今天我特意去看了我的车的两种轮胎标示在胎侧的参数。
原厂胎,韩泰K407:磨耗指数520,抓地B,温度A,3条排水沟。
我换的马牌CC5:磨耗指数360,抓地A,温度A,4条排水沟。
这些数据说明,K407比CC5耐磨,但抓地差,即制动能力(特别是湿地),安全性稍差。CC5是针对中国市场,加强了对道路的适应性,在抓地,静音,耐磨等性能上做了平衡。比MXV8,P7等热门胎更适合国内道路(耐磨些,胎侧厚些)。
车友们可以看看自己的万力和锦湖轮胎侧面的这三个参数,讨论一下。这参数可比漫天飞的充满主观评判的评测对比***更实在更客观!
原帖由 刀客08 于 2012-01-06 12:37 发表在 46 楼
轮胎上"3T"标识TREADWEAR 220——磨耗性,为轮胎之磨耗寿命等级,100约为10000公里,480表该轮胎之磨耗能力约为48000公里,标示的数字越高磨耗的寿命越长.胎面耐磨指數胎面耐磨指數表示輪胎可使用的里程數。一般可分為三個等級:大於 100 – 較優 100 – 標準 小於 100 – 較差 胎面耐磨指數是根據在政府指定的試驗場地上進行測試得出的輪胎磨損率換算得出的。如果等級為200,則表示它在政府指定的試驗場地上比等級100的輪胎多跑一倍的時間。也就是比等級100的輪胎耐磨2倍。(指數100的輪胎約可行駛10,000~15,000公里。)而實際上輪胎的里程數取決於輪胎的…
学习一下
轮胎上"3T"标识
胎面耐磨指數是根據在政府指定的試驗場地上進行測試得出的輪胎磨損率換算得出的。如果等級為200,則表示它在政府指定的試驗場地上比等級100的輪胎多跑一倍的時間。也就是比等級100的輪胎耐磨2倍。(指數100的輪胎約可行駛10,000~15,000公里。)而實際上輪胎的里程數取決於輪胎的使用條件,並且會根據駕駛習慣、保養方式以及氣候、路面狀況等不同而有差別。胎面耐磨指數僅適用于對同一製造商的產品進行比較。不同製造商的產品之間無法比較。
TRACTION A——抓地性,为煞车性能的等级,表示与参考轮胎所测试之抓地系数换算其相对抓地性,区分为AA、A、B、C四个等级,AA级性能最佳。
TEMPERATURE B——轮胎的耐热性(高速耐久性),依规定之测试方法及步骤,在室内之钢轮上走行至破坏之速度,可区分为A、B、C三个等级,A级的性能最佳。
说明:以上数据均在一定实验条件下取得,因此实际使用中会受外界环境影响而产生差异。客户可以参考。
在轮胎的一侧,您可以发现Treadwear XXX Traction X Temperature X (这里X代表数值或字母,每款轮胎都不一样)。
您说的耐磨系数就是Treadwear XXX。比如说Treadwear 280,指的是轮胎的耐磨性能是标准的轮胎的280%。另外也需要指出,轮胎的耐磨系数也不是越高越好,因为它的提高往往是以失去其他性能,比如操控性,舒适性等为条件的。除了以营运为目的的车辆外,200-350左右比较合适。抓地级数Traction X:AA最高 A次之
万力S1023,AP028 420,A, A
锦湖KH18 : 抓地级数:A 磨耗级数:440 定位:低档配套胎,适合营运
锦湖SOLUS KH17: 抓地级数:A 磨耗级数:400
马牌CPC2 : 抓地级数:AA 磨耗级数:280 定位:高档车的舒适性轮胎
马牌CPC : 抓地级数:A 磨耗级数:280 定位:舒适性轮胎
米其林XM1+: 抓地级数:A 磨耗级数:320 定位:经济型车的轮胎
米其林MXV8: 抓地级数:A 磨耗级数:280 定位:高档舒适轮胎
普利司通RE-050: 抓地级数:A 磨耗级数:140 定位:高档运动轮胎
下面列一些常见轮胎的磨耗级数:
锦湖KH18: 440
锦湖KH17
固特异的安殊轮:240
马牌CPC2:280
米其林LC:280
米其林PS3:320
米其林MXV8:280
固特异NCT5
韩泰K407
韩泰K415
倍耐力P7:
普利司通的ER-60:300
正新XX轮胎:500
横宾XX轮胎:350
多谢,收藏了
标记备用。
学习了。
留个记号,换胎时再看
马牌cc5的磨耗指数360
顶帮你申精了
