烧友漫谈音乐 器材 车载音响 及JJ音响系统升级
1 33 发布于 2013-08-08 16:53:08 只看楼主 热门标准
论坛潜水n年,聊聊本人的JJ音响升级之路
   先聊聊 什么是发烧友????发烧是一种精神,不是拥有1套2套昂贵专业器材,而是一种为理想孜孜以求,百折不回的专业精神。    发烧是一种态度,是一种 (套用国粹京剧的行话)“不疯魔不成活”的生活态度,不是通晓几个专业术语,能叫出几个发烧器件品牌。  这是笔者理解的发烧,不光音乐发烧,可引申至其他的发烧。
第一次,原车CD(激光唱机)磨(改善)机,换功放IC(集成电路)
  拆下样子
再拆,
电源换大水塘电容C,图中黑色10000微法的
换功放IC为意法半导体的TDA7850
TDA7850有25脚,个人一般不具备工具,请修手机的师傅换,
后加蓝色电容是功放接地,棕色是音频信号耦合
换好后,装车试听,音质提高,音量小了,又拆,找地主要了德赛CD的电原理图,(有2年多3年了,地板去了GX7),分析电路,短接了R492-499四个贴片电阻,就是图上2排4个贴片电容中间。
 再装车,基本OK了,
未完待续
在此介绍几个名词
   什么是音乐???我的理解的音乐就是声音+旋律。那什么是最基础的声音???
    振动物体产生的声波,也就是空气里的压缩波,传到我们耳朵里就变成各种乐音、谐音或噪声。在声音世界里除基音外,大量存在的是复合音,而频率与基音频率成整数倍的所有分音称为谐音(harmonic tone),频率比基音高的所有分音统称泛音(over tone),泛音的频率不必与基音成整数倍关系。乐音内的各个音在频率上都有一定比例,例如,高8度的音的振动频率是基音的频率的2倍。如果同时发出两个或两个以上的音,人耳可以听到悦耳的谐音(和声),也可能听到刺耳的噪声。当两个音的振动频率之比为较小的整数比时,如1:2、4:4,会得到悦耳的谐音,当频率比为较大的整数比时,如8:9、8:15,听到的将是令人生厌的噪声。乐器在发出基音的同时,总会伴随着一系列泛音的出现,由于不同乐器的泛音并不相同,所以它们发出的同一个音也不相同,就是这些泛音决定了一个乐器所发声音的音色。
  人耳能听到的声音频率在20-20000HZ,随年纪变老而衰退。
 了解了声音和音乐,再介绍下音响(器材)和乐坛现状
    就目前来说,最好的民用音响(器材)还是1982年诞生的,红皮书的CD机(16Bit 44.1KHz编码的激光唱机)
     但随着互联网这个怪兽的普及,2011年3月SONY(索尼)公司关闭了最大的美国CD工厂,好声音的杨坤出6张专辑没收到1分钱,金池赔钱出唱片,为此唱了6年酒吧还账。音响(器材)和乐坛现状一片萧条,从各位身边就可以看到1个1个音像店关门。
笔者经历的,从唱针式唱机——卡带(磁带)——LP(慢速密纹唱机,大盘)——CD,未来我以为是PC-HiFi(PC电脑,HiFi高保真),虽然目前PC-HiFi系统还不成熟。
      传统的产业在没落,取而代之的是美国的苹果商店,国内的天天,千千,酷我。酷狗等音乐网站,这些网站下载无损音乐和MV是要收费的。个人认为这更好,反映了社会的多元化,以及每个人需求的个性化。起码您不会为一首歌而购买1张碟。
   还说说发烧友及音响器材
    所谓音乐发烧友,笔者还想加一种人音响发烧友音乐发烧友沉浸在音乐的旋曲曼调里面,对音乐表现的内涵十分重视,而音响发烧友,在乎的是器材表现的音效和音色是不是华丽和震撼,如同贪恋的女人的丰乳肥臀,对女人的三围脸蛋十分关注,至于他身上的品质、魅力、涵养统统没感觉.笔者作为一名发烧友,先问问自己到底属于什么派的,考虑下,其实对音乐的关注稍大于对器材的关注,所以上,笔者对音响器材的理解也就是:把音乐内涵完整地、迅速地传替出来器材是才是真正优秀的器材。
