宋DM换唐DM,1600公里体验:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/0a5700c2903ab189/81272897-1.html
20190602 宋DM换唐DM,1600公里体验 - ACC自动巡航
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3194c6f05a73eb34/81326881-1.html
提车快40天了,今晚回家里程就到4000公里,走过盘山路,趟过泥泞地,更多的是城市快速路和红绿灯路,在前期对ACC的使用过程中,针对车辆特性,总结了一套使用ACC的经验,共享如下:
1.拥堵缓行路面,特征是车辆缓行并不是堵死,速度较慢(20~70之间),走走停停,设置ACC启动,Sport模式,车距设置为一档(最近的那一挡),速度设置为限速(或者车流速度+10)。优势,缓慢行驶,解放双脚,不用在油门和刹车之间切换(相比手动挡的手忙脚乱,以及自动挡的在油门和刹车间不停切换)。车距设置一档,基本上前车停,ACC刹停,和前车车距一个车身内,有效规避插队;使用Sport而不是使用EV,在于Sport系统反应更加灵敏,油门更加积极,尤其是再起步时,可以迅速跟上前车,提升车流速,同时也避免被插队;另外刹车时间提前,刹停更加平顺;使用ECO则存在上述问题。
2.弯弯拐拐较多的快速路:取消ACC,或者ACC设置速度不高于限速;多次在这种路面测试,发现车距雷达重新更换目标需要大概0.2~0.5秒,一般这种路面的限速在60~80之间,0.2秒差不多有4,5米处于车距无效,由速度控制,有突然加速现象,行使感没有人工控制好,所以这种路面,建议取消ACC,人工接管。
3.红绿灯较多的路面:取消ACC,全部由人工接管;原因是这种路面车多,插队和变换车道比较频繁,使用ACC投入远比收益大。
4.车道选择:建议直接走左边车道,速度设置为限速1.1倍,可以减少插队的车辆,也跟得上车流速度,车距基本按照车速30公里一挡进行设置。
5.模式选择:使用ACC期间,建议一直Sport,系统反应灵敏。
6.特殊情况:车停几秒以上,前车走,ACC不会自动跟车,需要油门踩一下;被插队紧急踩刹车,需要回拉杆重新唤醒ACC。
7.能耗对比:同一段路,单程约40公里,80%左右是高速和快速路,多次测试,ACC+ECO大概22度/百公里,ACC+SPORT大概23度/百公里,区别不是很大,有条件用电的,基本可以忽略。
