快捷键,按一下就出来了还不用刷隐藏,无非就是显示在中控显示屏上。
问题231:苹果carplay连接后收音机无法正常播放?
解决答案:选音源就可以播放收音机或者优盘啊。
问题232:X3车不熄火,怎么样关掉所有灯?
解决答案:1、左边灯光选择到0档,但21款部分批次车型0档是跟auto档灯光一样的,是个bug,保养的时候去4S编程修复才行
2、长按系统开关按钮3秒,关闭车辆系统,但就不能听歌什么的
3、简单粗暴:开一下主驾驶门再关上。车辆就以为人已经离开了,也会自动关闭系统
问题233:陡坡缓降问题?
解决答案:这个功能是下地库的时候,在适当速度的时候,按一下那个按键,然后就控制下坡速度了,方向盘左边那个上下拨动的按键,可以调整速度。不是默认开启的!按了那个按键才能松刹车。
问题234:07/21升级了,摄像头问题?
解决答案:再重新编程吧,远程OAT升级跟4S店重新编程一个道理
问题235:2022款x3原地打方向异响
解决答案:少用autohold,少原地打方向。
问题236:X3不能一键升窗吗?
解决答案:不能,需要加副厂舒适模块
问题237:x3的自动驾驶功能好用吗?
解决答案:牛的是不仅仅能自动加速减速甚至刹停,还能自动转弯(直角除外),如果变车道打一下转向灯就自动变道不用自己操作,而且会自己一直维持在线中间。
高速减轻操作,拥堵路段更是减少了一脚油门一脚刹车。当然也是分情况使用,肯定没那么完美,不过确实好用。
问题238:切换驾驶模式不在中控屏显示,之前是可以的
解决答案:设置里面有个驾驶模式选项,勾选了就是每次切换的时候屏幕会有显示,不勾选就没有,只在仪表盘底部显示。
问题239:QQ音乐的账号怎样退出或切换?
解决答案:在QQ音乐页面中按option按钮就可以了
问题240:新X3排气阀门异响类似铁皮噼噼啪啪撞击声
解决答案:涡轮增压连杆,新的B48tu不能调节
问题241:2022款X3倒档后视镜下翻、开门自动熄火
解决答案:1. 后视镜拨到左面,倒车时右侧后视镜会下翻,左侧后视镜一直不变的;
2. 启停不关闭的情况下,驾驶座解开安全带并开门时,自动熄火;
3. 转向时自动开启360,目前我还没发现有这个功能,我也是手动开启的。
问题242:22款X3可以导入音乐吗?
解决答案:不可以的,老款车载有硬盘的,新款取消了
问题243:22款30i倒车只有右面后视镜下翻吗?
解决答案:只有右边可以下翻
问题244:app显示胎压不足
解决答案:去修理厂检查下汽车轮胎的胎压,不足的该充气的充气,检查下是否扎胎了
问题245:22款X330i领先倒车自动刹车在哪关闭?
解决答案:在我的座驾设置里面找到驾驶辅助找到驻车把后方紧急制动干预取消就可以了
问题246:22款宝马X3拥堵功能如何使用?
解决答案:开启巡航后在封闭道路60码以下系统会弹出道路拥堵提示,再按mode键就可以开启
问题247:仪表显示屏黑屏了,咋回事?
解决答案:系统版本问题的原因很大
问题248:2022款X330i领先曜夜的哈曼音响没有
解决答案:领先是高保真哈曼,12喇叭,没有均衡器。尊享是高端哈曼,16喇叭,有均衡器。
问题249:22款右前门关门声音异响有遇到的吗
解决答案:排查一下造成汽车车门异响的原因可能有内饰板或音响出现松动车门合页出现了生锈蚀
问题250:宝马X3用哪种空调滤清最合适
解决答案:空调滤芯无所谓的,带碳的或者不带碳的都可以,曼牌,博世,马勒,法雷奥
问题251:自己换空气滤清器需要用到哪些工具?
解决答案:一把加长T20螺丝刀就可以了。
问题252:仪表盘没有胎压温度显示了
解决答案:转向灯顶部BC键切换就有了
问题253:关于x3的空调制冷问题
解决答案:我的座驾—空调—温度调节—OK
出场默认是在中间位置。
试试吧,冻手的效果。
问题254:22款x3,后视镜倒车自动下翻功能在哪里设置?
