本人感觉:水箱护网有一定的过滤和阻挡异物作用,能缓解水箱散热器和空调冷凝器被堵塞而引起的散热不良等现象。同时也能延长水箱散热器、空调冷凝器等部件的使用寿命。所以在前辈的指导下,本人决定自己动手安装水箱护网!
这是淘宝,淘来的水箱护网:
汽车口罩:
水箱护网及2个万能卡子:
做工感觉还可以!
施工开始,如图:
需要一些简单的工具及配件:十字改锥、剪刀、T型扳手(10mm)、塑料绑带。
打开发动机舱盖:
将固定中网的2个螺丝拧下来:
将螺丝旁边的卡扣,掰开:
此时,将中网慢慢掰开,需要注意中网下方的5个卡扣:
本人实在禁不起足球的诱惑,阿根廷4比1领先韩国!
下面继续发帖:
拆下中网:
用T型扳手,将支架上的4个螺丝,全部拧下来:
拆下支架的样子:
此时,发现如果将水箱护网,完全贴伏在水箱及空调蒸发器上。需要拆除空调蒸发器前方的2个支架。如果要拆除空调蒸发器前方的2个支架,需要拆除前保险杠等塑料件,本人感到工作量巨大,有一定难度!所以放弃!临时决定,将水箱护网装在空调蒸发器前方2个支架的前面,这样效果应该是一样的,能减轻劳动力。哈哈!
本人将水箱护网放在支架前面试一试,发现支架上类似传感器的东西碍事,造成水箱护网有一些歪!
于是,将此配件,重新安装在支架后面,如图:
安装好的样子,并用黑色防水绝缘胶布包好,如图:
将空调蒸发器固定在支架上的螺丝拧下来,如图:
把水箱护网放好,将万能卡子放好并将螺丝拧紧,如图:
安装后的样子:
此时发现,只有2个卡子的水箱护网安装不牢固。所以本人用塑料绑带将其固定在支架上,如图:
安装后的样子!此时,水箱护网有2个卡子和2个塑料绑带固定,本人感觉已经很牢固了!如图:
将中网装回,即可:
自己动手,丰衣足食!
为了能交一个及格的作业,本人将主要步骤,一一拍照下来,累呀!发这样的帖子不容易哦,如果版主能加个精那就太好了!
希望大家多多捧场哦!
如图,不知此物有什么用处?大家帮我看一看:
安装水箱护网的效果现在无法体现出来!
施工难度不大,手快的话,半小时即可搞定!
成本低廉,水箱护网:24元一个。
个人感觉:只有好处,没有坏处!哈哈!
