胡巴改装系列之----爆改虎八音响首例加装前级系统
1 51 发布于 2020-08-09 06:50:21 只看楼主 热门标准
一声虎啸出深山,千沟万壑任纵横。
改得佳音来作伴,助我高峰更远攀。
挑灯夜改心渐灰,斗志重燃恨徘徊。
十指苍苍伤累累,一意天音力挽回!
两首七绝歪诗道尽本次改装本事。本次胡巴改装为全车音响改装。有看过我发的帖都知道,本人是重度汽车音改爱好者,一直都在尝试各种最佳音响的匹配组合,同时也经常给各种车型的车友改装升级音响。喜欢自己动手,搭配,调试,DIY乐趣无穷。本次入手胡巴,原车的主机给了我不小的惊喜(相比老款吉利博越,原车素质要好很多),不过作为一个改装暴徒,自然想百尺竿头更进一步,上部车卖掉后,也准备了一部分的改装器材,终于在昨日星期六的时候从凌晨3点开始施工(奇葩设计的主机位置设计导致我拆解主机找原车主机线速时候从3点一直到7点4个小时之久。由于一开始打算从手套箱取出线速,但是手套箱位置太狭隘了,线速被我拔下后无损线速无法插进主机接口。2小时蹲在手套箱边上,还用上了内窥摄像头,只凭3个可以活动的指头根本无法插上线速。当时几乎想放弃了。最后下定决心,在5.30分黎明破晓之际,决定拆解中控,档排,扶手箱,经过1.5小时的忘我工作后终于成功拆解。此时已经是凌晨7点多。恢复车辆原样后回到家里吃了下早饭,洗个热水澡,休息下,9.00继续开工,一直改到下午2点。完成了功放,电路,前级,低音炮的安装工作,不过已经很疲劳了。主要天气太热了!四门隔音和喇叭的换装决定放到下星期六休息开工。
一、器材配置说明
本次改装配置:
功放:/威宝四路功放
前门系LM3886 四路功放统:6.5寸坦普特6508D 玻纤盆+1.5寸铝合金小全频
后门系统:6.5寸银笛陶瓷盆+1.5寸铝合金小全频
低音炮:铁将军悍马8寸超薄低音炮/洛克时代10寸超薄低音炮
高转低:正迪四路高转低(最完美是拆开主机,取出主板,找到四门的原始输出信号和12V,rem,GND,MUTE等信号,焊接引线出来给前级模块即可。本来拆主机是很简单的事情,但是奇瑞这款胡巴是我见过位置最变态的主机,太难拆了,能够拆出原车线速引出高转低给DSP或者功放就不错了。加装运放/甲类前级后,如果主机原车素质好,即使用高转低也能达到一定的效果,来日方长,只能退而求其次吧。)
前级:五路AD8620AR前级模块/甲类前级模块
安装线材:DSP无损安装线材(不需要重新布喇叭线,因为有低音炮系统所以只需要布电源线)
电源线:4n无氧铜8平方电源线
1、功放
功放因为我手上有2台功放,第一台是LM3886的DIY功放,功率68WX4,这款功放是hifi论坛一个发烧玩家制作的,特点是自带过温保护(3886发热量比较大),带切换全频和低音输出,内置平衡电路,四个运放可以独立更换。240x150x60m尺寸,音色耐听,控制力很好。3886和7293这2款IC都是玩家口碑很好的功放IC。
第二台也是一台定制的四路AB类功放,平衡式的3运放结构输入;功放管是很著名的安森美对管,TL074(低噪声高速音频运放) 运放,因为3886那台是比较纯hifi设计(不设计高低切),这台功放我要利用他的高低切(即前门切掉不利于6.5寸喇叭F0下限的70hz,后门切100hz,70hz以下超低音交给低音炮处理)所以选择了用这台四路威宝功放装车。