       大部分人其实刚开始都听不出器材的好坏,也包括很多入门的朋友,对他们来说,低音的震撼,高音的亮丽才是他们开始最印象深刻的部分,其他的东西还不深刻的,如同刚学会喝酒的朋友,天下白酒的特点都一样的,辣,如同刚学会抽烟的朋友,天下的烟都是一个味道,呛。但是,随着时间的推移,喝得多了,抽的多了,才知道烟酒还是有区别的,价钱高低有区别,牌子不同味道也不同,最后才发现,不辣的酒、不呛的烟往往才是好东西,对应在音响上,av的声音和发烧器材还是区别大的,av系统震撼的低音和亮丽的高音,往往才不是高档音响所表现的。
        那高档音响表现的是什么,就是准确传神地传替出音乐的感情,而且是很快的,很迅速的传替出来,而且还要有超过正常自然声音的华丽感。人往往追求的东西都是完美的,如同男人对女人的要求是既要丰乳肥臀,还要温柔贤惠。其实,胆机的华丽,石机的音效,都不是真正的好声音,如同瞎子摸大象,这些特点充其量只是大象的一只脚,一只耳朵,而不是整个大象。
        所以我们不能偏颇的,还要追求点全面,既要听着很舒服华丽,又要能听到音乐的感情,这才是核心的东西,有些音响你听很多遍,曲子的内涵感情,就是跑不到你心里,有些音响,只是一首歌曲,也许是你听过很多遍曲子,突然间,让你感喟万千,潸然泪下
    根据这么多年的观察,笔者发现,喜欢音乐的人更在乎音乐带给人的美,乃至自身情绪随音符的变动,对旋律和节奏十分敏感,更在乎演奏者的水准和作品的意境,而音响发烧友更关注是放出音乐的工具,说白点,就是工具爱好者,要求工具出来的声音华丽,舒服。具体点就是细节要好,关注更多的是音效,至于音乐的内涵是什么样子,几个乐团对同一首曲子的演绎区别,自己能不能感受到,或者说器材有没有遮掩作品的内涵,说真话,感到没几个人注意和关注的,基本呈现的是近乎浮躁的心态,一首歌基本上听不完就想切下一首,十分挑剔,蛙声的数目够不够,低音鼓够不够分量,至于后面的音乐表现什么,不重要,重要的蛙声要够,鼓声要震撼,过分追求听觉上的华丽和动感(这个也是区别高档低端的常用标准)。而真正喜欢音乐的人,首先更多关注的是音乐本身的那种人,其次再进一步关注的是器材对音乐内涵的诠释。这两种人或两种现象,都有缺陷。前一种人白白浪费了器材,一辈子都没完整的把老贝《命运》听完整一遍,整体陶醉在音效下,或者对华丽的音色的沾沾自喜下。已经忘记了器材是为听音乐和享受音乐服务的。后着,大多却是对器材要求很低的人,只要能响,对他来说,传递的信息就够了。给人的感觉是前者注意的是肉体、后者注重的是精神,这两种状况其实都有点偏颇的。
    那真正的好声音是什么呢?,笔者认为,能把音乐内涵准确、到位传递的声音,就是好声音。一种声音,让你忘记了音响的所有术语,只留下了感动,就是好声音。在听音乐时候,脑子里突然冒出了高音很靓,低音很猛,那这就不是我眼里的好声音,真正的好声音是于无声处,潜移默化,不容许你分割判断的,增之一分,则太长 ,减之一分则太短的,全部恰到好处的。可惜,从目前来看,就这个笔者认为的好声标准,能完全达到的真不多。这就是烧友追求的HIFI。
     为什么有的系统无法感染我们,我认为是声音缺陷明显和或者说特色明显。先说缺陷,如果声音发紧,声场平面,层次感不够,高音刺耳,中音硬冲,声音全无圆润的感觉,那么,这个声音感动你真不太容易,除非作品十分优秀。再说特色,过分多的细节,华丽,音效都会迁移或者影响人对音乐的整体理解和全部感受,只是,我觉得细节,华丽,音效的这些特点,在我们音响发烧友来眼里,确是最至关重要的东西,往往大部分认同这才是真正的好声,就如同美女的确会让我误认为他的心灵也是完美的,干扰了我们对她内涵及其魅力的解读。我想强调的是华丽是暂时的,魅力是永恒的,如果这个机子一开声后一切都很平淡,没有特色,没有亮点,不强调什么,你听了一年,完整的听了很多作品,那就对了,这个是对的声音,。这个是好的器材。
