Greatwallpc 2020/03/31 15:02:37 发表在 63楼
12v小电瓶
一般都是用功能强的芯片去替代功能弱的芯片(不是指IC驱动功率大小),你居然反过来还弄通了,动手能力不错!
因为具备IC应用设计经验,特别是编程过I2C芯片的,一般不会拿TDA7850来替代TDF8546,因为TDF8546是带I2C总线的(会认为7850缺失8546内部多项功能,按惯例就不敢去替换了),且带有ADSEL脚来定义(相同芯片区分的)I2C地址,有SDA和SCL接受上位DSP发来的工作模式信号包括内部运放的两级增益选择,而TDA7850没有I2C总线,且控制TDA7850的ST-BY和MUTE控制引脚按LZ接线就全为不能控制状态,因此上电后这个芯片不会进入原芯片的STB备用状态,也不会出现静音功能(加上电源系统大电容的存在,就有LZ描述的关电后音响系统延时关闭的情况)。
这个儿够呛。
Greatwallpc 2020/03/31 16:11:33 发表在 67楼
30ah,没得任何问题。
您的意思是比原配的AH大,体积还并不比原配的大?价格比原配(好像1400元)的还节约约400,500元什么的?
hjgailh 2020/03/31 15:17:46 发表在 65楼
因为具备IC应用设计经验,特别是编程过I2C芯片的,一般不会拿TDA7850来替代TDF8546,因为TDF8546是带I2C总线的(会认为7850缺失8546内部多项功能,按惯例就不敢去替换了),且带有ADSEL脚来定义(相同芯片区分的)I2C地址,有SDA和SCL接受上位DSP发来的工作模式信号包括内部运放的两级增益选择,而TDA7850没有I2C总线,且控制TDA7850的ST-BY和MUTE控制引脚按LZ接线就全为不能控制状态,因此上电后这个芯片不会进入原芯片的STB备...
shenhua4848 2020/03/31 20:43:41 发表在 76楼
咋改的 花多钱 新唐的 K歌功能也有吗?
