北京瑞信 MQB平台车型5054刷隐藏参考教程
1 38 发布于 2020-03-23 09:43:17 只看楼主 热门标准
北京瑞信,这里面的隐藏教程已经都刷过了,基本无误,整理出来,供车友们参考,
常见MQB车型:19 款奥迪 A1、A3、Q2L、Q3、高 7、高 7.5、高尔夫 GTI、迈腾 B8、19 款帕萨特、探岳、探歌、途昂、途观 L、途欢 L、途岳、 凌度、朗逸 P、19 款速腾、19 款宝来、柯迪亚克、柯珞克、速派、 明锐、19 款 CC、20 款POLO等。
温馨提示:
1.准备好5054设备和ODIS软件,请先备份好原车编码再开始操作,防止操作失误导致车辆出现其他问题,再次强调一定先备份好原车数据,自行操作,风险自担;
2.不同车型、年份、配置,可开通的隐藏功能可能会不同,以下MQB车型常见隐藏功能仅供参考,以实车为准;
1、运动指针
2、燃油加注
3、280/320仪表
4、10色/30色仪表/中控/氛围灯
5、轻触转向3变5
6、转向灯和尾灯交替闪烁
7、锁车和解锁喇叭响
8、遥控锁车折叠倒车镜
9、倒车后视镜下翻
10、刹车尾灯全亮
11、开门刹车灯全亮
12、急刹车高危刹车灯双闪
13、调整倒车灯亮度
14、单门解锁
15、自动大灯灵敏度调低
16、雨天自动关窗
17、长按遥控器解锁键一键开天窗
18、熄火后可以手动开关窗
19、永久关闭启停
20、锁车折叠倒车镜
21、挂倒档右后视镜自动下翻
22、迎宾座椅(有记忆座椅的才可以刷)
23、回家辅助照明
24、开小灯亮仪表
25、刹车灯爆闪
26、开后备箱亮尾灯
27、熄火后按喇叭不响(所以车型)
28、锁车一键升窗(2Q0才支持)
29、回家功能自动触发
30、自动落锁
31、关门自动锁车(所以车型可刷)
32、关闭安全带警告
33、调整自动灯灵敏度
34、调整雨感灵敏度
35、雨天自动关窗(高配可刷)
1、运动指针(液晶仪表不支持)
进0017仪表板点006--编码,移动光标到字节 1 把 BIT0 改成 1,→应用。
2、燃油加注 (部分液晶仪表不显示加注量,只显示 ---)
进 0017仪表板点006--编码,移动光标到字节 10 把 BIT4 改成 1,→应用。
3、280/320 仪表(只有液晶仪表才有此功能)
进0017仪表板点007--匹配--车速表终值--选变型,每种车不一样,可以每个测试,→应用。
或者
4、10色/30色仪表/中控/氛围灯
进0009--008访问权限--输31347--进007--匹配--找到
----0009中央电气----基本设置所有匹配值复位
5、轻触转向3变5
Komfortblinken Blinkerzyklen--新的数据内输入5,→应用。
6、转向灯和尾灯交替闪烁
leuchte23 E23 改 【[VO]_Blinken links Dunkelphase 】
leuchte23 Dimmwert EF23 改 【100】
leuchte23 G23 改 【[VO]_Blinken links Hellphase 】
leuchte23 Dimming Direction GH23 改【 [VO]_Minimize 】
leuchte24 E24 改 【[VO]_Blinken rechts Dunkelphase 】
leuchte24 Dimmwert EF24 改 【100】
leuchte24 G24 改【[VO]_Blinken rechts Hellphase 】
leuchte24 Dimming Direction GH24 改【 [VO]_Minimize】
→应用
方法二:
打转向灯尾灯转向灯互闪(所有车型可刷)
(1) 进入09中央电器控制单元--选择允许进入(S)--16输入授权码31347--选择匹配功能(A)--10
(2) 尾灯设置
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23【未激活】改为【Blinken links Dunkelphase】
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23【0】改为【100】
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23【 未 激 活 】 改 为【Blinken links Hellphase】
Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23 【maximize】改为【Minimize】
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17 【未激活】改为【Blinken links Dunkelphase】
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17 【0】改为【100】
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17 【未激活】改为【Blinken links Hellphase】
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction GH 17【maximize】改为【Minimize】
 (3) 尾灯设置
Leuchte24SL  HRA65-Lichtfunktion E 24【 未 激活 】改 为【Blinken rechts Dunkelphase】
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24【0】改为【100】
Leuchte24SL  HRA65-Lichtfunktion G 24【 未 激 活 】 改 为【Blinken rechts Hellphase】
Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24 【maximize】改为【Minimize】
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16【未激活】改为【Blinken rechts Dunkelphase】
