用90¥不到的改装海福星就可以干掉1.8排量的车··
1 89 发布于 2009-11-20 18:48:09 只看楼主 热门标准
海福星原厂的压力控制阀是3.0bar的,在吸取其他车友的改装经验和搜索相关资料后,在淘宝买回博世的4.0bar。马上去4S找师傅安装,安装的4S师傅在试车后说效果明显。4S师傅很专业,安装前先把油泵的保险断电,启动发动机,把加了压的油路里的油用发动机烧完。这样拆压力控制阀时就不会喷出油来。
这2天使用的感受是:比1.8的发动机动力好!!!发动机明显有很强的加速力。不论是功率还是低转速的扭力都强了!但4000转以上的高转速扭力提升就不如3500转下的效果好。换了后因为效果明显,推背感强!开车时老是有强烈的超车欲望。
最后就是担心会不会有副作用。但我就不怕油耗增加。
油耗我一直都有统计,目前跑了1560公里,油耗和去年同期一样:8.5L/百公里
就不知道T版的能不能安装这个?
附:
改装燃油增压器
工作原理和原车燃油管道上的压力控制阀基本一样,只是改装车所用的增压器是一种可以调节压力的控制阀,一般从经验讲,此控制阀在安装后,按照经验和科学的使用原理,可以将发动机燃油压力在此装置控制下,调节到2.5KG-3.7KG.
在调节压力后,在单位时间内通过喷油咀的油量和压力都得到提高,进入燃烧室的燃油雾化更好,使发动机的动力得到提升,经台湾地区车手的检测,一般可以使发动机提升十个马力左右,驾驶员有明显感觉,车辆提速快,油门反应灵敏,车辆的极限速度得到提高。根据国外的资料和目前已经安装使用车辆的状况,对车辆发动机基本没有副作用!
最后编辑于2010-01-07 18:46:11
/5页
