柴菲2015年——车龄六年半——行驶近82000公里——二级维护篇
1 71 发布于 广东 2015-12-10 00:10:19 只看楼主 热门标准
11月25日,81946公里:
二级维护:
1.自动变速器油——更换;
2.分动器与前后桥机油——更换;
3.动力转向齿轮油——更换;
4.柴油滤清器——更换;
5.正时皮带与过渡轮和调紧轮——达到公里数更换(品质有10万公里寿命);
6.传动皮带——检查未换;
7.蓄电池——检查未换(有一次亏电);
8.空气滤清器——更换;
9.明显行驶跑偏——四轮定位、调整动平衡;
10.冷却液副水箱——更换(两次漏液、查出裂纹);
11.发动机脚垫——4个更换(油压垫破裂,其他垫下陷);
12.避震系统全面检查——正常(行驶过恶劣路况);
       这是与发动机和变速箱有关的油压垫,在柴滤下面。经历高原及其艰难路段后,大约在75000公里左右开始发现渗油,但发动机和变速箱工作和震感与声音完全正常。没那么难看,拆卸时才破的像。
四个发动机脚垫只有第一个是油压垫,其他三个是以橡胶做三点式缓冲介质的橡胶与金属组合件。
       换下的其他三个垫也出现不同程度的裂纹,反映出老化变形的趋势,其中毁灭性的是塌陷,发动机脚抵近或坐在了脚垫的金属件上,橡胶介质的减震功能逐渐弱化。又由于柴菲行驶过极端恶劣路面,在从贡嘎群山主峰下来以后发动机震动和声音都有了可以分辨的变化,诱发了本质老化问题的显现。照片反映出的裂纹有不同程度明显新痕,估计是强力拆卸时所致,不必以此特别在意。
这些变化反映驾驶中逐渐明显,主要是震动增大,发动机声音变硬,但是完全不影响动力和驾驶。
这两个轮子还好得很,12万公里完全可以胜任,看不见也没有经验,更担心突发故障,按里程换吧!
正时皮带是优质特种钢与特种橡胶组合结构,也是没有明显的损伤,安全寿命至少应10万公里以上。
       正时皮带套件藏在发动机里面,由于是扭力较大的柴油发动机,心虚不敢超限太多,确实是换早了,外面看得见的传动皮带就没换。这里必须要声讨华泰造成的浪费,同款韩产发动机在现代和起亚使用都是12万公里,因此二级维护定在12万公里。华泰亲戚的无良配件恶名久远,不到 6万都不保险,现在的减配批次更加华泰化,装了些什么品质的东西你哪知道,叫你几万公里拆你敢相信?但愿你早就脱保玩自己的了。公平说,2009上半年批次的柴菲确实还是华泰最后一批精诚之作,比2008年的进口件还多。
柴菲正常维护周期及规格:
1.正时皮带——6/12万/8Y
2.传动皮带——6/9万/6Y
3.自动变速器油——6万/SP3/8.5L
4.分动器后桥机油——5万/GL5/2L
5.动力转向齿轮——PSF-3/1L0
6.制动液——5万/DOT3~4*
7.冷却液——4.5万/EVANS/8.7L
8.喷油嘴、进气道清洗——2万;
9.空调滤清器——1.5万/1Y
10.空气滤清器——1/4.5万/3Y
11.柴油滤清器——1/3万/2Y/31922 2E900
12.发动机油滤清器——0.5万/Y/5.4L/26316 27000
13.蓄电池——3Y/80~90A
这是换下的第三个门锁,已经神经了两万公里,没有品牌、没有厂家的黑货。
       换下的冷却液副水箱已经膨胀变形,底部有一条奇怪的 1.5厘米隐裂,曾经在高原漏了一升左右,找不到漏液和漏点,以后在平原又漏了半升,全漏在了下方,显然是华泰亲戚厂的产品原料不过关。
其他维修:
1.主驾玻璃——破碎更换贴膜(二级维护的催生剂);
2.副驾门锁——更换(除主驾门锁全部换完);
3.后排双座调角器——滑牙,配件厂失踪,无法维修;
4.右后门叶子板和尾门杠——划伤理赔喷漆;
5.主驾下护板扣件损坏——维修;
6.发动机下护板后两螺位空出——装配(降低非原版造成转向内应力);
看看换下的这一家子!
广州仅存一家的汇彩路大龙特约维修站新址
2015年保养维修记录
10月26日,81576公里:
1.更换机滤;美孚一号机油;
10月7日,78615公里:
1.金麒麟尊贵型刹车片行驶16740公里后完全磨损,更换箭牌刹车片;加注刹车液压润滑油;
2.MAXTREK SU 800 235/70R16全地形胎行驶23310公里后,前后胎调换。
8月18日,70915公里:
1.更换机滤;美孚一号机油;空气滤。
5月20日,62000公里:
1.更换金麒麟尊贵型刹车片,刹车盘八面磨平,加注刹车液压润滑油。
2.仪表显示、灯光信号检查;更换日行灯、示宽灯;
3.动力机械系统、转向系统检测;更换方向盘套;
4.更换前雨刮片;
5.配钥匙;更换后座左右两个门锁;
6.车身两侧划痕抛光;空调冷凝器清洗;
7.新增安全监测预警器;
8.完成六年期年审;购2015保险与税务;
9.音响功放换7850。
2015年5月11日,61715公里:
1.更换柴滤、机滤、空气滤、空调滤;更换美孚一号机油;
2.更换改装发动机下部钢护板、恢复护板吸音垫;
3.更换机油传感器。
2015年3月20日,55000公里:
1.提前更换 4只马吉斯 225/70R16 MA705公路胎,换上MAXTREK SU 800 235/70R16全地形胎。
行车要领:
预估风险  放眼远方  顾全大局  留有余地  引人注意  主动防御
年审要点:
广州公安局预约车辆在广州华工机动车检测公司年审。
携带有效:机动车行驶证原件、交强险第三联原件、车船税纳税原件和复印件;
代理年审提交代理人身份证明和车主书面委托。取消须提前一天申请,爽约 3次纳入监管名单。
有未处理交通违法、事故,将影响核发合格标志。
最后编辑于2022-07-28 15:31:38
/4页
