升级2015夏季版道道通,实测可用
1 308 发布于 2015-06-02 16:41:03 只看楼主 热门标准
  都是改凯立德的,本帖直接升级道道通,希望各位景友支持
关于新远景导航升级善领DSA引导凯立德多图导航前面已有大神详细教程帖子(按照大神方法实测可用),本帖不再赘述。
下面说说原车导航道道通,因为U盘内有凯立德,插上U盘导航提示地图升级,不小心点了对号,赶紧取消,完事发现原车道道通导航已被删除不能使用了,百度道道通瑞图官网,发现有2015夏季版,功能有很大改善,增加了鹰眼地图,有了安装新版的想法,经过一番折腾,从官网下载地图包,在GPS之家下载已O的主程序,合成后3.66G多一点,已实测可用(需要复制到导航内置卡内,在U盘内提示导航路径错误),后面有安装方法和下载地址,
想更新而动手能力不强的景友请认真看完本帖并按本帖说明一步步的操作,步骤不正确可能更新失败
先上几张官方功能更新图:
……………………………………………………………………分割线…………………………………………………………………………………………
下面是在小景上安装上之后的效果图:
版本信息21AW-K 审图号2015,激活码请忽略(主程序破解版)地图包是官方下载的正版地图
鹰眼双图模式
………………………………………………………………………分割线…………………………………………………………………………
下面是安装方法:
先下载已O的道道通2015夏季版高配主程序下载地链接:http://pan.baidu.com/s/1i3xQL9N 密码:rtgw(解压后得到文件夹RtNavi)
上面是主程序包,下面是地图包
官方地图包下载地址:http://www.ritu.cn
地图包下载地址链接: http://pan.baidu.com/s/1hqEQPCC 密码: 562t (说明:有车友反映,因官网调整,上面的下载地址已不可用,所以在这把地图包上传到百度盘供车友个人交流使用,严禁商用,谢谢)
下载道道通2015夏季版导航地图包,解压后得到文件夹MapData和文件夹Spec。
也可自己百度道道通官网下载地图包
端口和波特率默认是自动搜索的
端口我已修改为COM1:  9600,
其它端口的可自行修改(用记事本打开文件夹RtNavi内的配置文件 UPF_VDD.conf 自行修改)
将文件夹MapData和文件夹Spec复制到文件夹RtNavi内得到一个完整的地图包文件夹RtNavi 。
文件夹RtNavi
通过U盘插入USB插口,将合并后的文件夹RtNavi复制到车载导航内置卡StorageCard根目录内,复制地图包到导航内置卡的过程大约25分钟左右,这个时间有长有短。
复制完成后设置导航路径为StorageCardRtNaviRtNavi_机绑.exe(这里要注意导航路径,选择RtNavi_机绑.exe)。
然后重启导航,进入导航界面会弹出注册码页面要求输入激活码(此处激活码输入16个0或者16个1都行),输完后激活码会显示绿色的对勾,点击右侧安装,然后按提示点确定并退出程序(这里不要点取消,否则无法激活),然后重启导航进入导航,进入道道通导航页面点右下侧永久授权,之后就可以正常使用了。
若安装不成功,可以直接用导航格式化内置卡后重新安装一遍试试,
电子眼和兴趣点增量更新可以按照官网方法正常更新,更新之后还是输入16个0或16个1激活就行,想更新电子眼和兴趣点的请按照官方更新说明自行更新。
以上部分步骤未配图说明,选择导航路径可以参照其他景友升级导航的图片操作,文件管理器密码3368,以上仅供新远景车友个人交流使用。
最后编辑于2015-07-31 08:29:29
共16页
1 23456 ... 16