 所以,我的音响升级之路也是我心灵沉淀之路,
 所以,烧友没有一步到位
下面介绍第二次升级,机头 无碟多媒体播放机
这里介绍下机头的种类以及选择
   汽车内部由于空间有限,厂家共同规定了1个车载视听设备的标准安装尺寸---锭,单锭尺寸
长*宽*深180*50*230mm,双锭则加倍,目前最多双锭,这就是为什么老款捷达,普桑只有单锭机,我们的JJ是双锭机头,现在出的新车都是双锭机。
   目前流行的车载机头大约是DVD,CD,以及我采用的多媒体播放机(准确应该叫单片机音乐播放器,对应PC上的千千静听播放器,只不过PC上是软件解码,这是硬件解(音源)码。
   有人说车载DVD纯粹就是给别人预备的,影像无用这句话说得是有一定道理的。对于专注路况的司机尤其是那些刚拿本上路的新手来说,盯着前后左右的路况本来眼睛就不够使的,如果此时车上再播放点带声音的吸引人注意力的影像,那岂不是更加添乱吗?
   比较DVD和CD,两者的差别用一句老话就可以说明白:术业有专攻。作为两种设计目的不同的产品,DVD的强势在于其视频播放能力,而CD机专攻音频。也许有人会拿解码芯片一类的东西来对比,但笔者要指出的是,CD机胜在对音乐的还原,它的细节更丰富,声音也更自然。而CD机的音质好过DVD机也不仅仅是解码芯片问题,无论是机器的供电,解码和解码后的模拟放大部份,CD机都比身兼多职的DVD机要讲究。  同样从成本角度考虑,同样是一台2000元左右的机器,一台CD机只承担播放音乐的一个功能,而DVD机则必须兼顾音乐和影片两方面,还要加入显示屏幕 部分,这些都会加大其成本上的投入,选用配件的高低优劣自然一目了然。  笔者不否认有高性能的DVD机(采用双光驱配置,即DVD、CD两种光驱,对应机器是双碟卡槽),但价格不是我等JJ车友问津的。也承认有不少CD机有滥竽充数的嫌疑。但如果从播放音乐角度看,笔者认为CD机仍是首选。
    再比较CD和单片机音乐播放器,前者胜在技术成熟,音质品质保障。但有片源难寻正版难寻,且正版价格不菲(70-100多,这也是现在1个恶性循环逾少逾贵)。后者胜在前者的弱项,网络音乐资源广泛。但因是新技术的原因,音质不能比肩CD。淘宝充斥着大量这样 ,作坊似的廉价的产品。笔者看来这是好事,证明有众多人在探索新技术,而技术的革新,带给我们的是更好的享受和更亲民的价格。
  我的选择就是用田忌赛马的原则,选用国内目前最好的单片机音乐播放器PK掉原车的CD
   该机头的好处是不用买碟了,直接从网上下载无损音乐,
未完待续
  功放HELIX(德国喜力士)4路
机头与功放匹配
标准CD机的输出信号(模拟音频信号)是有行业标准的,各大厂均遵循,行话是输出电平,俗称输出电压为 Vrms=2V (0dB),Vp-p=6V。这是1个毫瓦级的小信号,推推耳机还行,推组合喇叭(扬声器单元)就力不从心了。
  那么就需要1个器件,来将这个小信号进行放大,功率放大到几十和数百瓦,这就是功率放大器,俗称功放。
   正规厂家生产的功率放大器的输入端,也是适应上面的电平标准的。
    CD组合机、CD面包机、CD随身听的输出电平不受此规定。
   我们JJ的CD属于CD组合机(CD+FM收音+MP3+集成运放前级+IC后级功放),输出的电平过高,不能用音频线直接接功放,要通过1个器件将信号衰减,这就是俗称高转低,学名无源音频衰耗器。
   当然,如果您清楚原理与电路,并有闲和动手能力,也可以在机器里(IC后级功放的前端)将信号跳线出来,这就是外接AUX端子(一般是3.5mm的)但标准音频接头,好一些的正规线材,都是采用RCA(俗称莲花头)端子的。
   这样跳线连接也能响,但需考虑信号线受干扰和屏蔽问题,汽车音响是个系统工程,笔者以为不是跳2根线这样简单的。扯远了,打住。
