好像只有19款的瑞虎8问题多一些
开了5年了,目前8万公里,现在的问题汇总一下
1.下坡的时候会有咯噔的响声,质保期免费更换发动机下面的8字橡胶圈。
2.右边减震异常,质保期免费更换减震
3.左右两边反光镜折叠异常,质保期免费更换
4.碳罐电磁阀故障,质保期免费更换
5.后排座位异响,后排坐人就有咯噔响声。免费更换,更换后还有响声,怀疑是设计问题
6.变速箱顿挫,质保期升级程序解决
7.车机的时间每天慢一分钟和蓝牙不会自动连接,质保期升级车机程序解决。
8.2022年10月份刚出质保期3天,空调压缩机坏,后来在途虎1200全包修好,途虎质保两年
9.2023年12月份,空调无暖风,发现有没有冷却液,估计早就漏了,那段时间一直没有暖风,以为是下雪发动机温度上来慢,导致没有暖风空调。后来到修理店检查,一加防冻液就漏,进一步检查发现是空调水泵坏了,更换水泵和冷却液,一起800?
10.今年4月份,发现还漏防冻液,检查后不是水泵坏,修理店建议水壶里面加红墨水,然后观察是哪里漏水,连续检查一个星期后,发动机没有发现任何漏点,后来我偶然发现怎么在水壶口有红色水印,随即更换副厂的水壶盖,15元,问题解决。
11.今年3月份,发动机报警,之前也出过一次,开了两天又好了,就没去管,也把汽油换成中石化了,半个月后发现问题依旧,开到修理厂检查故障码说是电子水泵电压低和氧传感器电压低,进一步检查后发现是保险丝烧了,更换保险丝后故障码消除,结果开了不到2公里又发动机报警,没办法又开回修理厂,继续更换保险丝,连续烧了4个保险丝后(一插进去后就烧了).跑去4s店检查说是要更换垫子节温器和涡轮增压器电子水泵,报价1000多。跑回修理厂,修理厂报价500多,更换后至今无异常。
12.今年5月19日,去岳阳高速上突然胎压报警器亮灯,马上靠边熄火检查轮胎发现无异常,重新点火后继续报警,不管继续开。开了20来公里突然故障码又没有了,开了100多公里,快到岳阳的时候又报警了。目前是时好时坏的状态,截止这个时间2024年5月21日晚上,胎压监测系统是正常的。
