6万公里了!干式双离合该不该换变速箱油?
1 37 发布于 2021-07-16 23:08:33 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
 我的瑞虎8,7万多公里了。我的是18款自动豪华瑞虎8,对!就是大家之前口中说的过度一代瑞虎8!随着第一代瑞虎8慢慢里程纷纷到达了6万公里,关于自己的自动档瑞虎8到底该不该保养在车友群里展开了激烈的讨论。到底该不该保养呢?
干式双离合
首先干式双离合内部并没有变速箱油,但是干式双离合的后段使用传统的齿轮油进行润滑,对于这部分齿轮油来说,还是需要定期更换的。经常走在拥堵路段路况复杂的路况变速箱需要频繁的换挡,照着保养手册的6万公里可以提前一点保养,如果是经常走国道高速平时比较平均速度行驶,建议可以照保养手册或延迟一点点保养!至于用什么油,建议原厂!
湿式双离合
对于双离合变速箱来说,如果是湿式双离合,其内部的润滑和散热主要靠自动变速箱油的循环进行润滑和散热,特别是变速箱,前半部分的双离合模块,需要利用电子油泵,强制泵油对流润滑进行散热,自动变速箱油是需要进行定期的检查和更换的,一般的更换周期为4万公里左右,如果行驶的路况在城市拥堵环境,那么这个周期能需要适当的提前,如果行驶的环境经常处于国道匀速通勤高速行驶,那么这个周期可以适当延后,双离合变速箱只需要更换这一种变速箱油即可。
为什么会有误解呢?
探其原因就是之前所谓的“终身免维护”的宣传造成车主的误会,毕竟免维护不等于免保养,免换油。同时“终身”也不是人们理解的一辈子,而是参照大多人使用一台车的里程,最多也就是十多万公里的水平。(保养手册也明明写着更换变速箱油的时间啊)如果一直不更换变速箱油,那变速箱很可能就在之后的使用中出现问题,同时后期会变得换挡越来越顿挫。所以对于近期不想换车的还是乖乖保养吧!
帅气的虎8
现在已经7万公里了,依旧宝刀未老。
平时都是按时保养换机油,当然是全合成机油
这是6万公里换变速箱油的时候,正好奇师傅们在研究什么的时候
就把我车子升高拆掉了左前轮的轮胎。
放掉老变速箱油,发现变速箱油没有想象中那么粘稠呢?
师傅用自制的小工具添加机油,群众的智慧是不可限量的。
更换的变速箱油
没有数据!反正就是原厂的
