之前说过要整理一下教程,先从自动大灯、雨刷、后视镜说起吧,毕竟这是探岳这车最简单的升级了(可能舒适版的稍微困难一点,自动大灯和雨刷的线束还要另外布线,不是直插),后期再整理一下前雷达、acc、倒车影像的改装教程,懂的大神请关照,也请不要笑话,毕竟有部分车友还不是那么明白,那我就班门弄斧了,写教程的目的是看不过有些商家,只发宣传贴!不发教程!小气!恶心!我看不惯!
这里只说硬件改装部分,软件改装部门自动大灯、雨刷、后视镜好像是可以用5053线也可以改编码的,这几个功能不用5054在线编码,各位如果不懂可以把硬件改装完后,tb上找一家店帮忙刷吧,我也是租5054线出钱找人刷的,以前玩pQ平台是用5053线自己刷,但是MQB平台就不一样了。
下面步入正题 ,准备工具:撬棒、绒布胶带、保险盒取电器、扎带。
首先拆大灯开关和后视镜,这里有一位前辈的视频(车友名:SKY-wen),各位一看就明白,我就不赘述了,链接:https://v.***/v_show/id_XNDEwNjMwODgyMA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=99cd73a16efce7267ff6c96f8f2603182
当然也有人从顶棚灯接线,各位可以尝试一下,这就不用拉很长的线了。
下面说拆开后的接线:
下面说防炫目后视镜的改装方法
拆下盖板后就可以看到保险座,36和37号插孔是空位,我测过了,是acc电,用一个acc取电器,最好是双插孔的取电器,因为后面你还要装倒车影像,还要插一根,最好就用一个双插孔取电器解决,省得到处都是线。
把绿黑线重新换一个子弹头插孔,插进插孔,褐色线搭铁,怎么搭?只要是车架铁的部门都可以搭,整个车都是和负极搭在一起的
黑蓝线可以不用管,作用是倒车信号,具体就是倒车的时候关闭防炫目,防止倒车的时候遇到强光开启防炫目,个人认为作用不大,不接也没事,然后用胶布固定,线束用扎带捆扎固定,最后用5053或5054改下编码就可以实现了
自动大灯和雨刷我个人感觉比较好用,因为上一辆车Polo也有,有些人可能觉得不是很智能,傍晚天还没黑就自动亮,自动雨刷过测速闪光拍照就会误刷,因人而异吧,有时候还是要手动和自动配合,习惯了就很方便。
防炫目后视镜就更是神器了,晚上开车两侧后视镜没有中间这个刺眼,没改之前每次要要手动去掰,改完就没有原来那么刺眼,相当智能。