另外本车没有选用市场流行的dsp系统,现在所谓的什么3D,什么音效处理的无损改装,数字功放的;这种刚装上感觉低音变好了一样;仔细一听声音是很混的没有层次感很多音乐细节都丢失了,想要细腻耐听,找回真正好声音还是要玩模拟功放,AB类纯功放,前级系统。
 汽车音响,误区比较大,特别是喇叭,总认为功率大才好,功放机也是这样的,没有理解到音频信号的强度,音响系统当中,音频信号就增加很多活力,响度大增,喇叭盆也不会乱跳了,功率也不用开那么大的,喇叭也可以选高灵敏度低功率的,要是没有好的前级,音频信号有点蒙闷,没有通透没有活力,那真的100瓦都不够,开大一点喇叭乱跳,出现半破音,车门也附振很大,这就要很大的功率储备,实际只能用只是一点……。选了大功率大音圈的喇叭,功放机也要大功率,底气通透力大好几倍,改价大增。
左边的第一台亚克力面板的就是LM3886的功放。上面是一个耳放前级。测试用的。
威宝功放。滤波用了elna的蓝袍。整体做工还行。
二、喇叭
前门这对喇叭特点是低音强,灵敏度高。实际不失真功率更大。
1.曾经这对喇叭直接装到本田的锋范实验在车内的效果。只是更换喇叭,不加功放原车cd机带。音质好很多不去说。最强的是原车主机总音量是40,这套喇叭装好以后,cd机音量开到38.不失真。这是我从来没有听到过的。一般原车主机总音量40的话,开到28以上一定失真了。
2.由于6.5寸是属于中低音喇叭。这喇叭 不光是中高音都很好,连中低音都很好。那这样的喇叭的话,(1)如果对低音和重低音不是很喜欢的话,装这套喇叭哪怕不加低音炮,车内的中低音效果会感觉到已经够了。(2)如果在加低音炮的情况下,一般的车门喇叭会感觉低音是从后面的低音炮发出的。而这套喇叭的中低音效果也很好,所以装这套喇叭的情况下,会感觉低音炮的鼓声是从驾驶台下面打出来的效果。
后门我选择了国产老牌银笛的陶瓷盆。这款喇叭特点是灵敏度高,低音采用铸铝盆架,从而减少共振,安装更佳实在,纸盆采用陶瓷复合盆,纸浆中含有陶瓷成份和防水元素来改变纸盆的弹性模量和防潮特性。
然后大家有没有发现我的配置里面没有分频器?一个分频器能带来7w的损耗,尤其是原车主机25w的攻率,用了分频器更是严重影响功率推力。我的建议不要用分频器,分频器是音响的最大难题,使用了线圈,成了有感部件,一但有断断续续的电能输入线圈,就会产生反充电能,音乐功率大,断续快,生产的反充电动势很强的,使听到的会有音染了,(家用发烧音箱分频器另类,音源不同,反充很少的)有点原理和电鱼机相似,(输入线圈是300V,出来的就有峰值过千V)建议玩两喇叭,只装低音和小全频(高频上到20K)用电阻分流,高音和中音由小全频喇叭补助,主要还是中低音发声,过渡平滑很多,高音不会太细,人声更醇厚………
前后门的高音位,我选择1.5寸小全频喇叭。为什么不选择传统的高音?因为传统的2分频系统(高音,中低音),主要体现人声的中音都是由门板的6.5寸低音喇叭发出的,导致声场比较窄,低。无法把人声提高到仪表台,那么传统的三分频需要倒模,成本高,麻烦,要破坏原车A柱,于是一款能够完美重放高中音频率,尺寸又能控制在1,5寸高音体积的全频喇叭就非常重要了。我选择的小全频的特点:
1. 实现不倒模三分频安装。1.5寸到处都能塞,无需倒模。
2. 实现原车主机直推三分频,此三分频原车主机能推的很好。