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16【0】改为【100】
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16【未激活】改为【Blinken rechts Hellphase】
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16【maximize】改为【Minimize】
----0009 中央电气 ----基本设置所有匹配值复位
7、锁车和解锁喇叭响
进 0009--008访问权限--输31347--进 007--匹配--找到
Akustische Rueckmeldung entriegeln改 【激活】 (激活解锁喇叭,如觉得烦可以关闭)
Akustische Rueckmeldung global改 【激活】(锁车喇叭响)
Akustische Rueckmeldung Signalhorn改【 激活】
Akustische Rueckmeldung verriegeln改 【激活】
Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn(锁车声音选择,默认是正常,可以改短音)Menuesteuerung akustische Rueckmeldung改 【激 活】
→应用
----0009 中央电气----基本设置所有匹配值复位
8、遥控锁车折叠倒车镜
Funk Spiegelanklappen----未激活 选 【激活】(现在锁车折叠功能已开通)
Funk Speigelanklappung Modus 会有两个选项
by convenience operation via remote control key锁车按遥控锁车键自动收折
by look command via remote control key 按锁车键 倒车镜会立即折叠
→应用
9、倒车档右后视镜下翻(部分车型不支持)
进0052模块--点006--编码,移动光标到字节 4 把 BIT2 和 BIT3 改成 1,
→应用
然后进0009--008访问权限--输31347--进007--匹配
选择 Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt 新的数据改【 激活】 ,
→应用
使用方法:
后视镜调节旋钮调到 R 位置,挂倒档时右侧后视镜就会下翻一定角度。如果要让后视镜回位有 3 种方法:
① 启动将后视镜调节旋钮调到 0 位置
② 车辆前进速度达到 15km/h
③ 关闭电源或者拔掉车钥匙
10、刹车尾灯全亮
Leuchte23SL HLC10- Lichtfunktion C 23将【未激活】改成【[VO]_Bremslicht】
Leuchte23SL HLC10- Dimmwert CD 23将【 0 】改成【 100】
Leuchte24SL HRA65- Lichtfunktion C 24将【未激活】改成【[VO]_Bremslicht】
Leuchte24SL HRA65- Dimmwert CD 24将【 0 】改成【 100】
→应用
11、开门刹车灯亮
leuchte20 BR LA71-lichtfunktion F20 /【未激活】改成【[VO]_Tuerausstiegslicht links 】
leuchte20 BR LA71 Dimmwert EF20 /【0 】改 【100】
leuchte21 BR RC8-lichtfunktion F21 /【未激活】改成【[VO]_Tuerausstiegslicht rechts 】
leuchte21 BR RC8 Dimmwert EF21 /【0 】改【 100 】
→应用
12、急刹车高位刹车灯双闪
进0009--008 访 问 权 限--输31347--进007--匹配--找到
Aussenlicht_Blinker -Emergency_alert_blinken改【激活】,→应用
13、调整倒车灯亮度
Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28,
Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,调整到最大 127,
→应用
14、单门解锁
ZV Tuerentriegelung 新的数据选择:[VO]_Einzeltuerentriegelung
→应用
15、自动大灯灵敏度调低
Lichtsensorempfindlichkeit选择:[VO]_ non senstive
→应用
16、雨天自动关窗 (部分车型不支持)
Regenschliessen_ein AUS--改为 【激活】
Regenschliessen_art-- 改为【 " [VO]_ permanent" Menuesteuerung 】Regenschliessen--改为【激活】
→应用
进 0009--下拉模块,选择带“RLS”模块--006--编码→第 0 字节改成 04 或 06→应用
有的需要在 MIB 中控 勾选 雨天关窗。
17、长按遥控器解锁键一键开天窗 (部分车型不支持)
SAD Richtung Komfortoeffnen,选择[VO]_ open,→应用
18、熄火后可以手动开关窗 (部分车型不支持)
Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen,选择【未激活】
→应用
19、永久关闭自动启停
进0019数据总线诊断接口--007--匹配--
选自动起停启动电压限值改为 【12】,→应用
20、锁车折叠倒车镜(旗舰版直接更改匹配、豪华版需更换旗舰版可折叠外后视镜和调节开关)
进入09--访问权限31347--匹配--
(23)-访问控制 2→Funk Spiegelanklappen→未激活改成【激活】
(24)-访问控制 2→Funk Speigelanklappung Modus
by convenienceoperation via remote control key(锁车长按两秒自动折叠)
