楼主小孩上高一了,在现在的教育体制丛林法则压力下,每天万恶的晚自习要上到10点钟,天黑路远,车水马龙,父母当然不放心,只好开车接送了。但几个晚上下来,发现自己奔腾的灯光和满街白灿灿的车灯相比,就简直算是蜡烛一样,于是,动了想换灯的念头。马上查询相关知识
一。、改装方案研究和确定:氙气车灯的更换目前大体有这么几种,一是直接利用原车透镜更换近光灯为HID,现在网上销售的主力产品就是此类。二是远近光灯一起更换为HID,三是保留原车远光,更换近光透镜为双光透镜。第一种方案费用便宜,施工简单,也较安全,第二种加装远光HID,跑高速肯定舒服,但缺点是氙灯启动较慢,像楼主这样喜欢用闪灯示警的朋友功能上就会有影响,最重要的是远光无透镜,晚上会车对对方来车妨害太大,很不安全,前期在论坛上看到有反映交警查远光行车进行罚款的。第三种要开原车灯换透镜,施工麻烦一些,如更换Q5,海拉之类的,效果应该来说要最好,费用也最高,施工工艺要求高,密封不好容易进水和起雾。经过多项权衡,考虑晚上主要在市内开,远光用的机会不大,我还是采取了第一种方案,色温考虑雨雪天的穿透力选择4300K以避免“睁眼瞎”。
二、市场考察:到几家装饰店去了解,一些改装店拿出几套不知名的产品报价都要1000元,最低优惠后也要700元,价格虽然高,但人家的店租人工开支放在哪也是要的,想想还是自己动手算了,省钱是其次,产品质量最重要,再者体验下DIY的乐趣提高下动手能力,也方便今后的对车辆维护。
三、选购产品:网上的套装十分的多,大致有海蓝星、名都等等,不过产品的规格五花八门,这家说是定制的,哪家说是厂家直销,难以分辨到底哪家是正宗的产品,几近查询,我发现富卡博在国内有正规生产厂商,关于富卡博这个品牌,为避嫌车友可以自己去查相关资料。与厂方销售联系,要了一套,35W的超簿快启富卡博安定器,富卡博TC1原厂4300K H7近光灯一套。下面上图安装过程。(全手机拍的,效果将就吧)
:office:
1、 收到的超簿安定器,金属外壳,利于散热,看上去是比较簿
2、 带快启动标志,有几国文字,怎么没咱中文?
3、 TC1灯泡,H7-4300K
4、 带二维码和编号,在富卡博网站上输入CODE和SN可以验证真伪,经验,是正品
5、 送了一个铁支架,便于车内的安装,省得打扎带了,扎带塑料的,容易老化
6、 出厂日期,看上去有点正规的样子
7、 线组上有条码和编号,正规产品的模样
8、 接线头子,防水性能还是可以的
9、 安装比较简单,首先拆下防水罩就能看到大灯的接线柱,把接线柱下了能看见一卡座,轻转达180度就把原厂灯弄下来了,小心包装好,当备用灯。
10、 现在要做的就是在防水罩上打一个孔,以方便线组的通过,我先用圆规量了一下最大接线端的大小,然后在防水罩上画圆
11、 剪一个圆洞
12、 灯泡穿过固定卡座,有三个方法,一是把卡座的内孔打磨一下适当扩大,便于接线端子通过,第二用是工具把接线端子上的线拆下来,第三是剪线穿过后重新接起来。前面两种不好弄,又赶时间,我选择的是剪线,然后焊接包胶布。
13、 剪了洞的防水罩,刚好配灯组的防水胶套,这下不能担心进水汽了
14、 安装非常方便,接线按色对好就行,不要接电瓶线,原大灯的接线座直接对接。选择奔腾两则边上的一个固定螺丝,拆下,刚好可以固定送的安装支架,非常隐蔽的安装,不细心看根本看不出改装了HID,比网上一些其它位置固定打上密密麻摩的扎带这样的安装方法整洁多了,或者可以说年检过关不留隐患。
拆上面这个螺丝
15、 安装的时候一定要选择灯泡的瓷柱朝下,很多网友安装后会出现黑柱的现象,就是因为安装后灯泡的瓷柱向上了,从下面示意看图可以看出,当瓷柱向下时,灯光经过透镜的作用把黑柱投射到车外的上面而非地面,否则就是投在地面,形成了阴影黑柱。
16、 要保证灯泡旋转安装后瓷柱要朝下,固定卡座要做小小改动,红圈所示位置把它给弄平了,装泡的时候注意手不要碰到玻璃部分,避免工作后高温炸裂装的时候,瓷柱向上,进去后,随卡座转一下就在下面了。
17、 安装完毕,盖好防水罩,还是很美观的
安定器就隐藏在里面
18,试灯,一点就亮,约3秒后进入最佳工作状态,无异常。CD机和收音没有干扰现象。
19,对比,安装前的近光灯,特意留拍照
20、安装后的,同一位置和环境,亮度和范围都有了提升,如果是6000K,照片可能会更亮更白,效果还是令入满意。试车几天,特意和几台好车的近光照射亮度和范围比较,发现并没有特别大的区别。
21、总结与思考:通过此次DIY,发现氙气灯自行安装还是较简单的,需要的工具也不多,花费不多,比较经济实惠,效果方面提升还是比较理想,当然与双光透镜相比还是有差距,双光的用的是55W的灯泡,本身功率要更高,远光则是实现原车远光、HID远光一起工作的双远光模式,亮度自然不能比,较适合走高速等会车少的情况,花费也在2000元左右,但每人的情况不同,像我这样年年在市内开的,还是低成本方式更合适。用35W的H7近光代替原车的是标准做法,我个人感觉,HID的发热量较卤素的要小很多,建议车友们直接选择55W的H7灯泡和安定器,对线路和灯杯灯碗的影响不是很大,相信近光效果会更接近双光透镜,亮度更有30%的提升。