3. 弥补原来改装的喇叭500-2KHZ女声男生偏暗频段,达到细节的发挥。
4.快速实现两分频到三分频的跨越,
5. 功率与3寸市场上常见中音无二致,功率不比你3寸少也不比你多,标称功率20W。最高85W。
6. 小中音还覆盖了部分高频频率,完全可以替代高音。
7. 别看他小,在失真控制上比4寸劲浪(宝马配套)中音还强。
8. 灵敏度92db,主机完全推动,你用功放也不会推爆,细节更丰富动态更好。
9. 体积除了屁股比一般1.5寸高音长些(28mm)直径完全是标准的1.5寸。
坦普特玻纤盆。
银笛陶瓷盆。
人声神器1.5寸小全频中高音。
三、前级系统和高转低的选择
什么是前级?汽车音响为什么需要前级?汽车音响改装,音源是关键。因为车载音响系统的音源问题越来越严重(之前的DVD导航一体机声音已经比较差了,热销的绝大部分安卓系统大屏机的声音更是丧心病狂)。那么要想改造音源,无非几种方法,一是加装CD机(先锋,建伍,阿尔派的机器),二是加装DSD(数播,典型代表歌航系列,发烧狗系列,高端索尼GS9,阿尔派等等),这类加装虽然能得到最好的音源,但是原车主机就基本报废了,即使要使用也只能用aux输入到cd或者数播去,加上现在很多中控都是非标结构,不支持1pin的CD机安装,要不然就切割中控做倒模,要不然就要做面板分离(面板分离价格不菲),在使用上也有一些不便,例如cd机不支持中文显示,搜索歌曲麻烦,格式上只能支持FLAC和WAV,U盘支持到64G是极限,由于没有和原车总线连接,挂倒挡时候歌曲仍然在播放。原车的语音声控,app等便捷功能无法利用变成原车主机成了鸡肋。
DSP是高电平输出。那这样原车主机里面本身就有一个功放IC,音频信号被功放IC放大后再转换成低电平就会存在失真,丢失大量的音乐细节,DSP也是如此。那么我们还有一种方法就是改低电平,从DAC进入功放IC之前取出原始信号,焊接到前级模块去,通过运放处理后放大再输出RCA低电平信号给后级功放,这样就避免了信号的损失和失真,起到提升音质的作用。而我们还可以通过更换不同的运放IC来改变机子的音色,,提升整体效果,比如AD8620BRZ,OP2604AP,muses02等音质向运放,可玩性很多。
然而胡巴的主机太难拆了,我这次也只是拆除了线速,使用高转低转换低电平信号输入前级模块处理,记住千万不能是DSP处理过的信号,DSP一但调频处理过,任何放大器都不会有向模拟靠近的效果,只是有放大量罢了。
高转低会有一定的效果,只是音源经过高转低,被剥了一层皮,进入前级效果自然不如主板原始信号。其效果取决于原车主机的素质。(我接CRV车机高转低进入前级测试,效果还算可以)不过目前只能退而求其次了。
高转低方面,一定要选择好的,音质要足够好,必须无损!要全隔离的,那样共地干扰杂音,油门声统统没有,要有自动ACC功能!这里我选择了一款无损全隔离4路高转低,内置了0.01V的超高精度信号输入检测功能,比传统的二极管+电阻分压+三极管灵敏度高差不多200倍。当检测有信号输入时功放开启,当输入信号小于0.01V时最长延时20秒后关闭ACC。不要小看这个功能!因为他自带了FR信号检测,也就是你暂停播放音乐,喇叭没有信号输出时候,你的功放.低音炮就关闭rem,停止通电工作!点播放喇叭线有信号了就开始工作!这样可以避免功放长期通电带来的电瓶损耗!
