缤越改装无线充电
1 65 发布于 2021-12-13 17:21:19 只看楼主 热门标准
缤越到我家2年多了,每次长途出行,手机充电都需要插线、拔线很不方便,很羡慕车上有无线充电功能的车友。于是便本着不破坏车辆原有位置和线路的方式研究了一下,给我的缤越增加了无线充电的功能,经过实际使用,效果还是可以的,因为充电发射板选择的是10W的,没有选择大功率的,所以充电速度有些慢,不过也能满足需要。
改装思路:简单易用、方便拿取、不破坏车辆任何功能,在不打眼、挖洞、改装线路的基础上选取最美观方便的方案。
材料明细:10W无线充电发射板1块(某宝),micro usb数据线1根(30CM),点烟器USB充电头1个,双面胶固定卡子1个,包装用的薄海绵发泡垫1块(厚度2MM),万能双面贴、胶带若干。
改装过程:经过仔细查看,利用空调控制按钮下边这个位置改装,空间大小和使用的便利性都比较合适。从下面的车充口插一根充电线引到电子下面,连接一块无线充电发射板就可以实现无线充电了。
改装效果:侧边有一根充电线外露(不是很明显),充电板没有选择大功率的,怕出危险,充电不是很快,其他都还不错。
下面就把我安装的过程和使用的材料给各位车友分享一下吧。如果各位车友有更好的改装方法欢迎留言交流讨论。
空调控制台下面这个位置手机的拿取很方便,图片用的是华为Mate20 Pro,放上去还有一定空间,比这个大一些的也没问题。改装前只能放手机,没有充电功能。
上图红色的位置有个凸起,用手捏住向上一提掀开防尘垫。无线充电的发射板计划放置到胶皮防尘垫下面。
胶皮垫的背面有两个柱状凸起,放到杂物槽里插入相对应的两个孔里,起到固定作用,放置防尘垫乱动。
上图是完工后的样子,施工过程没有拍摄。
1、用泡沫垫按照杂物槽胶垫的尺寸进行裁剪(胶垫的定位孔也要按相应位置挖好),泡沫垫中间按照无线充电发射板的尺寸挖好位置;
2、将无线充电发射板与数据线连好放在泡沫垫挖好的位置中;
3、外部用透明胶带覆盖,防止漏电或脱落。
背面效果。注意:无线充电板的背面一定要用东西一些垫起来,让正面与泡沫板持平。因为泡沫板大约2MM厚,充电板比较薄,放上去后由于与手机之间有胶垫和手机壳相隔,会导致距离太远无法充电。
泡沫板2mm厚。
micro usb数据线充电插头有点厚,正反面都用小刀把外面的胶皮削掉了,这样就会保证胶垫盖上去后是平整的,方便充电。
放到杂物槽里大小正好,正面基本是平整的。
多余的数据线用带双面胶的卡子固定在杂物槽的背面。
数据线插到充电头上,与车载点烟器接口连接。
完工啦,充电效果很满意,真是太方便了。
改装完成后的整体效果还可以,不会太乱。
整体效果还可以接受,如果要达到最好的效果,就需要拆开档杆台面,从里面引线到保险盒取点,充电板固定在台面的背面。各位车友如果有更好的改装方案欢迎留言交流。
/4页
