不错,我一直都在找钥匙扣,可都没有找到如意的~~~悲哀
原帖由 秀洲阿弟 于 2010-12-20 17:10 发表在 34 楼
问题1:匹配方法第一条:1钥匙插入座孔----点火开关打开----关闭----打开----关闭----打开(此过程要在7秒内完成)----指示灯快闪3秒----指示灯熄灭----指示灯再亮----等待指示灯熄灭----点火开关关闭----点火开关打开----按遥控器闭锁键----按另一个(按键时指示灯会亮一下).完毕…
回答一:第一个方法是网店的老板教的,这个我也没试出来 2、钥匙插入座孔--开钥匙--关--开--关--开--指示灯快闪3秒--指示灯熄--指示灯再亮--等待指示灯熄灭--点火开关关闭--按遥控器闭锁键,按住按键等待转向灯闪烁后说明匹配成功.
这个方法可以匹配成功
回答二:指示灯是应急灯开关右边的那个指示灯
我想问一下楼主:钥匙怎么会锁进车里呢?
按另一个(按键时指示灯会亮一下)中这个另一个是哪个键呢?
问题2:
楼主所述指示灯是指钥匙上的还是双跳灯边上的指示灯?
现在已经清楚了,感谢楼主的细心解答!我相信别的看官们也都已经清楚!
我的QQ6自己手里的这把钥匙开不了门,一开始以为电池没电了,用万用表测了一下电压正常范围,于是又想到了开关,在淘宝上淘了4个,2毛5一个,运费到要5块,到手机店里让他们帮忙换,还是不行,看来只能用这个方法试了下了,还是不行那只能去万能的淘宝淘一个钥匙再进行匹配了,呵呵
