需要普及的太多了:
1)你再仔细看看车辆铭牌(发动机仓内部,右前轮避震的顶部附近)或绿本(车辆登记证)。2016年海马生产的是自主品牌 M5,你的这款应该是10 几年”海马'改标后的产品。
2)清洗机仓要用专门的“发动机仓清洗剂”,盖住发电机就行。
3)火花塞在发动机内部。位置吗,发动机左上角写着“16 VALVE" 字体下方的四个圆形塑料盖内。节气门吗,在蓄电池下边的长方形空气滤芯罩左侧的S型进气管道下方。
4)喷油嘴吗,真不好描述了。
NORDBERG 2019/05/06 21:02:58 发表在 沙发
需要普及的太多了:1)你再仔细看看车辆铭牌(发动机仓内部,右前轮避震的顶部附近)或绿本(车辆登记证)。2016年海马生产的是自主品牌 M5,你的这款应该是10 几年”海马'改标后的产品。2)清洗机仓要用专门的“发动机仓清洗剂”,盖住发电机就行。3)火花塞在发动机内部。位置吗,发动机左上角写着“16 VALVE" 字体下方的四个圆形塑料盖内。节气门吗,在蓄电池下边的长方形空气滤芯罩左侧的S型进气管道下方。4)喷油嘴吗,真不好描述了。
浪雨888 2019/05/07 15:10:08 发表在 4楼
谢谢了,我打错字,是2006年10月生产的!洗发动机外部清洗除了盖住发电机,那些接入零件线头需要理会吗?能不能水洗的?
浪雨888 2019/05/07 15:24:17 发表在 6楼
发动机ZM和TRITEC1.6L哪个比较好?
NORDBERG 2019/05/07 21:34:47 发表在 8楼
老款“海马” --- 合资时的“海南马自达”,卖点就是 ZM 发动机。日本进口,省油,耐用,动力很好(当时不少人跑过 180 KM /H).TRITEC 是 宝马 MINI 款发动机,巴西生产,动力尚可,噪音偏大。整体不如 ZM。
浪雨888 2019/05/07 22:53:39 发表在 9楼
我想问一下:机油和润滑油要怎么看得出需要添加了呢?加在什么位置?
1)拔出发动机上那个黄色的塑料环。可以看到油尺。机油在油尺下部有刻度(两个点),低于下点,需要添加。2)这款发动机的机油盖是第四个火花塞上方带有“油壶”标记的六齿塑料盖。
此类很难描述的问题,建议你去周边的修车小店,给他一根烟,会解释的更清楚。关键是示范。
NORDBERG 2019/05/08 07:43:20 发表在 10楼
1)拔出发动机上那个黄色的塑料环。可以看到油尺。机油在油尺下部有刻度(两个点),低于下点,需要添加。2)这款发动机的机油盖是第四个火花塞上方带有“油壶”标记的六齿塑料盖。此类很难描述的问题,建议你去周边的修车小店,给他一根烟,会解释的更清楚。关键是示范。
浪雨888 2019/05/09 18:53:17 发表在 11楼
感谢,已经按照您的描述搞掂了,又遇到个小问题,这款车后视镜能折叠吗?没电动折叠,能手动折叠吗?我扳了半天好怕扳断了