by look command viaremote control key(点按锁车键、立即折叠)
进入09--然后选择--基本设置--选择所有匹配值的复位豪华版--更换后视镜后需要更改编码:进入42、52设码,都是把长编码里的 3A 改成 3B、80 改成 DC
21 、挂倒档右后视镜自动下翻(舒适版以上有效)
进入 52→设码→第 4 字节改成 8C
进入 09→访问权限31347→匹配→
(17)访问控制2→Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt→未激活改成【激活】
用法:一定要把后视镜调节调到 R 位置,挂倒档的时候,右侧的后视镜就会下翻一定的角度,如果要想后视镜回位有三种方法可以实现,一种就是手动将后视镜调节Z调到 0 的位置,另外一种就是车辆前进速度达到到 15KM/H 以上,最后一种就是拔掉钥匙之后,均能将后视镜自动回位,这个功能还是很炫的。
22 、迎宾座椅
(熄火下车开门)是座椅自动后移一定距离,上车点火座椅自动前移到记忆 2 的位置)
1、模块 36 (驾驶员侧座椅)
2、匹配
3、通道位置由 00 改成 60
4、回车,出现的下面第二个区域由原来的 0 增到 1 (这时下一区域也相应的自动由 0 增到 1)
5、保存,执行
(方法二,每辆车设置不同)
进入 36 驾驶员侧座椅-编码控制长编码帮助选择 esay entryrront
23、豪华以上设置雾灯为回家灯(默认近光)
(4) 舒适照明-Coming Home Leuchten→近光灯改成雾灯
24 、开小灯亮仪表
进入 17-仪表板,10-匹配功能,拉选项,
找到【illumination_algorithm-switching_algorithm】
将数据修改为【auto_lowbeam_sidelight】
其中:lowbeam 近光灯,sidelight 为示宽灯
25 、刹车灯爆闪
急刹车时刹车灯快速闪亮
09中央电气系统--07--长编码帮助--Byte 16:[00] -- [05]或者[45]--[47]
26 、开后备箱亮尾灯
09-中央电气--(允许访问)31347 --匹配 10--修改如下通道
ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21 改为
【行李箱盖已开启(英文 Heckdeckel offen)】
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20 改为
【 行李箱盖已开启(英文 Heckdeckel offen)】
27、熄火后按喇叭不响
HW_Verbau- Signalhom ohne KL 15→激活改为【未激活】
28 、锁车一键升窗
ZV Komfort(Fensterheber)--Komfortschliessen_Brasilien--改【激活】
 →应用
29 、回家功能的自动触发
进入 09--访问权限31347--匹配--(1)舒适照明--
Coming Home Verbaustatus--手动改【自动】
此外还可以设定是车门还是关电门触发回家,具体如下:
进入09--访问权限31347--匹配--(5)舒适照明--
Coming-home Einschaltereignis--Driver door改成【ignition】
(Driver door 是车门,ignition 是关点火钥匙,自行选择)
30、自动落锁解锁
进 入 09--访 问 权 限 31347-- 匹 配 --访 问 控 制--
[LO]_Automatisches Verriegeln bei Ge schwindigkeit--【激活】(在一定速度下自动落锁)
[LO]_Automatisches Entriegeln--【激活】
31 、关门自动锁车(所有车型可刷)
1、模块选择 05-允许进入/启动编码帮助字节 2Bit4 摔门锁定激活 【勾选】默认【未勾选】→退出执行
2、允许进入(S)-16 输入授权码 20103
3、匹配功能
(A)-10ENG129020-ENGxxxxx-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock 【未激活】 改为【已激活】→ 执行
4、此时摔门锁车功能已可正常使用此时系统默认策略 2(门开关任意门都锁车折电耳)放心遥控钥匙在车内关门会锁车
5、摔门锁车策略设置有两个条件可以设置(应该开个同时关个)(1) internal_passive_entry_exit_byte1-Passive Exit: all doors not open,
默认【未激活】改成【已激活】 (所有门都关才自动锁车折电耳)(2)
internal_passive_entry_exit_byte1-Passive Exit: access door not open,
默认【已激活】改成【未激活】 (门开关任意门都锁车折电耳)
这个功能把摸车门把手都省我没刷因为车人我车关门就把其他人都锁车里经常个人开车可以刷关门锁车后会折叠外后视镜还要摸把手或按遥控才会折叠
32、 关闭安全带警告(推荐但自觉除外)
选择控制单元 17(仪表板)匹配 10 选择 Deactivate seat belt warning
改成【 yes】
33、调整自动灯灵敏度
进入 09--访问权限 31347--匹配--(12)辅助灯光功能--
Lichtsensorempfindlichkeit--改成同选项即可(默认标准senstive 敏感non senstive : 敏感)
34、调整雨感灵敏度
进入 09 中央电器→编码控制→拉模块选择带 RLFS 模块把第 2 字节(就第个空)改或改就可以注意该数字为 16 进制
35、雨天自动升窗
旗舰版雨天自动关窗(下雨天不会自动关天窗、只是自动关闭四门的车窗)进入 09--访问权限31347--匹配--
(15) 访问控制 2-Regenschliessen_ein AUS--【激活】
(16) 访问控制 2-Regenschliessen_art--【永久】
(28)访问控制 2-Menuesteuerung Regenschliessen--【激活】
进入 09--设码--第 0 字节改成 0
大家相互学习,不懂的可以相互指导 北京瑞信
