【给老远景加点人气】之清洗节气门燃烧室积碳
1 84 发布于 2017-04-25 11:04:03 只看楼主 热门标准
老远景,冬天冷车起步换二档后加不上油,一喘一喘的,车身一耸一耸的,用一档跑个几百米就好了,换过火花塞、缸线,咨询了下别人,说可能是老车积碳多了,于是自己买了积碳清洗剂清洗下节气门、燃烧室和进气室,看能不能解决问题。
工具
节气门有点脏,一喷一擦很简单
下面开始洗燃烧室,拆火花塞
清洗剂喷进去
火花塞也喷下,可以看到有积碳块脱落
过20分钟后抽出残液
按说要洗两次的,清洗液买少了,怕不够用,只洗了一次
重点来了,气门室打开后吓一跳,积碳真厚
近镜头,多吧
进气歧管也是一样
里面
这是洗干净后的,过程没拍,没法拍,手上全是油污,太多积碳
用清洗剂喷后还要用一字起刮,反复喷,用布擦,用了一大堆布和纸,刮下好多积碳。洗完后全部装好,进气歧管里面手够不到,清洗剂也不多,里面没洗到。
仔细装好后断开电瓶线再接上,再检查一遍所有位置,打火一次启动,怠速稍变高,跑下就正常了。
=============分割线==============
这次洗完之后发现之前的问题还是没怎么解决,
1. 冷车起步那会还是加不上油,一喘一喘的,非要原地热几分钟车才行,同年的车都是打火就起步走,不知道还有哪里的原因会导致这个现象,火花塞、缸线已换,就是起步那一小会加不上油,热车后蛮正常,加速还算正常,另外就是上大坡感觉稍有点无力(对于1.8的排量来说).
2.  再有点不正常的就是冷却液经常少,没有漏的地方,地上是干的,各个接头处也摸了,干的,但就是隔一段时间就会发现副水箱里没有了,一个月补点.自己观察一了下,差不多跑个一百多公里就会少个100ml的样子,不知道是不是正常。
有远景老司机吗?帮忙分析下,感谢!
另外在洗进气室发现个问题,自己不太懂,问下老司机:洗的时候我发现一缸的气门和后面几缸的气门打开状态不一样,一缸的两个气门都开了一条大约5MM的缝,后面几个缸的气门都是紧闭状态,见下图按我的理解,1缸和4缸、2缸和3缸应当是同步的啊,因为1.4是同一高压线圈,不解,有老司机解释下吗?
1缸,可以看到开了一点
1缸
后面的
最后编辑于2018-01-11 18:58:25
/5页
