trphh 2013-9-29 21:56:09 发表在 49楼
看了您的帖子我都把化清剂买好了,不过卖家得知我想用来洗进气道和加在油箱里就说千万不要这么做,说化清剂有腐蚀性,说的我心里很纠结,现在还没下定决心用,求您再给我点信心……
trphh 2013-9-29 22:56:48 发表在 51楼
原来如此,那他未必是好意了,因为他推荐我买专门清洗进气道的清洗剂,价格是化清剂十多倍呢……再向您老请教,网上还有一种三元催化清洗剂,也是打吊瓶,打的方法貌似跟洗进气道一样,都是从真空管,我的疑问:打这种三元催化清洗剂的时候是否就顺带把进气系统给洗了? 这三元催化清洗剂的成分和进气道清洗剂以及化清剂是不是也差不多呢?这玩意洗三元催化真有效吗?还请您老指点迷津啊
cn86554 2013/05/24 11:01:00 发表在 主楼
那我们就要先分析它为什么会这样。发动机表现:打着火后容易熄火,或者怠速站不稳;原因:发动机实际空燃比被破坏。破坏发动机空燃比的因素(前提是咱发动机没啥漏气、坏塞、坏环啥的硬故障):气供多了或供少了:产生原因一:可能是踏下油门踏板(实际是给出节气门位置信号)给出的节气门位置数据是精准的,由于电子节气门阀片和转轴受到污染导致滞后涩阻没开启到给定位置或者没回到给定位置;一般,不会导致打着火就熄,表现多是怠速不稳,会是长期的;特别严重时,才会导致熄火。解决之道:拆下节气门,检查清洗节气门阀体和阀轴附近的污染,严重就洗洗呗;才清洗的节气门啊,打着后又熄火了哎!越是天冷越严重,可能反复打两三次哟!!产生原...
追风逐影2013 2014/04/27 11:13:13 发表在 55楼
请教CN大师:暴力清洗,的确是最直接的方法。但一次清洗用8罐化清剂,按每罐250ml计,8罐大约要2L,比最大包装的大可乐瓶还多?这么多直接喷进进气歧管内,靠静置自然挥发难度很大吧,会不会挥发不掉?那么,留在四根歧管内的化清剂就成液体状了,这时能发动吗?这时发动,会不会导致曲轴或气门杆顶坏?洗下来的大量残物,会不会一次性进入缸内,导致气门顶杆卡死,也就是所谓的“顶气门”?这应该和车子涉水被憋熄火的意思差不多,对吗?进气道被水淹,导致水随着进气被吸入歧管内。如果这时再启动马达打火,启动马达与大齿轮啮合,会带动曲轴,致使进气门打开,水也会随之进入汽缸内。不巧的话,最终会导致曲轴、连杆损坏。因为我之...
来学习下,以后可能用上
请教CN大师:
因为我之前没有碰到过“顶气门”或曲轴损坏故障,不知道故障现象。再请教下,发生故障瞬间,是不是启动马达一动,就发出“咯噔”的声音,然后就没动静了?但如果再接着重新多次打火,会这么样?启动马达还是会转,而且有力,还是能带动大齿轮“撅”动?但就是点不着火?如何判断气门顶杆是否顶坏?
如果,化清剂过多,但没有顶气门,也就是您帖子里说的“淹缸”了,该怎么处理?光靠多次打火能排干净吗?毕竟一大瓶可乐的量,很难想象。我之前碰到过“化油器”车“淹缸”,知道怎么处理:静置一段时间,等化油器内汽油回流,液面降低就OK了。严重的,就是拆下火花塞,玩下“烧烤”。但这与电喷车的“淹缸”是不同的,毕竟电喷车很少发生“淹缸”,而且这还是化清剂掺在汽油内。又没有气泵快速干燥,该怎么处理为好?
