车机这个概念是从汽车音响发展而来的,在非智能车机的CD时代,没有现在的五彩缤纷的各种功能,因此,那是一个无比讲究音频指标的时代。光是FM/AM 测试指标就快要上百项。虽然指标并不完全代表音质,但是指标做好了,音质自然不会太差。后来随着汽车音响,变成汽车音像,又变成汽车导航,然后变成大屏安卓智能语音,功能增加了很多,花里胡哨的东西多了很多,但是,最重要的,设计者在音响指标上开始降低要求了。现在很多后装厂家的廉价产品,几乎就是能响就好,管他什么指标!
音频信号在整个流通过程中,不断以模拟和数字两种 面目出现,两种形式之间的转换,是靠ADC(模拟-数字 转换器)和DAC(数字-模拟转换器)进行转化的。在这个过程中,转化的次数越多,对于音质越是不利。
数模转换器DAC 的作用和重要性不用多说,这是影响音质的关键。车载导航之所以常常被诟病音质不好,就是因为导航主机解码电路里面的DAC 太差所致。
DAC将数字音频转化为模拟音频后,需要很多模拟放大器来处理。绝大多数的车机为了节约成本,常采用被音响界认为是“臭肉”的2毛钱人民币的XX4558 运算放大器。
很烂的DVD音频解码器+臭肉级别的4558 ,是车机音质的基本写照。
最糟糕的是!现在的安卓车机(包括大量的安卓手机)连最基础的DAC都简化了!!!也就是说,不管你后级怎么加dsp,加功放,把车机拆开,从车机的功放ic前取出前级的低电平信号再通过前级处理模块来输出给后级的dsp,功放,最终的确认是一点!你的安卓车机,他,没有硬解的音频dac!
很不幸,虎八的车机也未能免俗,尽管我拆开来焊接了低电平输出到前级,后级dsp对管安深美主动三分频,但是由于没有前端的音源硬解dac处理,在空间感,堂音,力度,量感,和有dac的机器比总是差那么一点!
那么问题来了,如何解决DAC问题?
一,加装CD机器。优点,音质好,但是虽然能得到不错的音源,现在很多中控都是非标结构,不支持1pin的CD机安装,要不然就切割中控做倒模,要不然就要做面板分离(面板分离价格不菲),在使用上也有一些不便,例如cd机不支持中文显示,搜索歌曲麻烦,格式上只能支持FLAC和WAV,U盘支持到64G是极限。还有就是价格,一台好点的cd机器如建伍bt630也要千元级别,实在脱离我等diy的初衷呀!
二,加装歌航等数播。一样是操作不方便,需要app控制或者标配遥控器或者安装app到导航控制(app控制不速率慢,现在很多前装安卓安装app有各种限制),重要还是价格贵,高端G系列上万,低端点a系列2xxx,二手也要1xxx。实在是。。。。。。
重点来了。现在手机已经是非常强大,速度也很流畅,也支持各种语音控制,而且新款手机的存储空间都是256g以上,装个app,然后用手机——蓝牙(蓝牙5.0芯片,建议CS8675或高通QCC5025级别,支持大法的LDAC蓝牙音频协议)-----DAC-----DSP/功放,播放,可以得到最具性价比的效果!
为什么要用CS8675或高通QCC5025?因为他们能够完美支持各种蓝牙音频协议!
而现在我们车机,dsp,大部分都只是最低端的SBC协议!即使是标称5.0的,也没有dac解码芯片!音质差距大!