      再说功放的功率,理论是越大越好,这主要是为了避免推不动喇叭的现象,在播放一些大动态的音乐时出现声音干裂的罪魁祸首,就是因为功放带不动喇叭的缘故。一般喇叭口径越大越难推,能量守恒嘛。  因为越大越好,所以有些作坊 小厂,就敢虚标到1000,2000W来唬人。先锋阿尔派等大厂也浮夸,但不大,几瓦而已。这也许是***国情吧。受电源以及线路的限制,最重要是安全,笔者以为JJ最多到150W,当然这是最大功率Pmax, 假定常态Prms是Pmax的2/3,就是100W,除12V,电流达8.33A,铜4铝3,要用2.5mm2的电源线。安全第一啊
高音头
   还有KEF高音头
6.5寸扬声器(前门}
  6*9扬声器(后座隔板上)
分频器
介绍下喇叭(扬声器单元)和分频器,     以及神车的配置
   首先说喇叭,是1个将模拟音频电信号转换成声音的器件,电声换能器件。 将电能转换成动能(震动能,震动音盆发声)。
   但每个扬声器都有其局限,这是娘胎里就带来的,那就是尺寸(口径)。我们知道声音是种振波,那么最好的扬声器,就是能发出和原声音的振波最相似的,还原度最高的喇叭。那么由1对线送过来1个复合音频信号,包含了超高音(三角铁),高音(钢琴),中音(人声),低音(鼓)。试想:相同品质同材料同品牌同做工的2个喇叭,1个5寸(口径),1个10寸。那个还原低音鼓的声音相似些????显然是10寸的,因为它的震盆有10寸,鼓的盆最多1尺5, 10寸喇叭模仿出1尺5鼓的震动声,声音最相似,这就是音响(器材)的还原度,HIFI追求的就是这个声音重放的还原度.同理还原三角铁的好些是1寸的。但如果要这个10寸喇叭去还原三角铁的声音,虽然它也能发出,但您听到将是1个不自然的声音,感觉就像男低音捏着嗓子去唱花腔女高音。
   既然每个喇叭都有表现力都有局限,那么就用1个器件将超高音 高音  中音 低音分开,然后送到不同口径的喇叭,让它们各自发挥擅长,这个器件就是分频器(分音器)
   分频器的作用有2个,其1是分路,高 中 低频率信号的分路.其2是衰减(减弱),将送往高音去的中 低音部分大幅度衰减.同理去中音的衰减高 低音,去低音的衰减中 高音.让大小喇叭各司其长.这是无源分频器的作用.它一般安置在音响系统的末端,靠近喇叭.但消耗功率,个头一般大过1包烟.
  还有1种称有源分频器,是在机箱里,电路板上,学名"带通滤波器",没有俗称.它的作用顾名思义就是:让某个频段的信号(比如高音)通过,其余的(不在频带内的中 低音)过滤 衰耗掉. 它的弊端就是厂家增加了成本(如果是1路分3路,就要增加2个功放,输出端子也要加2个).还有您接线喇叭,也会1大把线而不知所措.所以有源分频器在车载系统里实用不来.
    喇叭里 有称全频喇叭的,口径一般不大不小,4-5寸。其实烧友眼里是没有全频喇叭的。因为娘胎里就知道了他是太监:唱高音不够尖,唱低音不够厚。目前的扬声器还未能做到在整个音频范围(20Hz-20kHz)内获得比较均匀的重放频响特性。
     理论上是分频路数越多声音越好,但由于制作工艺,材料优劣,主要是常温超导材料(无阻)未发明,从4路以后越往上做,出现信号移相,就是声音失真越严重。
    家用HIFI最高可以做到4路分频(超高 高 中 低),汽车分频由于空间以及是小众的原因,最多只做到3路分频(是神车里)。
   更深的有关分频器 几阶滤波等, 专业性太强这里就不多聊了,
   您只要知道同档次 差不多价格的,带分频器的音质好上几个层次。
  一般来说,汽车音响称为系统,起码要8喇叭以上,  看看神车--雷克萨斯LS460,Mark Levinson为全车布置了19个扬声器单元,进口版宝马5系和以上车型,提供的B&O音响系统,分别提供了16只扬声器单元, 劳斯莱斯幻影车内总共设计有15个扬声器单元。奔驰S500--600瓦5.1声道功率放大器输出,由14个精心布置的高性能扬声器带出的美妙音质.........
