GPF应该如何保养?
由于GPF是通过将载体封装在管道内,来起到密封的作用,所以无法直接更换载体,只能连同三元催化或者排气管一同更换。一旦灰分和碳累积过多,就会导致通道积满而只能更换GPF,这样一来势必造成车主需要花费较高的金额。
所以车主在日常使用过程中应该保持良好的驾驶习惯,减少积碳的产生,尤其是低温地区,减少怠速的驾驶场景。其次还要注意颗粒捕集器警告灯是否点亮。安装了GPF的车辆会配置颗粒捕集器警告灯,类似于以下图标。
当该警告灯点亮时表示颗粒捕集器饱和到了一定程度需要进行再生,车主可以在高速公路上驾驶车辆保持在80公里/小时以上,直到该灯熄灭表示车辆恢复正常。当该警告灯闪烁时,表示颗粒捕集器已满,主动再生和被动再生均无法有效清除烟尘,这时控制器会限制发动机的输出扭矩,如果同时发动机故障警告灯也点亮的话,需要到维修站进行驻车再生,如果忽略这个报警,可能降低车辆性能,甚至导致发动机无法起动,最终更换GPF。
所以总的来说对于GPF的保养,需要注意的三个要点是:减少怠速,多跑高速 使用低灰分机油 (也就是说国六发动机要使用0-20机油的主要原因)
[本回复最后由 sgjio 于2020-10-10 22:21:10
编辑]
