行车记录仪开不了机,一般有两个原因造成:
1、电池馈电或损坏
如果行车记录仪使用外接电源能够开机,比如由点烟器插口供电,或者用手机充电器接市电后供电等,那么可以确定是记录仪内置电池损坏,或者电压过低导致的无法开机。
解决方法:
利用外接电源给行车记录仪供电,或者更换内置电池。
2、记录仪供电线路故障
行车记录仪主板上的供电电路出现断路,导致不能正常供电。由于记录仪的工作环境一般处在高温下,所以应考虑线路板上元件是否虚焊造成。
解决方法:
(1)先将SD卡或者TF卡取出,按开机键确认是否能开机。
(2)如还是不开机,请翻看机器侧面,找到“RESTE”孔用细软的东西桶一下复位孔后在按一下开机键看是否开机启动。
(3)如果黑匣子正常启动,那就说明是卡的问题,接下来请将您的卡格式化一下
(4)将卡格式化后插上,如果还是有这样的情况,建议您更换一张内存卡
不开机是在启动机器时,不工作或者死机后通过死机的解决方法确认还是不开机的情况
打开记录仪,检查主板是否有元件虚焊。如果有虚焊点,补焊就可以了;如果查不到虚焊,只能用万用表按供电顺序测量每个元件是否有正常的供电电压,然后更换损坏的元件。
