探岳的首次保养在1年或者5000公里(最长不超过7500公里)进行,以两者哪个先到为准,超一不可,首次保养免费。需要注意的是要去保养前,先跟4S店电话预约一下比较,免得到店车多需要排队或者改期。
在给汽车做首保时一定要带好汽车质量保证书和自己的有用户手册并认真阅读上面的内容,了解自己爱车的保养时间、保养项目及费用。同时质量保证书里有汽车首保卡。在汽车做汽车首保时4S店会收回并且返回汽车生产厂家,以此证明汽车在4S店做了首次保养,汽车可以得到质量保证。平时开车时如果遇到一些故障或者疑问可以将其记录下来,在首保登记时告诉工作人员,以方便技师在做首保时一起将各种问题都检查一番。例如,曾有某个小图标出现过、驾驶时曾出现过异响……这些问题做首保时一定要提前告诉工作人员,方便进行相应的检查。首保需要对全车进行检查。轮胎气压、油水添加以及螺丝紧固等等内容都是首保时必须进行的。
首保对于汽车来说是一个特别的时期,一般首保时没检查出来有异常基本上可以保证车辆在很长的一段时间内都不会出现故障。此外,厂家规定如果不按规定时间进行首保或者不在规定地方进行首保,将会视为放弃这个权利,要是以后车辆出了故障也不给于保修的。当然了,也不一定要在买车的4S店里进行首保。一个品牌旗下全国所有的4S店都属于合乎规定的首保场所,全国各4S店的数据也是共享通用的。