来看看蓝牙音质传输协议编码的档次:
1. SBC (Sub-band coding,子带编码)
最早的格式应该是SBC,SBC是A2DP(Advanced Audio Distribution Profile,蓝牙音频传输协议)协议强制规定的编码格式。所有的蓝牙都会支持这个协议,所以所有的蓝牙音频芯片也会支持这个协议。SBC编码在传输时的码率具体参数未找到,根据sony官网宣传给出的资料,是:328Kbps,44.1KHZ。
这个码率其实和高品质的MP3差不多。但因为蓝牙传输中间设备是需要转码,以MP3文件为例,转码过程为 MP3->PCM->SBC->PCM, 每次转码都会损失细节,导致SBC的听感会比原始的MP3要差。
2. ACC(Advanced Audio Coding,高级音频编码)
ACC是杜比实验室为音乐社区提供的技术,是一种高压缩比的编码算法。实际体验上都认为同样的码率下面,ACC的听感比MP3好,apple上面ACC的音频很多。
所以现在的iphone的音频传输格式也都是acc格式,码率与SBC相当,但听感据说稍微好于SBC。
3. APTX
APTX是CSR公司的专利编码算法,在被高通收购后,APTX在安卓手机里面推广力度很大。aptX分为三种:aptX,aptX HD和aptX Low Latency,根据名字可以认为,分别是传统aptX,高品质aptX(估计是提高码率)和低时间延迟aptX(在看视频和打CS的时候时间延迟就很重要了)。
aptX作为专业的无线音频传输方案,被应用在公共广播和电影音响里面,现在终于要放在消费产品里面了。
所以aptX其实传输码率估计也不高,可能和前面两者差不多,但是得益于高效的编码,使得声音保留的细节更多,实际听感好于前面两者,aptX的宣传也是称其可以达到CD级别的听感。
4. LDAC
现在轮到索尼大法出场了,大法很简单粗暴的提高了信道,在支持LDAC的设备上面,蓝牙的通信码率接近1M。
LDAC可传输约3倍于普通Bluetooth*1的数据(在最高990kbps的传输速度下*2),让你在无线情况下欣赏Hi-Res Audio*3音乐时,可以聆听到接近Hi-Res Audio的音质。
在这么高的传输速度下面,传输无损音乐成为了可能。毫无疑问,LDAC在传输速率上获得了很大的提升,使得传输的音频品质更高,听感自然是最好的。
LDAC 技术在过去几乎算是“索尼专用”,只在它自家的手机、播放器、耳机、蓝牙音箱上应用。因为 LDAC 技术依赖音源和扬声系统的同时支持,这让该技术成为了索尼设备的独占亮点。而如今,只要是安装了 Android 的手机,就都能够利用 LDAC,在支持该技术的播放系统上让用户享受无线的高清音乐了!
那我这次选用的DAC解码器是采用了QCC5125芯片,该芯片的技术参数如下:
蓝牙V5.0版本规范(2Mbps蓝牙低功耗)
射频功率级别II级
双模,包含传统蓝牙模式和低功耗蓝牙模式BLE
支持混合ANC主动降噪
采用CSR 最新的CVC语音增强技术实行降噪及回音消除
支持SBC,MP3,AAC,APT-X , APTX-L, APTX-LL,APTX-HD音频传输格式,还可以支持第三方LDAC,LHDC音频解码。
可以说我们用手机蓝牙通过LDAC协议传送近乎FLAC的码率信号到解码器然后输出到功放重放,可以做到最具性价比的音质!
问题来了,第一手机要支持高清蓝牙音频协议,这个一般现在安卓8.0以上系统都能支持。然后就是接收端的支持。接收端使用的蓝牙芯片,必须是支持高通aptx全家桶(aptX/aptX_LL/aptX_HD)和索大LDAC等时下热门音频编码的支持。
LDAC是索尼创造的蓝牙音频编码技术,在安卓8.0当中索尼将这一技术贡献给了安卓,因此安卓机如果使用的是8.0以上的系统,就可以开启这项技术。
一般而言,如果蓝牙耳机支持LDAC,那么用安卓8.0以上的设备的话,那么就会自动使用LDAC来连接。不过如果觉得自动匹配不太靠谱,也可以手动锁定LDAC编码,具体方式如下。
首先开启安卓的开发者模式,一般的做法是进入到“关于手机”设置菜单后,快速点击“版本号”数次,就可以开启了。
何为dac?从字面上直译的意思就是「数位类比转换器」日常生活我们接触的声音及音乐都是连续性的类比讯号,唱片或电影公司在制作的时候会将这些类比讯号转成数字讯号(ADC)资料储存,要将CD及DVD这些资料还原,就必须透过Audio或Video DAC的转换。 DAC算是讯号源的一部份,越靠近源头,只要有些微差别,在扩大机层层放大之后,声音表现的差别就越多。决定音质的关键就是主控解码芯片里面的:数字-模拟转换器(英文缩写DAC)单元,以及功率放大器单元。DAC负责把解码好的数字音频流,转换为模拟音频信号,而功率放大器则把模拟音频信号放大到可推动耳机或音响的功率。 打个比喻:DAC就像是一名歌手,负责把大家弄不懂的歌谱(数字音频流)忠实的演唱为歌曲(模拟音频信号),而放大器则是歌手的扩音器,负责把歌曲声音放大,让人都能听得清楚。
这次我挑选的DAC使用的是ESS9038Q2M。9038q2m虽然一直被认为是阉割版的芯片(9038pro的移动便携版本),
说这个芯片是手机用的 或者说是pro的阉割版。实际上去ess官网看 根本没有说这个芯片定位是手机专用。
且q2m和pro就是2通道版和8通道版的差别。单独一个通道拿出来对比参数的话 q2m完全没有阉割。想当年Xplay6这款HD音频手机首发就是用的9038Q2M。
重点来了:OTG线到货无损数字转盘的实惠之选
