hongyunzhan 2020/06/07 13:38:23 发表在 24楼
你是指好呢还是不好?
AC858 2020/06/06 18:14:55 发表在 6楼
也许你会以为 我1万公里换机油 最多也就机油脏了点而已嘛 怎么会扯上烧机油呢 这跟烧机油有什么关系啊可事实是这跟机油老化的关系是重大的 要知道 气缸盖的润滑是通过机油滤芯过滤的 而活塞裙部的润滑是直接被曲轴甩上来的 当机油老化之后 机油变黑变粘稠 失去了清洗作用 这些变黑变粘稠的机油带有大量的细微杂质 这些杂质跟燃烧后产生的积碳集结在活塞环处 久而久之就会卡滞住活塞环 导致活塞环失去刮油作用 烧机油就由然而生 当有轻微的烧机油而不去处理的时候 这就即将步入一个死循环:机油被烧后 积碳会进一步加重 直到最后 会整个卡死活塞环 到了这个时候 你就等着大修吧 否则500公里就给你烧掉一升机...
SunShine198802260056 2020/06/08 17:30:28 发表在 32楼
看你侃侃而谈貌似有道理实则没啥新意,首先bmw原装就是全合成长效机油,厂方的保养推荐时间是完全合理考虑了国内的用车环境的,当然在国外保养间隔期更长,可能2-3w/2年一保,其次烧机油的原因很简单,一是里程大了间隙也会变大,自然容易带入机油混合燃烧,二是机油本身就加少了,没有及时添加导致磨损加剧
10年对于人的一生 那是一个比较漫长的时间
假设每年开1.5万公里 那么10年就是15万公里
机油的保养 是毫无难度可言的 完全没必要在4S店做
极护 灰壳 摩特之类的一次300左右 金美 安索之类的一次400左右
1万公里换一次机油 假设按350推算 15次保养那就是5250元 按我的标准是6千一保养 那么是25次保养是8750元 之间相差3500元
10年相差3500元 每年就是350元 350元大概就是加一箱汽油的钱!
每次换机油的头3000公里左右 基本就是20岁的小伙子 活力十足 一旦超过3000 就开始走下坡路 细心的车主会发现 无论是冷启 还是怠速 还是油门的轻快度 相较于新油时 都会有不同程度的下降 虽然这个下降不明显 但是必定存在
当里程超过5千 非合成油的性能就会急剧下滑 而全合成依然还在可用的范围内 但显然 即便是全合成 到了这个公里数 它也不可能是20岁小伙 应该是中老年
机油是发动机的血液 每一个在发动机里面运转的部件都离不开机油的润滑清洗和散热
6千公里后的机油和新机油拿出来对比 从散热的角度讲 下降的并不多 从润滑的角度讲 至少下降20% 从清洗的角度讲 至少下降50%
宝马的发动机本身就偏高温 这就意味着机油的蒸发量会偏大 这些脏污的机油蒸汽被PVC阀吸入气缸燃烧 势必会加剧积碳的产生
而积碳这种东西 在可控范围内 就不会有大碍 在不可控范围内 那就是积少成多 最后成病
日系机 大多的官方推荐保养里程是在6000 德系机 大多的官方推荐保养里程是在1万
虽然 我不能够狂妄的去排除其他因素 但就这个换油周期的问题 必定对积碳的积累起着至关重要的主导
积碳不单单只存在于气缸内 而是存在于歧管 曲轴箱 气门室 排气管这些大件内 也存在于其他的一些管路内
所有的一切都是连通的 而机油恰恰就是在这个连通内最活跃的一份子 它要在100度的高温内吸收来自外界的一切杂质和机体内金属运转产生的微小碎屑
可见机油的工作强度是多么的大 工作环境是多么的恶劣
6000公里 相当于烧掉500升的汽油和6千个立方的空气 活塞往复运行了1千200万次
一年350元钱 这是买不了上当 也买不了吃亏
曾经有人形象的比喻了这个事
把一个澡堂比喻成机油 假如你去这个澡堂洗澡三次
第一次去 这个澡堂之前有2个人洗过
第二次去 这个澡堂之前有6个人洗过
第三次去 这个澡堂之前有10个人洗过
那么 问题来了 请问你哪一次会洗的干净点呢?
