前几天在车友群见到有车友分享通过XUI 车载桌面成功更改了车机主题,一时心痒难耐,决定自己也动手操作,让小艾也变成街上更靓那个仔。
因为之前车机已经ROOT 过了,帖子里有具体的步骤,所以这次安装还是比较顺利,只是为了解决安装使用时方向盘按键部分失灵的情况询问了多人,最终终于找到了解决方案。
第一步,先准备一个从邻居那里借过来的82年的内存仅为2GB 的U 盘。
第二步,用电脑打开XUI 官网,地址是*** aui.cn ,然后将安装包下载到82年的U 盘上。
第三步,上车启动车辆,流浪地球的开机画面第一次见到的人还是会给出一番惊叹的。(主页有车机ROOT 帖子分享,ROOT 之后帖子里有开机动画更改的帖子衔接,有需要的车友可以自己去主页看一下)
第四步,将U 盘***车辆USB1 接口,进入车机,找到RE 管理器点进去U 盘存储位置。
先进入mnt 文件夹。
再进入最下面的udisk 文件夹。
最后点击下面这个一长串文字的文件夹。
此时我们就已经进入u 盘存储文件的位置了,因为邻居这个U 盘是放在车上用来听歌的,所以一眼就看到与众不同的XUI 桌面了。
第五步点击安装,出现这个弹窗的时候尽情点击下一步。
在安装完成后直接点击打开即可,此时弹出的对话框中选择XUI 车载桌面,选择始终即可。(此页面是已经付费过的,XUI 桌面付费19.9后才可以有永久使用权,不然会有水印)
接着就会跳转到改界面或者类似于该界面,此时XUI 桌面已经下载安装完成了。然后我们点击主题,再选择在线主题,就可以看到里面有如下多种题材多个主题供大家去选择。
在看到自己喜欢的主题后就可以下载到本地,然后点击应用,给大家看几张我下载的主题图。
有喜欢火影忍者的朋友可以来一套,鸣人,佐助,卡卡西分布在主题的三个页面,酷炫感十足。
每个页面的软件是可以自己选择设置的,长按住你想更换的软件位置,就会出现下面这个图片。
点击要启动的APP 那里的更换。
然后就可以选择自己想要安装在该页面的APP 。
图标也可以用相同的方法更改选择自己想要的。
点击主题,然后进入待机画面,可以发现有很多酷炫的待机图片可以选择。
上一张效果图。
以上基本就是整个主题更改的过程,但是安装完成后会出现以下几个主要问题:
1.中控屏幕下方的物理按键部分失灵,我了解到和我自己遇到的是返回主页面按键失灵
2.方向盘上唤醒小艾功能的按键失灵
3.即使播放本地音乐或者u 盘音乐,方向盘上暂停键,左右歌曲切换键也是处于失灵的情况。(第三方歌曲软件安装后不更改设置用方向盘是无法控制上下歌曲的)
在出现了这些问题后,便开始询问了许多车友,最后在GX 车机交流群中有人做出了解答,于是我超又开始马不停蹄的设置工作,具体步骤如下。
第一步,进入XUI 主题中选择设置——桌面设置——通用设置,将XUI 桌面设置为默认桌面。(假如在安装完成时点击打开,选择的是仅一次而不是始终的话,在这一步需要将弹出的系统桌面选择菜单中将XUI 桌面设置为始终)
第二步,选择设置——桌面设置——高级设置。先将最上面的虚拟按钮【打开】,然后再将保持原系统桌面后台运行【打开】。(XUI是默认桌面,这个选项才会显示,请一定先【设置XUI为默认桌面】)
上述操作都完成后,建议熄火5分钟后再重启车机试验,此时就可以发现失灵的按键已经可以全部正常使用。
另外需要告诫各位车友的是,安装了该主题后,在开机动画播放完后由于还需要启动该应用程序,中控屏幕会黑屏一小段时间,所以准备安装的车友考虑一下是否介意。
其他例如酷狗,优酷等第三方软件的安装过程都和XUI 主题的安装步骤一致,只需要将其相应的安装包下载到U 盘然后再按照相关步骤安装即可。
希望可以帮到更多准备更改车机主题的车友,最后祝愿各位车友百毒不侵,大吉大利!