PPS小音箱
   有些图片,因当时只有1个人DIY,没拍,是购买店铺下的
未完待续
还有音频线材,1.5mm2, 60芯
既然动大工程,隔音是必须的,下面是大,小D条,P条及6MM软管
2MM止震垫(丁基橡胶+铝箔)
7MM隔音棉
工欲善其事,必先利其器,必要的工具,和螺丝 卡子 配件
工具
新购买了10M接线板,以及老工具
填缝的发泡胶
有了材料,元器件,还要了解机头的接线
德赛机头后面2个插头的接线图, 打湿又晒干了
然后在家对购买的器材先接线 接电 试听,幸亏有电源
试听及换机头,换分频器,换喇叭及过程就不细述了,   PS掉了功放(1个是安全,功放4*80W4欧,2欧桥接为120W.  2个是调试,个人没仪器,要去音响店)留待下次升级吧. PS掉了哈曼-卡顿6*9喇叭,估计是阻抗不匹配,2欧的,开稍大声,就失真.啸叫.
通过试听,确定装车方案:
    1 前门:惠威HIVI6.5中低音+KEF高音+2分频器
   2 后座: 原厂6*9中低音+JBL高音+2分频器+PPS小音箱
   3 机头: 无碟王多媒体播放器 4路*50W , 我查了厂家功放IC是TDA7854, 其实是4*47W.
这里提下分频器,是必须的,不能用单个C电容串接在高音头就行了.
也不提倡同轴喇叭(就是2-3个大小喇叭安装在一体,没有LC分频,只有单个C电容串在高音头).
同档次 价格的扬声器单元,当然带LC分频器的音质和解析力高出一大截.
如果您要求不高,出声就行,那就当我没说.
   下面是1个6*9的同轴喇叭(网上下载图片),中间貌似有4个大大小小的高音,其实只有中间最大的才是发声的(只有2根线引上),其余3个都是噱头,是佩像.糊弄人的.样子货
下面就开拆安装
前门先下2个螺丝, 图中绿圈里的
取出桃木总成,拔下电源插头,再用红柄起子翘开门饰板
过程没拍,网上下了些其他差不多的,大同小异
50%贴法和满贴法
隔音贴法多种,我贴简单的:
车门最外层(铁),止震板50%斜条
车门内层(铁),止震板满贴
门饰板内: 隔音棉满贴,记得留出喇叭位
这是后座隔板拆法,先拔出刹车灯,再分离插头,
提起后座按钮,放到靠背
再松出安全带,翘起卡子
过程就不细表了,发些安装好的图
JBL高音
PPS小音箱,安在隔板下,后座上,没用螺丝,包海绵塞紧
机头拆开上风口就可以安了
还有破线 接线,焊接是最好的,
接头最好套热塑管,
新机头是单锭的,下面空地方15元买个盒子配上
这是后座隔板下的样子,1层止震板+1层隔音棉  , 贴的不是很工整
发动机盖上的D条,
B柱上贴的D条,
尾箱贴的止震板
未完待续
车门上的D条
      总结下汽车隔音: 如果您有时间,又不是太拮据, 在不影响汽车功能的前提下,尽量贴满隔音棉.
   至于各种橡胶密封条有缝处也尽量多贴些,只要不碍事,不易掉就行.
