福美来三代 18万公里总结
4171 60 发布于 2017-07-06 15:23:14 只看楼主 热门标准
12年三代手动旗舰车型,5年多时间开了18万多公里,今年肯定过20W,暂时不考虑换车,等到30W公里再来次总计,总的来说还是很不错的,那就来看看这5年都换过些什么,基本都是自己亲自动手,我粗略说下:
(1)机油
机油一直用的嘉实多极护大众版,从最早的280一桶用到现在235,基本保持1.5-2W公里一换,和火花塞搭配使用怠速轻,油耗低,油价最贵的时候200块钱跑350公里,最便宜的时候200能跑430左右,相对4S机油和原车湘火炬的火花塞15块一颗,更换这套还划算些,油耗低了也是在省钱。
(2)机油格:
一直用的马自达进口的,某宝28一个,感觉不出好坏,图个安心,仅此而已。
(3)空气滤芯和空调滤芯:
都是用博世的,空气滤芯基本5000-6000就换,空调感觉风量小了或者有异味才换。
(4)刹车片和刹车油
换过2次,第一次菲罗多的进口片,好用是好用,就是不耐用而且黑粉特别多,第二次是博世的,比原车和菲罗多的要宽一些,个人感觉接粗面积大应该效果更好,但事与愿违,并非如此只能说一般吧
刹车油换过进口菲罗多,国产博世,进口博世,都是DOT4没什么感觉,都一样,反正都有亲水性2年一换
(5)火花塞:
原车3W公里就换了NGK双铱金火花塞,13万公里第二次至今,换这个火花塞的最大好处就是感觉跳火比较好,车怠速非常稳,坐车上几乎感觉不到抖动。
(6)胎压传感器电池
基本用2年就没电了,自己拆开换过2次,现在又没电了,也懒得搞,实在是累,原车配的是日本进口的电池,某宝40左右,4S只能更换新传感器,无换电池一说,350一个,工时300,1700,自己动手300搞定。
(7)轮胎:
原车韩泰跑了12W公里换的,换的时候那个槽都还没磨到警戒线,橡胶老化开裂太厉害才换的,换了朝阳的SA37 215/55/R16跑了2000公里,就是这个国产轮胎害我出了最严的一次车祸,遇水几乎没有抓地力可言,现在还有2条扔家里,修好车后换的倍耐力P7一直到现在,有一个前轮鼓包换到后轮去了,使用没问题就是TM的胎噪,胎噪逆天了,抓地确实没得说,120码随便拉盘子
(8)正时皮带:
也是12W公里换的盖茨的,没什么说的,不怕扔路边随意
(9)怠速马达:
13.5W时经常一发动就4000-5000转,或开车开着好好的突然自己加油门,期间拆开清除灰后断断续续使用,直到有一次跑县道,转弯切空挡突然熄火无助力后回来果断更换。
(10)汽油滤芯
换怠速马达时一起更换,图个安心没什么用,
(11)下摆臂和后拉杆
13W公里时感觉前轮过坑晃动利害,发现4个轮子胶套基本都裂了,后轮还可以用手搬动,换后有所改观,但效果甚微,看后面已解决
(12)四轮避震筒、前片面轴承、避震垫
14W公里换的,某宝买的贴的长安马自达标,和原车有一点差异,减震和车轮之间距离比原车减震少那么1-2公分,换后明显感觉过坑时有弹性了,原车坏了1根漏油且不会弹,但感觉还是没彻底解决,但舒适性已经有了质的变化。
(13)前稳定杆胶套和小平衡杆
14.5W公里时换的,这个东西真的不得了,换了感觉天翻地覆式的变化,前轮过坑及过滤的感觉明显改变,更觉车非常整,当时原胶套拆下来时都没坏,只是因为用久了变得很薄,一直没换的原因就是每次看都没异常就没管。
(14)后稳定杆胶套和小平衡杆
受益于前轮胶套,赶紧买了后轮,换下时和前轮一样,没破损就是变薄了,后轮换的感觉没前轮那么明显,有那么一丁点近乎微乎其微的感觉
(15)离合三件套
15W时无离合了,日本进口大金压板和离合片,TOYO的分离轴承,拆开牙箱后后发现定位梢断裂。
(16)电瓶
16W公里时换的瓦尔塔,其实还能用,就是不怎么好点火了,更换后感觉对发动机跳火及灯光都有所改善明显油耗有所下降,能多跑20公里左右,这个东西差不多就要换。
(17)方向盘多功能按键
其实这个东西早在14W公里时就不停使唤了,点下一首会跳到功能切换键,不痛不痒的功能一直到近期才换的。
(18)车窗升降开关
换了后面2个,后面几乎没人坐,随着时间的推移渐渐的失灵,反而前面2个经常用的没问题,主控可以控制后面不行,不换嘛偶尔朋友做后排诸多语言攻击,哎,索性就换了,还不便宜。
(19)汽缸垫及水箱、节温器
水温高自己一直清楚,上下管有轻微温差,冲过2次副水箱我自知缸垫轻微冲了,无赖工作需要实在抽不开生,索性就这么开了1个星期把水箱冲炸了,水箱副厂保3个月,正厂江苏超力不保,价格一倍多就是拽,为了踏实我认了,再次提醒水温高一定不要开我是觉得我能驾驭住他的脾气,我的镗缸了,差21丝,超过30丝就要换气缸盖,100丝=1块锯片的厚度,自己估摸着就那1-2毫米的事。
(20)VVT齿轮
18万公里时更换,这玩意没副厂一说好家伙,发动机无力,排气声音非常闷,能开走,怠速大油门能听到VVT齿打齿的声音,油耗高到你无法想象,200块钱的油跑了150公里,我也是醉了。
(21)离合总泵、分泵
从16.5W公里开始,多的不敢说换了7副左右,4S换了2副一次950,均未能解决,朋友修理厂换了3副,自己换了2副还是无果,开一段时间均会进气,换过油管,踏板螺丝必须调到最高能正常使用1-2月,否则放一晚上就空了,或者开车脚离开离合踏板就会空,拆开总泵开过,皮碗都没问题,暂未找到问题原因
无关紧要的小东西就不再赘述了,现在此车车况非常好,除了离合器这个问题,其他无任何问题,算是个见证吧,30W公里再见!
截图为鉴
泵家族
买泵看这个位置一定要有钢印的,基本断定正厂无疑
最后编辑于2017-07-09 17:04:13
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
