05年的海马323维修
1 21 发布于 2017-03-01 11:45:30 只看楼主 热门标准
本人懒人一个,车是家里05购买的海马323福美来1.8 FP系列的发动机,4档自动。本人生活在江苏的一个5线城市,主要用车环境就是这么一个状况,路况不比大城市那么平整那么拥堵哈哈,说回正题。
2016年过年之前这边气温零下9摄氏度,车况比较老,当天减震冻硬无法正常行驶。本以为是天气原因减震油流动性差,后来长时间发现车况没有好转,随之搬来的各种异响各种弹跳,各种心情差。因为不是家里的唯一一辆车所以本打算开到直接不能开就算了,但是想想这车陪伴我这么多年,总舍不得。就好比自家媳妇你对她好,她也就会对你好。所以决定解决毛病。
这是拆箱时的样子,说是日本原装的,不过谁知道呢
这是箱子上的二维码,说是可以查的,没扫过无所谓
咱们的后减震顶座在后音箱喇叭那,需要把喇叭盖连同刹车后尾灯一道拆了,还要把后座安全带回弹器(请饶恕我不知道怎么称呼其)拆了
然后就是卸轮胎,松螺丝,卸减震。图片就是卸下来的样子,两个都不能用了左边的还有点用,右边的已经完全没任何作用就一个杆子插在减震筒里(好像有点污请原谅我大老粗一个)
被拆掉减震的样子,拐了
被拆下的原装减震发现居然不是网上说的东机宫的,是国产的丹江牌的。大大的失望,当时这车吹嘘的全进口,。买了将近19万。
这是拆原减震的弹簧
这就是被拆下的右面的减震流出来的不是油,是水!!!!因为间隙太大导致行车时渗水进去。
这是装好后的减震样子,因为朋友平时就一个人修车,装新减震需要有人帮忙所以就没有拍装新减震时的照片,还请见谅
当时网上卖家没有提醒我需要买防尘套,没办法朋友正好有桑塔纳的减震套差不多尺寸,哈哈凑活着用
昨天看了汽车之家茜茜的那集关于火花塞的视频,想想那么多年都没换过火花塞,担心如视频中所说的,严重时造成拉缸什么的,所以干脆就换了吧,朋友那没有好的火花塞所以先用他那普通的先顶着用,回头买了新的再换上,总比用原来的不知道跑了多远的好吧。
请无视发动机的脏,五线城市乡下,原谅我们这些乡野农民吧。
说了那么多,说说换完之后用车感受吧。四个字浴火重生吧,感觉像回到新车时一样,各种异响各种颠都以不存在。原来不敢跑东环各种颠,吵,心碎,现在可以放心大胆跑东环了,妈妈再也不用担心我一把鼻涕一把泪了。换火花塞之后好,只发觉点火顺畅了可能我的发动机还是热的吧。动力没发觉有什么变化,轻微抖动还是有点。
下次准备换火花塞,米其林轮胎,拉线油门巡航,减震用的好的话把前面两个也换了,哈哈
/2页
