我是一个好人2019 2019/12/20 08:14:14 发表在 286楼
我觉得你才是拖吧
首先,我群里有好几个在我没写这帖子之前,自己更换了布雷博的陶瓷片,然后解决了嗡嗡声,但是刹车过程中有刺耳声,也就是说布的陶瓷片不适合我们的刹车盘,因为布的陶瓷片摩擦系数太高了,如果要买布的片子,需要购买对应的硬度更高的盘来配合。
其次,关于你唯一的帖子,如下,我要做出反驳
你这逻辑非常有问题。那我花150万买了迈巴赫S400为什么没有车道保持,只有自适应巡航,为什么40万的奔驰C高配却有车道保持?
任何产品的功能都是参考车型配置手册的,配置手册上没有的功能,那就是没有的,不该有。不同年份,不同价位,不同配置,不具有可比性。配置表上没有的功能,给你增加了,那本就应该收费的,没有版权意识的人才认为硬件才算成本,人力和软件不涉及成本,那为什么正版windows系统专业版需要上千块钱一份,工厂一份ERP系统要上百万。
比亚迪唐车型才上市的时候,本就没有支付给博世对应于车道保持的费用,比亚迪后期花钱问博世购买批量授权,然后花人力物力对唐进行全方面的测试,最后不收取功能版权费,只需要车主到店升级,升级项目,车道保持耗时3.5小时,加上其他项目,还有登记信息,签字,上路测试,整个流程需要4个多小时,比亚迪4S工时费是100一小时,4小时也就是400元,那么收取399贵吗?你还想让比亚迪出这钱给4S?那你可以选择不升啊!2018年4月定型的产品(唐)本就不该有这升级。需要这功能买1年后的2021款唐吧。最后我还要说一句,从你的帖子可以看出你是怎样子的一个人。
绝恋牛牛 2019/12/20 09:11:19 发表在 289楼
首先,我群里有好几个在我没写这帖子之前,自己更换了布雷博的陶瓷片,然后解决了嗡嗡声,但是刹车过程中有刺耳声,也就是说布的陶瓷片不适合我们的刹车盘,因为布的陶瓷片摩擦系数太高了,如果要买布的片子,需要购买对应的硬度更高的盘来配合。其次,关于你唯一的帖子,如下,我要做出反驳你这逻辑非常有问题。那我花150万买了迈巴赫S400为什么没有车道保持,只有自适应巡航,为什么40万的奔驰C高配却有车道保持?任何产品的功能都是参考车型配置手册的,配置手册上没有的功能,那就是没有的,不该有。不同年份,不同价位,不同配置,不具有可比性。配置表上没有的功能,给你增加了,那本就应该收费的,没有版权意识的人才认为硬件才...
ao4s3qdca 2019/12/20 10:00:41 发表在 290楼
有意思,你的意思就是唐的刹车盘不太好呗。不应该上卡钳大鲍鱼,当是金麒麟依然异响而且刹车过软(刹车距离增加,安全隐患)。目前没有看到车主换了布雷博的陶瓷刹车片,都是换了其他品牌比较多。那我问你了,比亚迪研发经费是不是由消费者车主出?这明显就是比亚迪自己的事吧,人家十几万的车出厂就带有了(即使没有,之后也是免费升级的)。即使我花399元升级了系统,我也可以对这次的服务做出评价和说出我的观点吧。还有一个问题,就是后续没有交399元升级的车主。如果后续到4s店做服务,工作人员对其进行了升级(并没收取399元工时费),平时系统升级检测都是免费的。或者比亚迪推送OTA升级了系统。
绝恋牛牛 2019/12/26 09:42:39 发表在 294楼
你花多少钱,得到什么配置,来源于配置单,配置单以外的东西,你需要得到,本就该花钱,你竟然琢磨着因为厂家赚钱,所以软件方面就该免费升。那最近特斯拉OTA升级了,价格如下:毛豆3加速提升包,提升0.2秒,价格2000美金。然后是V10系统,不带智能召唤的价格是6000美金,带有智能召唤的价格是7000美金。这些都是车里点击后直接OTA,都不需要4S工时费,收费如此,你是不是要喷死特斯拉呢?比亚迪全免费,如果你需要可以选择性的去升级3项,具体按照4S工时费来,1小时100元人民币,全套也就399,还嫌贵?最后你家庭版升级专业版,不管你是通过KMS,还是淘宝的秘钥,都是属于盗版行为,不要认为你是正版用...
