大家好,我是玛纳斯梁锋,我也很爱她的 当新车一样的,正好今天有货要送,单程大约35公里,所以决定开唐测试一下纯电续航里程,就不开我的元了,了解一下这个续航情况,还有看看电池怎么样,开了几天的唐总体上觉得很好开外观也霸气,和我之前老唐比起来,这个好开了,座椅也比较舒服,空间也变大了,隔音密封都做的非常的好,感觉加速没有老唐那么迅猛,好像延迟大一点,可能是出于保护做了限制吧,就是个灵活的大胖子,对于我182身高体重100公斤的体形来说空间很大,2599的版本没有后视镜随动,这点还是有点不习惯的,地盘高度也有所提高相对于老唐来说,让我慢慢来感受吧 毕竟开的时间还是有点短。
进入整体说说此次续航的测试,我全程没有用ACC,基本上全程都是70-80来跑的,进入村子速度肯定下来了,这里面90%都是70-80的速度完成的。前面33.8公里忘记关空调了,面板显示空调关闭,可是后排空调是单独开启的,更加可气的是面板显示空调也是关闭的,开的自动空调,怪不得这几天我开车子发现已启动后排就有风的声音,响一会就没有了,我还以为是哪个散热的风扇呢,偶然的打开空调后排设置,发现空调开的自动,手摸后排确实有风,怪不得我一路上车里不开窗子也不热,回程关闭空调就热得不行了,打开了窗子,这下能耗也一下子正常了,在关闭之前这几天一直26左右徘徊,关闭以后回来一直稳定在18-19的能耗,这个水平我想应该属于正常。老唐我基本都是20个左右的,撤诉控制不超过80.偶尔超车一脚油门,然后恢复正常的速度,跑到快到家了尽然还剩余好多电,怎么办,绕一圈子跑完吧,这样才能知道准确的里程,在最终10%电量,续航96.3公里,我感觉买了一个假的2599的创享型,这个应该是2799创领型的续航吧,如果去程不开空调那稳妥的100+了,对于比亚迪新能源车型目前是一代比一代好,对于15唐80来说换的新电池,我这个速度开续航也就是在75-80的续航,同样的道路,因为我送货这个地方我经常的跑,以前唐80回来以后就刚刚剩余15的电量了,70公里过点,还是有进步的空间。我到充电桩还有12%的电,记录了电量,我还会看充满以后充了多少电量,车子一个不会动了。一直到充满为止,电量信息我会在1楼进行补充的,充电要五六个小时的我就不等了先发帖子。
