自己动手DIY唐DM充电桩线长度,解决充电桩自带线不够长的烦恼~!
1 41 发布于 2018-10-14 22:18:12 只看楼主 热门标准
  由于家里停车位是公用车位,而且停车位到楼的距离有点绿化隔离带,导致原厂充电桩的钱长度有点不够,如果停在第一个车位的话是刚刚好充电的,而且线的拉伸长度已经没有了,所以一直想要充电桩的线长度加长一点,问了4S店有没有长的充电桩的线,可以购买,4S售后查了后说,有5米的线可以购买加装,要500多吧,回去查看了迪粉汇上面有,不过是7KW的充电桩,不知道配不配套,原车带的是3.3KW的,而且价格有点小贵1128大洋,算了,自己查一下,看了又前辈更改过,基本了解了一下,觉得自己也可以搞,立马抽时间搞起来
  用料;20米电缆线3*2.5+1,价格8.5/米  绝缘胶带1卷,25合一螺丝刀, 剪刀一把 内六角一把
楼和停车位的距离有点大,线不够长,只有停在现在的位置才能勉强可以用充电桩快充,越往左面绿化带越宽原厂带的线根本够不到
停在这个位置而且必须要停成这样才可以冲上
拍照先记录一下充电桩的接线位置,避免完成后记不清楚
这个质保标签,拆开不保修了,一般没有什么用,一般质保期内绝对不会有问题,
拆完后内部接线,拍照记录一下,别记错了,里面火线和零线特别紧需要内六角用力拧
拍照记录一下线的位置
接好后的样子中间白色的东西应该是感应器类的,还是放回原来的位置
连接器接完后的样子,先用绝缘胶带包扎了一个
链接器全部接起来后的的样子,原厂的做工还是不错,每根线都有标记
接好后的样子有点丑,先凑合用用吧
接好都的样子
最后包扎的时候用剪掉的线皮把接头处隔离起来,希望有点用
看一下整体的内部做工,还不错,接完后的效果,也是很好
内部做工
接头处用胶带和废料包扎一下
就是这个螺丝内五爪的还带个凸圆柱,没有这个工具,只能用这个2抓的顶着边拧下来了
就是这个螺丝
大工告成,等下接上进线试试效果
刚接上的功率,只有2.5KW,后面起来了2.9,稳定后大概3kw左右,可以了,比1.6kw的快多了
完工后充电速度立马上来了,赞赞赞
就是这个线不是很好找,其实用3*2.5+0.75以上的电缆线应该都可以的!
图片已删除
到此,就结束了,谢谢欣赏,其实那个线应该匹配一抹一养的才对,只是没有找到,应该不会出问题的
另外江苏地区的车友们可以扫码进群,欢迎大家一起交流探讨!
  • 风景展示
共3页
1 2 3