解决答案:把调节后视镜的按钮调到左边
问题255:启动不能默认comfortplus模式,怎么解决
解决答案:刷隐藏用BC最好,其次解决拖拽感绝佳模式其实是运动模式里面的运动自定义模式。把发动机设置舒适,变速箱调运动模式就解决问题了,无比顺畅和舒服。
问题256:新X3ID6系统能升级到ID7吗?
解决答案:硬件不一样,不是版本软件的问题,需要换主机,屏幕,仪表,功放等
问题257:如何关闭一脚踢和无钥匙进入
解决答案:一脚踢关闭不了,22款的可以在主机界面,车门钥匙里面把走进打开,走远关闭给关闭掉,18-21款的舒适进入是关闭不了的,除非把舒适进入的322VO码删除掉
问题258:22款X3改装水晶档把的问题
解决答案:X3没有原厂档把,查编号有了,原厂目前只有3系和X5的可用
编程不用,但是档把插头没有插脚隔离,容易烧马鞍总成,安装记得电瓶负极断电
问题259:21款X3首保加什么机油
解决答案:020 030 530粘度都能加,机油有c2 c3 c5认证就行
问题260:宝马x3车牌下中间位置一个圆形镜子样东西是什么?
解决答案:毫米波雷达
问题261:宝马x3的悬挂真的是铸铁的么?
解决答案:是铸铁的,而且所谓的双球节前悬就是麦弗逊。
问题262:X3的id7车机语音功能
解决答案:连接蓝牙才能用你好宝马打电话,连接carplay只能用siri
问题263:22款x3i30尊享型还需要装行车记录仪么
解决答案:需要。尊享原厂带的行车记录仪,只能记录碰撞前后最多20秒的视频,这个跟大家对传统行车记录仪的需求差得比较多。
问题264:连接carplay后,音乐不能暂停,也不能切换
解决答案:在手机上把音乐的app后台退出后,重新打开试试
问题265:360度影像前进时可以启动图像吗?
解决答案:按一下摄像机样子的按键就打开了。
问题266:大家都用什么方法除甲醛?
解决答案:开窗开门,暴晒+柚子皮+炭包
问题267:仪表盘右下边的这个蓄电池蓝色灯是咋回事呢?
解决答案:松油门的时候电池左边的格会有蓄能的效果,只是一个图标而已
问题268:用云端互联锁车,为什么屏幕常亮?
解决答案:不会灭的,这是个BUG,要等一会10分钟左右。后视镜也不收,这个远程锁车应该是另一套程序
问题269:倒车时的自动刹车
解决答案:把主动刹车灵敏度调到最低
问题270:X320km以下的顿挫感多少公里后能缓解呀?
解决答案:500公里左右吧。这期间最好别去升级车机版本
问题271:X3前杠被挂了一下,就是大灯下面一点
解决答案:前杠小2W左右,建议喷漆处理就好
问题272:2022款X3 30领先款后门板上的菱形喇叭不会
解决答案:尊享才有16个喇叭
问题273:有没有解决颠簸路段车内嘎吱的办法
解决答案:无视,或者车内音响放大一些
问题274:B48TU加多少机油问题
解决答案:其实加5升完全足够, 会烧机油,,所以现在要多加0.75
问题275:新X3行驶中系统声音滴一声
解决答案:导航里限速提示不要勾选
问题276:为啥4个轮子胎压都不一样?
解决答案:自己去个洗车店打打气放放气就可以了,建议调整到2.5
问题277:宝马X3的配件是进口的,还是国产的
解决答案:车身覆盖件,车体,发动机缸体,内饰软包,座椅之类的大多数都是国产的,其他的以进口件或者OEM居多,就是有些配件是国外品牌国内建厂生产的。
问题278:my bmw 看不到车辆信息了。
解决答案:正常,后台问题过几天重新看一下
问题279:钥匙离车后,还能继续开吗?
解决答案:前提是关闭了启停功能。只要不熄火就可以一直开!最后熄火了只能送钥匙
问题280:2022款宝马X3拥堵功能如何使用?
解决答案:开启巡航后在封闭道路60码以下系统会弹出道路拥堵提示,再按mode键就可以开启了
感谢的大家的支持,后期会不断更新各种用车小问题及解决方案,以供大家方便用车!!!
最后编辑于2022-05-26 11:03:43
共56页
1 23456 ... 56
