Hello,我是小凤。
今天跟大家分享一下关于唐DM-i启动锁车状态会被车外语音解锁风险的解决方案的一些建议。
最近看到网上有车友测试了一下比亚迪带有Dlink系统的车子启动锁车的状态依然可以从车外通过狂吼的方式语音解锁车子的车窗,存在一定的安全隐患。
我看了一下要发生这种情况需要具备两个条件,第1个条件是车子是启动并且锁车状态(因为锁车人才会不在车旁边),比如我们远程打开空调或者座椅加热,比如我们远程打开千里眼,又比如检测到小电瓶没电,然后动力电池也没电的情况,发动机启动给电池充电的时候,也可能还有更多的使用场景,只是我不知道,第2个条件是有人对着车子大声的通过语音控制来解锁车窗(虽然我像个傻子一样在那里咆哮着狂吼着,试了很多次都没成功,但至少有一次我是成功了)。所以这种情况发生的概率极低,但是它依然存在。
对于这种概率极低的安全隐患,我们怎么通过一些简单的设置,让它发生的概率再次降低,甚至不会发生呢?
简单来说有三种方式:
第1种就是把官方默认的唤醒词直接关闭,设置自己独有的唤醒词进行替代。这种方式如果重复呼叫“你好小迪”依然可以进行确认唤醒,所以不算最安全的。
第2种方式是通过DIY场景把所有唤醒开窗的词语全部替换到其他功能上。但是这种方式的话,要么你不能全部进行替换,因为有很多词语可以触发开窗,要么你全部替换了,就等于你在车内自己也无法唤醒开窗了,算是直接阉割了语音控制车窗这个功能。
第3种方式是直接关闭唤醒词。这种方式比较安全,因为我们就只能通过方向盘上的实体语音唤醒按键进行语音唤醒。但是也有种被阉割的感觉,因为我们失去了语音操作车辆的几乎所有可能。
无论哪一种方案,我们都无法把风险完全解除,所以尽量不要在车上放贵重的东西。
接下来我们看图演示。
对于车外唤醒车窗的这个风险,我发现了这些解决方案,如果你有更好的方案,也欢迎评论区留言交流。
