关于刹车分泵自己修理的透析
1 47 发布于 2012-05-02 22:10:58 只看楼主 热门标准
 困扰很多车主的刹车分泵活动销子的问题,一直是一件难于解决的事,有的在保养时4S店给顺便保养一下,但大多数仍不知所以然,最后导致活动销子锈死,从而使刹车不良,甚至加速刹车片的磨损。
    为了让更多的车主,走出这片迷茫的误区,先把这次自己修理活动销子的过程,分享给大家。
     先来张里程纪念
这 是拆下来的,有一个销子锈住了, 是使劲拧下来的
右边那个发黑的是锈住了的
拔出来的样子
这是没有生锈的跟生锈的对比
用砂纸详细的打磨了一下
这还是对比,打磨后的
用一个小布头蘸上汽油清理销子孔里面
取出来就这样了
来回多清理几次,已达到清理干净
这是新旧对比
然后把销子上抹上黄油重新装好就ok了
自从这次修理,四个分泵有一个直接锈死,报废一个,换了一个新的,后又直接把那三个也换了。这个报废的刹车片基本块磨得没有了。换后的感觉是在车速80km以上刹车时,方向盘不再抖动。看来还是要勤检查一点的好,隔一段时间就拆下来抹点黄油,免除后顾之忧。
共3页
1 2 3
