车辆在行驶的过程中仪表盘上的防侧滑故障灯亮起,说明行驶的路段路面过滑所造成的,正常的,车辆的防侧滑系统自动打开了,通过这个路段以后故障灯就自动熄灭了,如果是防侧滑故障灯一直亮着的,那么很可能是就车辆的电子稳定系统出现故障了,建议先停车熄火后,稍等重新启动看看,如果故障灯熄灭大多属于是系统报错造成的,如果故障灯依旧亮的,就必须到4S店或者汽修厂去读取故障代码判断故障点了
名字297662 2021/12/14 19:36:52 发表在 沙发
换刹车油就没有了
我加了制动油解决了这个问题。起初怀疑是线束问题......
