科普帖:看看30度、45度和60度的坡
1 57 发布于 2013-07-31 13:28:39 只看楼主 热门标准
科普:看看30度、45度和60度的坡。
PS:几十年前学了三角函数,已经忘了,根据脑子里仅仅残留的一点点记忆,加上网上搜集后重新整理了一下,普得不对别怪我。
我们经常会遇到很陡的坡,感觉这坡应该有四五十度吧。其实离你的感觉还相差很远。我们说的多少度的坡,是指水平线与斜坡的夹角。30度的坡,也可以说成58%的坡,即往水平方向前进100米,高度就升高58米,以此类推,45度的坡可说是100%的坡,而60度的坡就是173%。越野的极限坡度为45度,即100%。举个例子,一幢30层的大楼(即大约高度为100M),你站在离这幢楼100M外往楼顶看,从你脚下拉一条直接到楼顶,这条直线的坡度即为45度。在高速公路建设中,允许最大的坡度为5%,其他一、二、三、四级分别为6%、7%、8%、9%,特殊环境特殊需要,不在此范围。
下面我们来看看30、45、60度的坡(没有准确的测量工具和专业的图形制作工具,根据系统自带的一些图形而制作,可能存在一定差异,除第一个图外,其他图片均来自网络)。
下面二个图是11.3度的坡
网上没有找到60度坡的图片,找到图片的TX帮忙补发上来,我估计60度,除非有什么专门固定,一般的东西连放都放不稳。
最后编辑于2015-03-01 22:50:57
共3页
1 2 3