高转低。
前级模块。用了5个8620AR运放。
四、低音炮系统
为了保证胡巴后备箱的装载量和空间,只能选用超薄座位炮。座位低音炮我暂时先用8寸的悍马超薄炮(10寸炮要锯出风口,不然会定住)后期会在下图中惠威漫步者爱威三款中选一款。
五、艰苦的拆卸主机以及安装过程
一开始先拆了左侧面板看下主机位置。
奇葩的设计,拆边盖是无法更换保险的,必须拆掉方向盘下面的面板。
蓝色15A是点烟器的保险,是属于ACC电(通电才有电,断电没有电)可用于功放低音炮控制电。
从扶手箱位置拆主机线,拆的掉但是基本装不上,用了我2小时还是搞不定,保持一个姿势折腾了快2小时,手指都要抽筋了,谁能从手套箱把DSP线束插上我请他吃大餐。我太难了,奇瑞!
最后怒了拆中控!先拆装饰面板在拆按键板,再拆空调面板--档把---档把底下的整片板----点烟器面板-----后排出风口----扶手箱螺丝4个----然后拔出中央通道。。。。。
后排空调面板拆拆拆。。。。
拆就完了。
终于插上了无损线速。
流血!改装总是伤痕累累。。。。
刮痕。。。。
各种伤害奇瑞你知道不?
拆盖子走主电源线。
工具一地。
电源线接头。
穿线。
电线分支器。
拉根ACC
接地。
线速都用高温绒布包裹。
功放上场安装。
无损线速压制好接头。
高转低前级安装
低音炮安装到副驾驶底部。
固定到主驾驶位。
用扎带整理好线路,还算整齐了。
原车主机搭载了阿嘉米斯(ARKAMYS) 音效。阿嘉米斯(Arkamys) 是一家致力于数字音频信号处理的公司,它的音频处理解决办法应用于消费电子产品和车载音响系统领域。公司于1998年成立于巴黎,最
完工,还有隔音和喇叭没换,太累了,下周继续更新。
最后上两张我的帅气胡巴镇楼。
六、拆主机焊接四路低电平信号到前级
主机功放IC是tdf 8546J
8546参数。14v 4欧负载下0.5失真情况下18W-20W功率。百分之10失真情况下4欧为25w,2欧为44w。
红线前端取4路低电信号。黄色功放IC脚为音频共地。一起焊接出来。
七、安装喇叭、隔音低音功放、法拉电容、12寸双音圈无源低音炮
安装四门喇叭和后门高音是晚上,打着手电开工,所以没拍多少照片。
座位炮下潜和力度不够,还是把这个12寸双音圈无源低音炮老炮搬上车去。
左边是3法拉的电容,右边是单路低音功放。因为低音对瞬时动态要求高,所以在电源线和功放之间串联了大水塘电容器用于缓冲蓄能。
副驾驶底下位置很空,安放低音功放和电容没问题。
单路低音功放线控器用魔术贴贴在底部。
原车门板自带了吸音棉,不需要再贴吸音棉了。
主驾驶是5个螺丝,其他三门是5个螺丝。论坛拆门一找一大把,就不标明了。
原车喇叭。
原车喇叭,SONABOX。苏州上声电子有限公司的喇叭。
苏州上声电子有限公司创建于1992年,由美国上声公司与中方共同出资创办。公司专业生产各种音响器材,如汽车扬声器、工程扬声器所、立体声音箱、家庭
拆下来的4个原车喇叭。后门2全频,前门2低音,都是4欧25w、
原车喇叭接口。我就按这个接口买的无损喇叭对插线束。
买的无损安装支架,原车螺丝原孔固定。用两片止震板做好防水罩。
美音圈。作用不安利了,网上一找一大把。几元一个,随便买。
无损对插原车喇叭接头。
半夜施工,没什么照片。
大炮位置。后备箱够大,也还行。要的就是下潜。
高转低改为rem控制专用也不错。
空间大就是爽!自带1.95米大床。儿子表示很开心!
最后编辑于2022-04-26 14:12:54
共3页
1 2 3
