我来发个贴——柴菲四驱豪华手动档改进作业
1 70 发布于 2010-07-07 00:19:09 只看楼主 热门标准
柴菲入手1500公里,虽然是新车,但是根据以往的经验,对柴菲做了如下改装和装饰
安装电子整流器,这个东西是个很有争议的东西,以前在我的爱丽舍上装了一个,至于节油和提升动力的效果不太明显,但是实际使用下来三年了,没坏过一个保险和灯泡,电瓶也好好的运转。也就说明,电子整流器在车上起到一个稳压器的作用,在大规模用电的时候,比如启动,大灯使用的时候为全车提供临时快速的电源。装上这东西,在爱丽舍上冷启动时,可以比没有安装以前少打两圈马达,也就表明这东西确实有效。根据以往经验,我装了一个更大的在柴菲上,150000法拉的镇流器,由36个不同大小的电容器组成,是爱丽舍用的两倍。可以更加车子不同用电量快速放电。可以同时或部分放电。装上柴菲以后启动更加迅速有力,而且减缓了涡轮增压的迟滞现象,没安装以前1500才感觉到涡轮增压开了,现在1100左右转速就觉得涡轮开启,毒蛇吐信的声音出现,几乎没有的涡轮迟滞现象,开起来感觉跟汽油车差不多,油门很跟脚
既然安装了电子镇流器,势必安装超强地线,安装地线的原因是柴油车耗电量特别大,特别是启动的时候,如果负极回路不好,会导致无法启动,原车负极触电是以车身为接地点,时间长了以后会导致负极虚接,轻则无法启动,重则引起车辆自燃。超强地线采用音响线,十平方无氧铜电线,电阻小耐高温耐潮湿的特点。为了回路优良,特加装地线。看图:
这个是电子镇流器
右侧负极上安装的是四头地线
地线接在发电机地线上
地线接在继电器地线上,还有两个地线接头看不到
根据以往的经验,我国柴油太脏,对于这种高压共轨的机型,必须加装一个柴油滤芯,于是采用了五十铃配套的柴油滤芯底座,国产名牌海业滤芯,依维柯柴油供油管。至于为什么采用五十铃配套的底座和滤芯是因为保有量大,好找而且更换便宜且效果好。为什么采用依维柯油管,是因为我基本没见过依维柯换供油管的,足以说明依维柯供油管很好,而且尺寸很适合柴菲的油管和油水分离器接头尺寸。
自己做的固定底座,五十铃柴油滤芯底座和海业供油管
油水分离器接头,至于为什么要用两个卡子,是因为高压共轨柴油机柴油压力大,怕卡不紧就用两个卡子卡紧。用依维柯油管直接替换原厂油管
用依维柯油管直接替换原厂油管
;以上就是更具以为的开车经验所做的改造,花费不多,但有确实可靠,大家可以看看交流一下顺便说一下,菲菲的地盘防锈做的不好,新车开出来做了个地盘装甲和在弹簧上安装了缓冲胶垫,然后车内声音小了不少。
下次交流磨合保养心得。
/4页