  至于止震板,贴50%就行了,咱不与坦克比装甲,只要铁皮在震荡时有一定的阻尼,不产生共振声就行了.再者止震板那玩意老重了,贴多了费油,你懂的
   止震板和隔音棉笔者只贴了2前门,尾箱及后轮上,发动机盖,
    还有V槽,防火墙,底板,天棚可DIY ,
   有时间精力和心情再弄, 这世间那有十全十美的呢
安好后要试音,要调试,少不了这个, 相位仪  这是最简单的
     为什么要这个DD???   简单的告诉您:喇叭(扬声器单元)是分正 负极的, 正接喇叭的振膜(盆)随音乐起伏向上弹起凸起,  反接则向下
弹起凹下,接反了听起来不舒服,严重时大量噪声,  这个DD就是测正负接线的
    还有个经验(弯路)与大家分享下. 汽车车门里是不防水的,门底下带出水孔的.
   笔者音响系统安好调好后,赶上长沙春雨季,好了几天,越听声音越不对,无奈又拆前门板看,雨水顺着玻璃,淋湿了喇叭,都出黄锈渍了,又折腾吹干喇叭,购买添加喇叭防水罩.
上2张车型图,希望论坛认证
09年6月入手1.8舒适,裸车6.9W.
4年多了,跑的不多,加前1个表头的1.8W(保内SSSS免费更换)总计5.5W公里
音响系统在5.1前就安好了,听了几月了,现总结下(以个人听过的)
定位:准HIFI极的系统,对人声,小乐队等纯音类的演绎和解析力较强,音质还原度较高. 对大型交响,合唱等大场面,大动态作品的解析力稍显不足,,结像有些发散,对DJ类的震骇力不够(虽然我不在家和车听)毕竟功率Prms Pmax和价格摆在那里了. 音色还是略硬,带数码味
  与笔者听过的,30W以下如迈腾 途观 雅阁 CRV  凯美瑞 天籁 之类, 解析力还原度方面稍稍胜出
  与BENZ300, VOLVO的s80 XT90相比,完败,毕竟人家BOSE,B&O音响专业公司量身定制,系统算下来价格相当和超出我们的1台JJ整车.
  诚如楼下所说.发烧无止境.把握一个就行,至于这个度到哪里,每个人的兴趣点,价值观和取向各不相同,所谓各心各佛.
    有人喜欢外在的DD,什么大包围,尾翼,拉风的外饰和灯光............等,我们的JJ都改成X了,您就可劲的造吧
   汽车改装本人大力赞同,但需考虑投入(时间和金钱),与产出(效果与实用性与使用频率),遵循少花钱多办事的大原则,不要跟风,够用就行。
   论坛里的什么一键升窗,KYB避震,增距法兰盘,遥控加天线....................等,我都未改.  除KYB外,投入都不大,改装也不复杂.
   就改装而言,本人偏向内在的实用的,也许与年龄与阅历有关,
   就音乐而言,本身也是个摸不着 看不见,形而上的东西
希望我上面的文字能对您有所裨益
    另外,向贝版豆版申个
   理由:本篇***无论从实用操作,文字流畅,涉猎范围,深度广度无出其右的(本坛精华里)
  本坛置顶的精华的,充斥大量游玩贴,貌似热闹好看,其实于我看来游玩贴除图片多,精细些分辨率高些,几无可取之处.
  汽车论坛笔者以为是车友交流养车,用车,护车,改车之处, 不是非驴非马的旅游频道,摄影之家
  其实真正的驴友是有追求的 有态度的 是有深度的,是背帐篷睡袋的,是漂流牺牲的尧茂书,是爬过喜马拉雅和乞力玛罗的王石(这里只说2个有名的,其实真驴友是默默无闻的)
  而摄影之家,来看哪些图片,从画面的构图---主题的设置---镜头景深的调节---光线的运用---色彩的布置与渲染.  您看到了什么????? 得到了美吗??????  我只有看到在名胜古迹“XXX到此一游”的感觉。
   在上世纪,摄影的胶片时代,笔者也烧过N年摄影,  但1个人的时间 精力金钱毕竟有限,数码时代就搁置了
   发2张用过的单反相机加长枪(长焦镜头),短炮(广角镜头送人了)
   本坛版主及上面<汽车之家>编辑, 在此本人善意提个醒: 君子有所为有所不为,把握下论坛导向,勿已帖子浮华热闹就授精,撇开泡沫看看还能剩下些什么干货,别真成了非驴非马的旅游频道,摄影之家,   到时候悲哀的就不光您和我了
最后编辑于2013-08-14 16:15:12
